| Московское время 08:45:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:45:31 |
Автор: Alexey (---.transtelecom.net)
Дата: 05-05-08 20:19
Есть мотор Yamaha F60CETL инж , собираюсь в выходные обкатывать , какое масло надо в мотор и какое в редуктор? пока везли мотор из редуктора подкапывало , видимо слив.винт не закручен до конца , наверное лучше поменять?
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 05-05-08 22:03
Если мотор новый, то он идет без масла.
В мотор надо API SE,SF,SG,SH,SJ,SL SAE10W30 или 10W40 - 2.5л, в редуктор SAE#90 - 670см3.
Отправка отредактированного (05-05-08 22:05)
Автор: Шатоба Александр (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 05-05-08 22:06
со сливного отверстия нижнего сливается ,только открыто верхнее и доливается специальным шприцём с резьбой из бутыли и других ёмкостей не зальёшь
Автор: ДедМазай (---.adsl.kis.ru)
Дата: 05-05-08 22:30
Alexey писал:
Мотор гарантийный? Да - этой модели 2-х лет еще нет.
Пускай гарантийная служба и парится. ИМХО
Автор: gelo (80.255.148.---)
Дата: 06-05-08 00:04
Купил такой же мотор ,в ямахе-центре диллеры сказали лить масло ямолюб. Дня 4 назад закидывал вопрос на форум про масло ямолюб на предмет пользования его в дальнейшем,что-то народ промолчал.Воспринять как молчание знак согласия?
Дата: 06-05-08 02:09
gelo писал:
А первоисточник (мануал) на что?
Автор: novikovv (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 06-05-08 05:39
Две недели назад, просле обкатки менял масла в точно таком же моторе.
Пришёл в официальному дилеру и тупо спросил: - нужно масло для 4т мотора и смазка в редуктор. Предложили оригинальное масло и Кастрол. Выбрал ориг. Купил две банки по 1 л. Заплатил в районе 600 руб. После замены, на щупе уровень масла был ровно посередине между max и min.
По смазке в редуктор та же история. Выбрал оригинальное. По- моему рублей по 90 за тюбик. Взял два, объёма одного чуть- чуть не хватало. Из редуктора старое масло сливалось очень долго. Густое. Поэтому тюбики с новым маслом немного разогрел,( положил на тёплый двигатель автомобиля) что бы было пожиже. У тюбиков под колпачком оказался конусообразный носик, который идеально плотно входит в сливное отверстие редуктора. Просто выдавил смазку из тюбика пока не стало выливаться из контрольного отверстия. Лишний объём масла для редуктора пригодился, так как при смене тюбиков потери неизбежны.
Автор: Colonel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 06-05-08 06:02
Масло для редуктора, Ямаха оригинал по цене около 90 рублей за тюбик???????????
Охренеть, дайте 20!!!! пересылка за мой счет до Самары
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата: 06-05-08 14:26
Вообще-то все в интсрукции сказано, какие масла куда лить, вот этой инструкции и придерживайтесь. А тюбик за 90 Рэ, там наверное 100 гр????, поэтому и не хватило. Вчера затаривался маслами Квик Сильвер для редуктора 1л-450р, 200р-300гр. туба. (в Самаре)
Дата: 06-05-08 20:37
ДедМазай писал:
Я неделю уже моторы с магазина забрать не могу,некогда.
А что ямаха в мануалах разную марку масло могут рекомендовать?
Дата: 06-05-08 21:06
Да с индексом и классификацией понятно,только диллеры навяливают масло ямолюб,так как другим не торгуют.
Можно его пользовать или другое присмотреть?
Дата: 06-05-08 23:32
gelo писал:
Если с индексом и классификацией понятно - то вперед!
Для этого и указано в мануале: "(если нет моторного масла указанных выше типов, то нужно подобрать ему замену, используя для этого приведенную таблицу и учитывая местные температурные условия)".
Дата: 07-05-08 02:44
gelo писал:
> дилеры навяливают масло ямолюб,так как другим не торгуют.
А разве Ямаха производит масло?
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-05-08 03:21
Кстати, вопрос специалистам по теме:
1) Кто делает масло для этикетки "Ямалюб"?
2) А кто для "Квиксильвера?
Вопрос любопытства ради, т.к. себе лью везде Кастрол.
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата: 07-05-08 06:14
Илья-1000 писал:
Илья, вот ответ на твой вопрос , игде ты покупаешь масло для плм CASTROL .
Компания “Marine Power” — один из самых крупных производителей судовых установок, запчастей, аксессуаров и масел — выпускает две абсолютно одинаковые линейки ГСМ: “Mercury” и “Quicksilver”. Продукция под маркой “Mercury” больше распространена на американском рынке, под маркой “Quicksilver” — на европейском и российском.
Автор: Петрович Д (212.1.226.---)
Дата: 14-05-08 07:49
Я себе в данный мотор залил Ликви-моли 10-40 для четырехтактных лодочных моторов. Нет вопросов.Цена вопроса около 1000 руб за 4 л.
