 Московское время 11:30:43
 Владивостокское время 18:30:43
 мысль про защиту мотора от воровства
Автор: Karen (---.com.ua)
Дата:   13-05-08 22:45
Добрый день Всем
Столкнувшись с неприятностью кражи мотора и приобретением нового назрела мысль как от этого уберечься нарисовал такую схемку и вот думаю как воплотить в жизнь может кто-то делал или видел подобное вобщем поругайте или ....
принцип:
вместо штатных струбцин вкручиваем болты с потаем для обычного навесного замка цилиндрической формы, далее вставляем замки в толстостенную трубу с дырками под болты одеваем на болты и закрываем выкрутить болты нет возможности
Кто что скажет?
Мотор Ямаха 40 YETOL
Лодка Южанка 2
 Re: мысль про защиту мотора от воровства
Автор: rus31 (82.151.112.---)
Дата:   13-05-08 23:05
если не будет мозможности снять мотор спионерят в месте с лодкой
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-05-08 23:09
А) такие темы есть в свободной продаже.
Б) Никто на стоянке мотор отвинчивать не станет, отрезают вереву, лодка уплывает, её находят и, в случае чего, как-бы тащат законному владельцу, ну если "в случае чаво" не наступило, поверь, моторони снимут.
Автор: МПВ (80.252.156.---)
Дата:   13-05-08 23:10
Когда в прошлом году приехали на Селигер, то первым делом были предупреждены местным участковым о повальных кражах ЛОДОК С МОТОРОМ. Далее лодку находят за дцать км, а мотор с концами.
Дата:   13-05-08 23:13
Как раз прошлый мотор сняли именно со стоянки притом с прицепа на берегу сторожа или спали или заодно х.з так что вопрос именно в сложности снятия с лодки.
2 Кныш Ник.
Видел я такие вещи в свободной продаже Силуминовая трубка и замок от почтового ящика
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата:   13-05-08 23:21
у друга сделан какой то прибамбас с амбарным замком, но практика показывала , что вскрывали гараж и вырезали двигатель вместе с куском транца.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   13-05-08 23:29
Все сказанное правда. У меня такая штука стояла на Вихре, так начали снимать голову, хорошо соседка спугнула. От воров замков нет.
Дата:   13-05-08 23:30
Когда стоим лагерем лодку всегда стараемся вытаскивать на берег
и цепляем не тонкой цепкой к дереву + еще такая девочка где-то лазит
Дата:   13-05-08 23:34
Я понимаю что если захотят то сопрут вместе с лодкой транцем а то ипросто вместе с телегой и машиной но когда приехал на стоянку и увидел тупо открученные болты то задавила зеленая что так легко достался им мотор может если бы стояла какаято приблуда то и не успели бы
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата:   13-05-08 23:59
А если поставить сигналку от машины, поставить или объемник или на размыкание под крышу алюминевую, которой мотор накрывается (если такова имеется). Акамултор в лодке есть, и если кто-нить только крышку откроет, датчик сработает и сигналка завоет и вспугнет злоумышленников. А гляди и сторож проснется, Как Вы думаете?
Дата:   14-05-08 00:14
раньше были такие устройсва для мобилок и разных вешей носимых на шее типа брелок кот цеплялся каркбином к ремню или т.п и тонкий но прочный шнур кот ишел к мобилке при отрыве брелок громко и противно пищал можно это пристроить как нибудь но у нас сперли моторы прям с лодок и только одну отрезали и сплавили по течению т.к не была на цепи всетеки когда хорошая цепь то не всякими клещами перекусишь.
Дата:   14-05-08 00:19
Поставить то ничто не мешает, есть и надежные варианты, а не силуминовые.
Имхо сторожам пиз...ы ввалить следовало.
Дата:   14-05-08 00:28
Сторож бабушка божий одуванчик хозяин стоянки говорит что за моторы не отвечает- кому вваливать?
Надежных штатных не видел если, а если и есть, то стоят наверно до утра я предложил бюджетное устройство стоимостью примерно в 20-25 у.е: 2 замка, труба 30см и два болта +работа токаря- пузырь
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата:   14-05-08 15:06
ну так и делай. Я полагаю секрет у многих свой есть и вряд ли многие его озвучат, потому как это перестанет уже быть секретом.
