 Московское время 19:25:53
 Владивостокское время 02:25:53
 Выбор герметика
Автор: ТезМакс (---.kis.ru)
Дата:   13-05-08 21:49
Подскажите какой можно использовать герметик по мет Д-16 ? Появилась течь в районе транца у сливного отверстия. Да и повсей длине лодки хотелось бы промазать по миделю .
 Re: Выбор герметика
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   13-05-08 21:59
Для начала подтянуть заклепки. В поиск.
 Re: Выбор герметика
Дата:   13-05-08 22:41
Спасибо пробую
 Re: Выбор герметика
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата:   14-05-08 04:54
Если явно видишь откуда течь, то можешь попробовать холодную сварку, если место позволяет её использовать. Предварительно зачисти и обезжирь. Я в некоторых местах у себя на лодках так делал, стоит хорошо. Удачи.
 Re: Выбор герметика
Автор: ggalex (---.express.net.ua)
Дата:   14-05-08 15:52
Используй нетральный герметик, я юзал от henkel туба для пистолета продаётся в строймагазинах,у меня в транце два отверстия заделаны(не ответственные но ниже квл) им на скорую руку,три года прошло все сухо, а нормально заделать лень:-)
 Re: Выбор герметика
Автор: motofisher (81.255.164.---)
Дата:   14-05-08 18:04
Как написал Kira, сначала протянуть заклепки в проблемных местах. Потом набрать в лодку воды. Сразу станет видно откуда течет. Слить воду, места течи просушить и обезжирить. Замазать полоеуритановым герметиком для автомобильных кузовов (в тубах под пистолет). Герметик закрасить краской, аналогичной той, которой покрашена лодка (для эстетики и долговечности). Кузовной герметик расчитан на последующую покраску. Будет держать много лет.
 Re: Выбор герметика
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата:   14-05-08 18:13
Никакой холодной сварки. Есть такой стекольный герметик для вклейки стекол на автомобили. Стоит у нас окло -10 дол. К нему едет активатор которым промазывают поверхность а потом наносят герметик. Неплохо бы было проклеить а потом по быстренькому подтянуть заклепки , лучше чем заводской вариант будет.
Под герметик купите только мощный пистолет и клейти любые трещины и щели. на лодке.
