| Московское время 05:11:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:11:16 |
Автор: Максим71 (194.226.94.---)
Дата: 13-05-08 23:21
Господа не дайте расплавиться мозгам.Опыт рыбалки на лодках есть,но без мотора (Уфимка 21).Рыбачим с отцом ,рост по 188см+- и вес по 110кг +-.,если это важно.Хотим начать заниматься рыбалкой по серьезней,с выездом на Дон,Волгу,в Карелию и т.д. По совету не многочисленных коллег рыбаков присматрелся к Бригу Dingo D330 (у меня бюджет на лодку 35000 р. макс.)Теперь начитавшись разных отзывов засомневался и в серии Dingo,и в длине маленькой.Может быть есть какие то равноценные альтернативы Бригу Динго среди лодок азиатского производства .Дно нужно жесткое,надувной киль,360 -380 см,больше не надо .Под мотор 10-15 л.с. Спасибо.
Автор: ШАН (---.skif.com.ua)
Дата: 14-05-08 00:03
"Бриг" очень достойная марка и заслужено пользуется популярностью в Финляндии. Я сам пользую сварной "Адвенчер 320К" и очень ним доволен. Сварные лодки делают французкий Зодиак и украинский Адвенчер. У "Брига" есть очень удачная модель в размере "350". Для двоих подбирай лодку не менее 350 и не более "380", не гонись за большим размером лодки, потому как лодку надо ещё донести до машины, а потом впихнуть в машину . Сразу же закажи тент-палатку на лодку с москитной сеткой - по осени очень хорошая вещь.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 14-05-08 00:30
Максим71,
Какие лодки есть в ваших магазинах? Или через инет хочешь брать?
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 14-05-08 01:33
Максим71 писал:
> Есть все.Я в Москве живу.Вот еще вопрос. Кайман N-330 или Бриг
> D330 ????????
Надо больше. Мотор с румпелем требуют пространства. Бензобак еще будет. В лодке 330 сидишь сложившись в три раза и мечтаешь куда бы протянуть ноги.
При таком росте 380 надо.
Дата: 14-05-08 02:11
У Брига "Балтик 350" высокопрочная синтетическая ткань MIRASOL - 1100 Decitex, а какая ткань у Кайманов, случайно не LG? По деньгам для двоих можно взять больше лодку по размерам, но с меньшим мотором, например размер 350-360 + Тоху 9,8 л.с дефорсированую и подобрать к ней винт . Мотор двоих на глисер легко вытянет. Но если есть возможность прибавь денёг (отдолжи, возьми в кредит) и возьми лодка 360 + Меркури 15л.с. и будет Вам счастье. А насчёт Брига , так я тебе уже ответил выше. Бриг выпускает ещё лодки из хайпалона, так это ваще непробиваемая бомба. Если в Москве найдёшь Адвенчер, то смело бери, лодки у них провереные, из высокопрочного настоящего немецкого материала. В Киеве в основном берут Бриг и Адвенчер и не потому что их делают на Украине, а из-за высокого качества изготовления лодок. Но о Каймане я слышал тоже хорошие отзывы. Если плавать будешь больше один то возьми комплект лодка 320 -330 + Ямаха 8л.с. (вес 27кг), такой комплект двоих тоже легко выведет на глис со скоростью 25-27км/ч, а если в лодке будешь один, то скорость 35-37км/ч.
Автор: Alexc4 (81.222.208.---)
Дата: 14-05-08 02:52
присмотрись к сузумарам, нордсильверам и тд 3900 с алюминием как раз впишутся в бюджет, но моторчик к ним лучше ближе к макс разрешенноц мощности
Автор: Олег из Тольятти (---.tlt.ru)
Дата: 14-05-08 06:44
имхо (а скорее даже не имхо а по здравому смыслу), для таких людей как описано (188 росту и 100+ весу) из минимального-оптимального брать надо 360 лодку (тут уж по вкусу и по тому, что выгоднее купить можно, кайман, баджер и так далее, имхо). И мотор 15-ку (тоже по вкусу, мерк, ямаха, тохатсу, или сузуки, мерк предпочтительнее, но он и самый дорогой). или 18-ку мотор типа тохатсы (деньги те же что и 15-ка, вес почти такой же). я хоть и начинающий водномоторник, но обкатав комплект баджер фл 330 и мотор ниссан марин 9.8 (тот же тохатсу 9.8) скажу что для вас такой комплект маловат.. легкий, мобильный (с колесами на транце вообще никаких проблем, катать любой лодку с мотором сможет), на глиссер даже вас вытащит, но маловат. я то допустим 175 росту и 82 весу, брат того же росту и 70 весу, нам 3-30 для двоих самое оно, или третий такой же в лодке и глиссирует.. Но когда под 190 мужчины маловато будет (да и тащить мотор будет на самом на пределе). берите 3-60, мотор 15-ку, колеса поставите и будет вам легко справляться со всем этим хозяйством. И ездить поуверенней будет.
Автор: Пумба (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-05-08 07:01
Максим71 писал:
>Теперь
Из азиатского производства альтернатив нет - швы будут кривые, могут и лодки быть "пропеллером" и прочее прочее. Либо смотреть Кайман , но цена нифига не правильная, да и в последнее время качество страдать начало, либо Адвенчур...
Но имха, лучше БРИГа только Зодиак... или сам БРИГ.
Дата: 14-05-08 11:12
Максим71,
Не хотелось бы устраивать тут свору... Из предложенных вариантов я бы выбрал Кайман-360 (несмотря на критику). А из непредложенных Антей-360(380). В крайнем случае Беркут-370.
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата: 14-05-08 13:54
P.Ch писал:
В прошлом году мы с товарищем ( немножко больше, чем ваших с отцом весовых категорий) наступили на грабли, взяв лодку 360 и мотор 8 сил. Сейчас взяли 400 и 18 сил, самое то!
Вам посоветую размер не менее 380 с мотором не менее 15.
С выбором лодки не спешите, посмотрите в магазинах накачанные лодки и возьмите наиболее понравившуюся. На мой вкус - Антей, Фрегат, Кайман.