Ну а хозяин стоянки должен все таки ответить, как это так за моторы не отвечает? А за лодки тоже? Почитайте какими документами обладает такая замечательная стоянка.
Автор: stich (---.zos-v.ru)
Дата:   14-05-08 16:17
Я бы в данной ситуации поставил бы в лодку охранный комплекс, который шлёт SMSки при срабатывании какого либо датчика. Если найти бюджетный комплект нет возможности, берёшь старую мобилу, забиваешь ей свой номер на горячую кнопку (например 1), припаиваешь к ней проводки от геркона, на контролируемый орган приклеить магнит. И ждать звонка с "любимого номера".
Дата:   14-05-08 18:21
Живу в Одессе лодка стоит в г.Вилково на Дунае, лодок валом причал 1 ессно все места заняты и хозяева диктуют свои правила, док-тов никаких нет хош ставь хош нет переферия что взять :-(
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   14-05-08 19:35
Сейчас сам над такой проблемкой слегка морщу ум. Нескоколько вариантов озвучу.
Бюджетный. При установке мотора с головки болта и гайки "слизываются" грани. По окончании сезона если надо снять мотор с транца - головка (гайка) срезается болгарином.
Требует чутка денеХ. Головка болта и гайка рассчитаны под спец ключ. Как пример - вспомните как защищались от воров авто колес, был период времени при Союзе...
Автор: ЛМЛ (81.3.162.---)
Дата:   14-05-08 20:07
stich писал:
Такую "хрень" спаял себе на входную дверь в гараже, однако катер укатили прямо вместе с телегой, а в поле разобрали до состояния заводской комплектации. Как они ее обошли я так и не понял:либо не сработала, либо не знаю(провода у телефона были оборваны, но ведь он внутри гаража был?), хотя когда жена вовнутрь заходила я всегда слышал, как они там велик вытаскивали, а вот как катер-не услышал!!!
Так-что я тепрь любой гараж называю укрытием от непогоды!!
Автор: ЩукарьС (---.123.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   14-05-08 21:03
Доброго времени суток!
Тема конечно затёртая до дыр но порожает одно, что мы счасливые обладатели хороших моторов и лодок как отечественных так и импортных вкалачиваем в них не шуточные деньги и хотим обезопасить себя "колокольчиком от коровы" привязанным за верёвочку к своим девайсам. Все охранные системы обходятся преступниками в том числе и живая охрана. Я не имею отношение к страховым компаниям но считаю, что их услуги хоть и не дешёвые единственная 100% возможность обезопасить свой бютжет.
И перед выходом в июне на воду обязательно загляну к страховщикам. Если я не прав разубедите меня.
Дата:   14-05-08 21:12
Пробовал застраховать, но получил отказ.(катер казанка 2м+Яма 60)
Дата:   14-05-08 21:14
ЩукарьС писал:
Ну почему не прав... Выход действительно разумный... Но вот тебе ситуация. Есть Роп, на котором хранится совколодка с импортным конем. Роп заключает договор только на охрану лодки и совкодвигателя, импортные - не берут. Это по цене вменяемо - порядка 20 $. Страховые при этом начинают упираться рогом...
Есть стоянки, где охраняют все... Но далеко от моего дома, а этот факт на первом месте, и, епп, ценник там нифига не гуманный.
Но страховать усе равно буду, не хочу лишний раз дергаться, спокойствие дороже. Но опять таки, "на Бога надейся но сам не плошай"...
Отправка отредактированного (14-05-08 21:15)
Дата:   14-05-08 21:17
А страховщики застрахуют?? Я бытоже застраховал движок.
Может капканы и ловушки расставить...как вариант (хоть ноги поламает), досадно будет если сторож влезет :) вот крику то поднимется
Дата:   14-05-08 21:36
Сейчас прямо позвонил в Росгосстрах, так как город наш от большой воды далеко ни кто ещё не страховался, вобщем попросили оставить телефон и после консультации с ихним управлением перезонят. Интересно что скажут.
Автор: H20 (---.88.Doronin.xxline.net)
Дата:   14-05-08 22:54
Carabas писал:
> поднимется
За капканы будешь отвечать. НИЗЗЗЬЯ. Потом будешь отвечать за нанесение тяжких телесных. За это есть статья. По телику смотрел, как один поставил в машину капкан, 3 года получил. Бить нельзя, портить шкуру вору - тоже нельзя. Законы у нас такие. Незабывай в какой стране живешь. У нас нет правовой защиты.
