 Московское время 16:32:00
 Владивостокское время 23:32:00
 Винты от Баджера
Автор: karp_off (---.asolspb.ru)
Дата:   13-05-08 22:41
Всем привет, кто-нибудь юзал сборные винты от Баджера, две лопасти в одном наборе и втулка.Цена в районе 3900. Надо на Яму 20, засадил в эти выхи. Солас или оригинал. Спасибо всем откликнувшимся.
 Re: Винты от Баджера
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   13-05-08 22:49
Я недавно испытывал, подробности здесь: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=470189&t=469110#reply_470189 .
Если кратко - эти винты хороши для 30-ки, но не для 20-ки по причине большого диаметра.
Для 20-ки лучше оригинал или Солас.
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   13-05-08 23:02
Оригинал однозначно.
Он столько ж на этот мотор стоит.
Дата:   13-05-08 23:05
Dim-mosc-Merc115 писал:
3900 - это стоимость комплекта из ДВУХ винтов "Raskal".
Но для 20-ток слишком велик диаметр.
Дата:   13-05-08 23:13
Если ДВА винта - тогда действительно есть над чем заморочиться.
Автор: Джо (---.astranet.ru)
Дата:   14-05-08 05:02
На Я20 2х тактной, стоит как влитой. 13 полный эквивалент 14 му штатному, но намного крепче лопасти. На Тох30 пришлось пилить перо-компенсатор, цеплял за него гад.
Автор: Александр Волков (---.russib.ru)
Дата:   14-05-08 13:24
А мне на Сузу 30 пришли винты с новым пером.
Дата:   14-05-08 17:35
Сейчас на Я20 стоит винт 9 7/8 шаг 11 1/4 на корсаре 430, т.е можно взять Раскал с лопастями 12 и 13, или из-за большого диаметра надо брать с меньшим шагом .По каталогу Ямы допускается винт диаметром 10 5\8 правда 8 1\4.
Автор: Lero Tour (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-05-08 18:01
Я тестировал на М15.
club.velhod.ru/forums/techniks/boats-engines.html?thread=15639
