 Московское время 11:58:02
 Владивостокское время 18:58:02
 Маринер 15 F похожэ на детонацию
Автор: papas (---.193.97.40.usernat.ip.net.ua)
Дата:   11-05-08 18:17
Подскажите пожалста как с этим бороться. Мотор заводиться нараз как на холодную так и прогретый . холостой и малый ход просто суппер. на глиссер лодку выводит ( Крым) чуть боль чем в полгаза . а дальше начинается интересное при добавлении газа начинается ритмичные рывки и удары двигателя сбрсываеш чуток газу все опять движэние ровное ...(свечи ужэ проверял чистые и окрас как у новых) вода на выходе градусов 45 но двигатель гарячий градусов 70 рукой непрятро дотронутся.
 Re: Маринер 15 F похожэ на детонацию
Автор: star (194.246.104.---)
Дата:   11-05-08 18:49
Над зажиганием размышлять надо.
Дата:   12-05-08 15:04
если не подхватывает воздух винтом на полном ( похожий симптом но там обороты резко возрастают-падают), значит бедная смесь которую готовит главный жиклер (малые -средние отдельная регулировка) у маринера главный не регулируемый, если раньше работал хорошо, может недокачивает бензонасос для максимального расхода и смесь беднится. это можно проверить подкачивая на полном бенз грушей ( при бедной смеси двигатель греется сильнее чем на нормальной)
Дата:   12-05-08 15:20
Похоже на слишком легкий винт и, как следствие, срабатывание ограничителя оборотов.
Автор: papas (91.198.188.---)
Дата:   12-05-08 18:18
спасибо всем кто ответил. сегодня вечером попробую поработать бензонасосом.потом скажу результат
Автор: Kostya Grachev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   12-05-08 23:46
Бывает такое на Нептуне когда недовключается передняя скорость, из-за тугого хода тяги реверса.
Дата:   13-05-08 22:10
Над зажиганием уже размышляли?
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата:   13-05-08 22:58
Периодически подобное бывает, когда винтик для воздуха на бензобаке забываю откручивать:) Скорей всего смесь забедняется.