Автор: ИТВ (---.dep.tver.ru)
Дата:   15-05-08 00:20
<устройство стоимостью примерно в 20-25 у.е: 2 замка, труба 30см и два болта +работа токаря- пузырь>
Особенно красиво звучит " ... за...ПУЗЫРЬ"
Господа, вам нужно купить за указанную сумму - МАШИНУ ВРЕМЕНИ, чтоб снова оказаться там, где всё мерялось "пузырями". Правда ездить придётся опять на Вихрях, Нептунах и т.п.
А то всё получается по формуле классика:
" Жители села Горюхино жили хорошо, покупали всё за дёшево, а продавали за дорого."
/А.С. Пушкин, "История села Горюхино"/
Может хватит уже?
Вроде все взрослые мальчики, раз на мотор с лодкой заработали.
"Луц по частям не продаётся" / Из к/ф "Кин-дза-дза"/
А скупой платит дважды.
Отправка отредактированного (15-05-08 00:21)
Автор: qwerty1000 (91.202.99.---)
Дата:   15-05-08 00:28
а я ждал... :))))))))))))))))
Дата:   15-05-08 00:41
ну да, ну да, не сразу понял.
+1 qwerty1000
Karen делай свои болты, и чем меньше народу будет об этом знать (на твоей стоянке) вероятность снятия мотора снизится, это точно. Правда, к сожалению, на угон всего комплекта это не спасет.
Дата:   15-05-08 00:48
Из жизни у знакомого стояла машина во дворе (она всегда там стоит типа кто захочет угнать все равно угонит) так вот захотели, сигналку сняли в 5 мин уж незнаю как но автономная сирена даже не вякнула сигналка тоже не из дешевых, так вот остановила воров простая кочерга на руль если кто помнит лет 15 назад такие были в моде машину бросили даже магнитофон не сняли. На сервисе сказали что сигнализацию отсканировали. Вывод: нах ставить дорогую вещь
если кочерга за 100руб помогла больше чем навороченая сигналка
И еще раз повторю, видел я фирменные устройства зщиты мотора
даже сам продавец говорит что это полное Г ломается в 2мин отверткой.
И еще зам мне покупать дорогую фирменную вещь если можно такую же и не хуже сделать самому только из-за брэнда?
Дата:   15-05-08 01:11
В дополнение: Говорю это не от жадности, поверьте обошел много магазинов торгующих водной техникой и аксесуарами к ней все говорят что от вора нет запора так что тупа сидеть и ждать когда прийдет этот вор и сопрет дорогую тебе вещь так можно тогда и машину с квартирой не закрывать.
может обидел кого то то звиняйте просто наболело
Автор: виталий86 (90.151.6.---)
Дата:   15-05-08 02:19
Прошу прощения.
Я что то не понимаю малость.
Вы предлагаете сделать "секретки" на № 1 или на № 2 (см фото)
Автор: sabatyr (---.ms-isp.km.ua)
Дата:   15-05-08 07:39
Да какие секретики, от воров не спрячешься, а от гопников, закрути болты и завари гайки (для усложнения снятия), а что бы обзавестись мотором, можно и по голове хозяину дать, или пальцы дверьми прищемить, сам отдаст. Элементарно конечно обезопасить себя надо, но жить в накрутах о краже, лучше ездить на вёслах, хотя если поступит заказ то упрут и их.
Застраховать будет сложно, там много нюансов и требований. надо что бы лодка хранилась на стоянке а то упрут ночью в лесу-не зачёт! ну и т.п.!
Дата:   15-05-08 17:04
Вот так я думаю сделать
Дата:   15-05-08 17:27
Karen между трубой и транцем вставляется лом и нах.... труба вместе с бошками от болтов и газовым ключиком. Как по вашему сколько времени на это уйдёт?
Своими глазами видел лодку ОКА-4 с вырезанным ножницами по металу транцем. Хозяин на озеро ходил за 150 метров от реки. Говорит 30 мин пошло не больше. Гайки болтов крепления мотора на сварке прихвачены были. Ладно лодку не увели говорит ато скакалбы по острову.
Вывод нех без присмотра оставлять.
Отправка отредактированного (15-05-08 17:28)
Дата:   15-05-08 19:27
Karen
<Вот так я думаю сделать>
Сэр, думать Вы можете как хотите, но существуют законы жанра.
Например:
ковбой никогда не ездит на танке.
Брюс Ли не стреляет из автомата,
и т.д. Не соблюдать эти законы ещё никому не удавалось. В противном случае всегда получается совсем другой жанр.
В жанре ВОРОВСТВА тоже существуют свои законы. Они определяются в основном ВЕРОЯТНОСТЬЮ:
- успешности операции,
- возможностью не получить новый срок
- не быть случайно сильно побитым или что-нибудь ещё хуже
и т.д.
В жанре ГРАБЕЖА работают другие законы.
И ушлые "ребята" всегда хорошо ЧУВСТВУЮТ эти законы и жанры.
Вы же в своих мечтах хотите обойти ВСЕ правила ВСЕХ жанров.
С инженерной точки зрения Ваша задача совершенно бессмысленна, ибо:
" Очень трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате. Особенно если её там НЕТ."
Вы не поставили конкретные условия задачи, а пытаетесь её решать.
Сначала определитесь:
- от ЧЕГО должна защищать конструкция
- в течение КАКОГО времени она должна гарантированно сопротивляться,(при неограниченном времени у вора, можно даже и не запариваться механической защитой если это не фугас)
- КАК по истечении данного времени система оповестит следующую ступень защиты - сторожа, пулемётчика, президента...
"Труд - это прежде всего работа головой, а потом уже руками."
/Народная мудрость/
Дата:   15-05-08 21:14
2 ИТВ во первых я не собираюсь обходить никаких жанров и искать черную кошку в темной комнате а хочу максимально усложнить ворам работу потому как есть небольшой опыт по угону авто (в смысле не я угонял но помогал ловить) так вот когда вор собирается угнать машину он залаживает время в 10-15мин если сев в машину он видит что не успевает он ее бросает и об этом можете спросить любого оперптивника кот занимался розыском и в этом помогает не только супер пупер сигнализации но и обычные мех устройства.
Наш народ привык что если вещь лежит без присмотра и ее не тяжело снять то ее надо спереть.
Просто даже поставив на свою лодку хорошую сигналку я не откажусь от замков, цепей и т.п
2 ЩукарьС
А вы когдато пробовали вот так поддеть ломиком, скорее отломаете кронштейн струбцин чем головку болта м16 из хорошей стали, тем более что между кронштейном и трубой не будет зазора.
Я вообщето писал о защите мотора от снятия, а не "нафига попу гармонь" на лодку как почемуто все решили.
Дата:   15-05-08 21:33
Karen Зазор куда залезет лом или фомка есть всегда даже в замке. Воруют не для того чтобы потом самим эксплуатировать продать можно и без струпцыны. Уверен, поблемы для вора надо создавать.
Вы спрсили
"вместо штатных струбцин вкручиваем болты с потаем для обычного навесного замка цилиндрической формы, далее вставляем замки в толстостенную трубу с дырками под болты одеваем на болты и закрываем выкрутить болты нет возможности
Кто что скажет?"
Я ответил.
Вариан другой вернее идея. На заводе у механника стоял сейф намертво прикрученный к полу и стене в смутные 90годы его подламывали спереодичностью 1раз месяц и чем мощнее наваривали на него уголки и швеллера тем мощнее находили рядом ломы. Я предложил закрепить его к полу на 30 мм стальном тросу. Усилие приложить стало некуда. взломы прекротились.
Дата:   15-05-08 21:39
Карен :) привыкайте. Поток аллегорий, сравнение вымыслов, домыслов и, примкнувшим к ним, художественных образов будет теперь здесь присутствовать. Басни, поговорки и витиеватые выражения сейчас вспомнят здесь все :)
Освежить память поможет тема:
А сам я за ваше решение, если оно, в купе с другими, дополнительными системами, способно отсрочить угон, воровство на несколько дополнительных минут. Цепи, защитные трубы и прочие механические системы.
Дата:   15-05-08 21:49
2 ЩукарьС думал я над тросом но трос можно перекусить или как?
мож я не проав но кроме замка я еще цепляю цепь (мож у меня уже фобия какая то ) просто прошлый мотор брал в кредит так вот как раз через неделю после того как выплатил и сперли гады.
к слову у нас на стоянке стоит лодка так чудак всегда стввит на мотор дюралевый колпак кот закрывает весь мотор аж до винта.
раза три этот колпак у него срывали, на вопрос нафиг он его ставит получил логичный ответ: не разу мотор не сняли т.к не видят как снять и какие прибамбасы там стоят оторвали крышку а там цепь не чем спилить я не думаю они с собой труборез носят
Дата:   15-05-08 22:07
Karen ещё вариант: незнаю как у Вас на Южанке мне на Оку можно приспособить. Загнуть трубу подковой и за ногу через транец и задний борт концы под спику дивана а внутрь трубы ещё и цепь запустить. Вобщем вариантов много. Удачи в поиске. А я всё равно попытаюсь застаховать.
Дата:   15-05-08 22:12
2 qwerty1000 спасибо за поддержку и поверьте те посты на тему защиты лодок я прочитал наверное все так как в форуме сижу постоянно хоть и не активно и в кои то веки решил даже не спросить а предложить и все- накинулись, повторюсь я же не спрашивал надо ли ставить, а надежно ли это. Из всех участвовавших только ЩукарьС предложил какую то альтернативу а если нету у человека столько денег на фирменные прибамбасы за сотни баксов многие в тихаря от жены берут в кредит моторы и для них воровство очень больно
Автор: carzone (---.86.linkey.ru)
Дата:   15-05-08 22:40
У меня давно мотор был прикручен к корпусу секретками автомобильными в 4х местах . лодку разбирали по частям раза 2 выносили все а мотор так и неудалось стырить . Но это было давно когда еше без инструмента особого ходили воры. Прогрес в итоге всеравно сперли целиком с мотором Превет. приехали на камазе отрезали цепи и замки погрузили и свалили соседка сказала что типа думала это свои рас так борзо все делают :(
Автор: виталий86 (90.151.205.---)
Дата:   16-05-08 01:11
А что мешает открутить нехорошим людям вот здесь.
Автор: qwerty1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-05-08 06:58
кожухи и трубы хороши для бомжей. на мой взгляд, никому не навязываю свое мнение, но думаю, что
80% это бомж
10% бомж с инструментом - ключи, ножовки, отмычки.
10% супер-бомж - болгарки, выслеживание, аппаратура. бандюки одним словом, подготовленные.
настоящие бандюки имеют свои фирмы и т.д. не пойдут на это. значит наш контингент "на деле, боиться всего и вся"
для первых - решение Карена. пусть доводит до ума и расскажет. первая категория инет не читает, поверьте.
для вторых и третьих вижу только электронику. причем для вторых - то что предлагал ранее, а для третьих GSM/GPS - трекер. стоит от 3000 рублей. пачку сигарет спрячете под кожухом мотора? можно эту "пачку" разобрать, равномерно разнести внутри кожуха и залить смолой. чем не решение?, когда придя на стоянку, не увидете мотора. остается еще надежда на координаты.
GSM/GPS - трекеры ищите поиском.
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   16-05-08 07:20
qwerty1000 писал:
Третьи ходят с глушителями gsm/gps сигналов. и обладают параноей, достаточной чтобы затащить скрученное в подвал. Даже если после выключения глушилки мобильник сумеет прорваться - координат не будет (GPS в подвале не работает). В лучшем случае будет LAC (идентификатор области), BSID(идентификатор базовой станции) и Time advance(задержка прохождения сигнала) которые можно будет найти имея поисковое устройство в виде переделанной мобилы на отображение этих же параметров. А поиск станции с соответствующими LAC и BSID - занятие не из тривиальных, если нет конечно знакомых в местном ОПСОСе. Учитывая, что GPS сигнал не принимается в таких условиях Time advance тоже будет показывать чушь, что заметно (с 500 метров до нескольких километров) снизит точность. Итог прост - в кольце радиусом до 36 км и шириной до 4км надо найти некий объект (далее иголка в стоге сена) и отобрать его у тех, кто его упер. Причем надо сделать это до того, как сядет аккумулятор у передающего устройства, ибо после этого остается ориентироваться на последнее место, где видели драгоценную "иголку"
Дата:   16-05-08 07:28
Кроме всего я не уверен, но полагаю, что глушилки сигналов валят не весь диапазон частот. Поэтому варианты сползти на частоту пониже и проигрывать скажем на частоте 300.200 Мгц фразу "Просьба оказать помощь в связи с кражей имущества".
А вообще адекватного серийного решения я не вижу. В основном руководствуются принципом Security by Obscurity (Безопасность упрятыванием) суть которого состоит в непубликации полных данных о системе. Но такой подход к безопасности не является адекватным. Не зря такой подход также называют Security by Ostrich (Безопасность-по-Страусиному). А на каждую хитрую дырку как известно найдётся свой болт с крутой резьбой. А у супер-бомжей их может быть целый набор.
 У меня так
Автор: Nick (82.114.135.---)
Дата:   16-05-08 13:09
Вот.
Автор: Вил (---.ext-net8.gazsvyaz.ru)
Дата:   16-05-08 17:04
Приветствую, всех! Выезжать получается за лето на отдых напу раз по недельке каждый. Так вот для хранения лодки ночью возле лагеря мой дядька делает так, на пальцах объясню: длинный кол (лом) к середине которого прикреплен толстый трос вгоняется кувалдой в грунт возле берега прям в воду, причем место крепления троса к лому топиться в грунте. На ногу мотора надевается такая типа окова (или наручник) сваренная из толстого уголка и обернутая резиной от автомоб. камеры (чтоб краску мотора не царапало) и закрывается на замок (чем больше тем лучше). Далее нога тримом опускается в воду. Расчет на полную маскировку и неожиданность (всплывет для жулика в самый последний момент) и неудобство снятия по пояс в воде. Недостатков у такого девайса много, в частности кол самому потом приходиться отрывать лопатой, чтоб выдернуть перед отъездом домой, иначе он одноразовый.
 Re: У меня так
Автор: LGhost (---.optilink.ru)
Дата:   16-05-08 17:18
2 Nick
чуется мне, что тут достаточно стукнуть молотком...
Дата:   16-05-08 17:23
дело в том что, трекер начинает передачу сразу после срабатывания его датчика. может быть вибрация, движение и проч. т.е. вектор уже известен. можно двигаться в том направлении. между кражей и подвалом не менее часа, т.е. координаты, передаваемые с частотой (настраивается) неск. раз в минуту, проложат дорогу хозяину гпса. повторюсь. это должен быть охранный комплекс, состоящий из замков, цепей, ну и последней зоной защиты - электроники.
Здесь можно подумать над коловоротом. не вбивать, а закручивать в грунт. лопасти уходят под грунт, сверху лишь шток. сходу выдернуть не получится.
Автор: GarryGarryson (83.234.208.---)
Дата:   16-05-08 17:43
Где-то видел прибамбас типа штопора. Его нужно вкручивать в землю и соответственно потом легко выкручивать. Но застегнутый с цепью на замок он не крутится, просто так не выдернешь - только выкапывать, а это тоже время.
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата:   17-05-08 02:56
Господа обеспокоенные , если самим не провоцировать на кражу никто не полезет , а про бомжей с электроникой порадовало. И напоследок много наночь не пить и всё будет ок
Дата:   17-05-08 05:37
qwerty1000 писал:
> его упер.
это у супербомжей-идиотов. у других глушилка включена на подходе к лагерю.
Дата:   17-05-08 05:40
Да, первым откровением от моих путешествий по воде стало то, что GSM в такой заднице...
Автор: Владимир(hper2) (---.rev.domonet.ru)
Дата:   17-05-08 05:44
Если есть ружо - то в упор со ствола,кирпичи к ногам и в воду-в наше время думаю действовать будет.Неудобство с регистрацией отстрела скотов.
Дата:   17-05-08 06:01
Остап Бендер призывал чтить уголовный кодекс :)
Автор: тосик (---.34-homell.natm.ru)
Дата:   17-05-08 06:13
Путевая система при потере связи переходит в автономный режим и с определенной задержкой срабатывает шумовая граната ,а в варианте автомобиль, подкапотный огнетушитель, завести двигатель после этого возможно только после мастерской.
Дата:   17-05-08 06:15
тосик писал:
угу. посреди Рыбинки. спасибо.
 Re: У меня так
Дата:   17-05-08 09:59
LGhost писал:
> 2 Nick
Конечно. Это против мелочевки, которая может только быстро открутить и смыться. Против умного падонка никакие охранные прибамбасы не помогут.
