 Московское время 15:57:27
 Владивостокское время 22:57:27
 вопрос к практикам. поменял винт и...?
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата:   13-05-08 18:35
стоял винт на 21 дюйм, максимальные обороты 4100, скорость 60 км\ч.
паспортные данные - максимальные обороты 4800, максимальная скорость 75км\ч.
обратился к диллерам - сервисам, покопался в нете- мнение единое винт на 19 дюймов и будет счастье.
заказал- купил-денег ввалил.поставил.
итог обороты стали 5000, скорость упала до 47 км\ч.
поменял все обратно.
вывод:
и на хрена мне это было надо?
где правда и что предпринять?
я не гонщик и скорость мне непринципиальна, но хочется понять в чем дело?
 Re: вопрос к практикам. поменял винт и...?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   13-05-08 18:51
Значит надо искать что-то среднее. На 20". Или на 21, но другого диаметра. Или другую форму лопастей и другое дисковое отношение...
Дата:   13-05-08 18:58
Где-то кроется ошибка. Подозреваю, что в скорости. Макс. скорость не должна так сильно меняться, если сохраняется глисс.
А что за комплект такой, что для него есть макс. паспортная скорость?
Автор: H20 (---.88.Doronin.xxline.net)
Дата:   13-05-08 19:02
Какая лодка и мотор?
Автор: Алексей Гомель (---.beloil.by)
Дата:   13-05-08 19:08
Не указан какой мотор, лодка.
Мне кажется вновь приобретенный винт хоть и имеет больший шаг не в состоянии реализовать упор, развиваемый данным мотором на конкретном корпусе. Возможно из за меньшего диаметра либо малого дискового отношения (ширины лопастей). Поэтому мотор и перекручивает.
Дата:   13-05-08 19:13
катер ринкер , стационар меркрузер 5.7, колонка браво два.
на глисс выходит хорошо, гдето на 3000-3200об.
скорость определялась по GPS и штатному спидометру.
Дата:   13-05-08 19:51
Интересно было бы узнать конткретно типы винтов 21" и 19", чтобы сравнить.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   13-05-08 20:12
arkie писал:
> чтобы сравнить.
Подозреваю что винты были от разных производителей или из разных модельных линеек. Сходное поведение наблюдал на своей лодке когда заменил оригинальный винт на один шаг, купив солас.
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   13-05-08 21:20
Браво 2 - колонка для больших семейных катеров ускоряющая выход на глиссирование при меньших оборотах, обеспечивая значительную экономию топлива...(из каталога производителя).
Может здесь и порылась собака?
Естественно максимальная скорость упала - зато на глиссер выскакиваешь почти сразу, наверное...
Дата:   13-05-08 21:26
Вот-вот, и я к тому же. Вряд ли винты одного ряда дали бы такую разницу.
Автор: вал (---.televic-cs.ru)
Дата:   13-05-08 21:43
Забавно!По ходу "оно" тебе точно было ненадо!Недокрут есно имеется.В качестве экспримента на пробу брать нужно с возвратом есно у коллег по безумию для подбора.
14х20"есть за недорого,НО в Москве.
И перекрут-то не сильно большой!Озадачен показателями!:(
Отправка отредактированного (13-05-08 21:45)
Дата:   13-05-08 21:52
Стесняюсь спросить, а в паспортных данных наряду с оборотами и скоростью, не был ли также указан и шаг винта? :-)))
Дата:   13-05-08 22:10
да ладно не стесняйтесь , все свои.
- нет про винт ничего не сказано.
21 - оригинал , 19 - солас.
сейчас смотался к продавцам , ничего вразумительного, типа так и должно было случиться. но на хрена тогда заведомо фуфел продавать? чтобы только продать?
я же к ним пришел за конкретным советом, порекомендовали,
-купил.
одно хорошо, сказали привози - махнем на такойже но 21.
Дата:   13-05-08 22:19
Диаметр Соласа и оригинала совпадают?
Заезжайте ко мне за оригинальными 19-м лимением или 21-ой сталью. Наверняка получите лучшие результаты испытаний супротив Соласа.
Дата:   13-05-08 22:20
А что, в доках на лодку нигде не был указан тип винта, с которым она выпускалась? Это-ж не подвесник какой-нибудь. Поставить штатный винт, получить обещанные 75 при 4800.
Дата:   13-05-08 22:31
Dim-mosc-Merc115 писал:
> Соласа.
а к Вам это куда? цена?
документов как таковых небыло, данные по катеру нашел на сайте производителя.
а как недокрут влияет на расход топлива , если экономично , то я и думать забуду, поменяю на 21 нержу, а люминь в запас.
Дата:   13-05-08 23:37
С недокрутом поэкономичней будет.
Автор: xz (89.208.9.---)
Дата:   13-05-08 23:50
у меня конечно поменьше параход,но один раз попробывал SOLAS,больше винт этой фирмы не куплю никогда.На соласе у меня и воздух стал чаще хватать и со скоростью и оборотами тоже непонятки
Автор: Гошарий (84.204.252.---)
Дата:   13-05-08 23:55
xz писал:
> непонятки
напомнило анекдот : водка у вас бракованная - литр выпил - вырвало
8-)))))))))))
Автор: Зарбазан Н-ск (---.nsib.ru)
Дата:   14-05-08 00:11
"у меня конечно поменьше параход,но один раз попробывал SOLAS,больше винт этой фирмы не куплю никогда.На соласе у меня и воздух стал чаще хватать и со скоростью и оборотами тоже непонятки"
Отходил на Солосе сезон -- всё в норме,нареканий не было.
Да и многие здесь этой моделью пользуются,вроде так категорично не отзываются,скорее всего подобрать надо правильно.
Дата:   14-05-08 00:38
Гошарий писал:
> вырвало
> 8-)))))))))))
Анекдот это хорошо,но в названии темы вопрос к практикам,так вот это из практики,у Вас есть что из практики пользования СОЛАСА ? Если есть - пишите ,нету зачем засорять эфир???....
Дата:   14-05-08 00:52
Зарбазан Н-ск писал:
Подбирать конечно надо,так вот я и подбирал,родной винт 13" на нем все устраивало,но когда тащишь ватрушку или лыжника обороты 5100(суз 30),ну думаю надо брать 11",взял,поставил обороты очень быстро ушли за 6500 дальше крутить не стал,ну думаю надо 12"(в этом магазине не было,11 сдал,деньги ждал неделю),в другом магазине купил, поставил,обороты 6300,в поворотах воздух хватает.Ну как его еще подбирать,у меня нет вариантов,хотя есть - менять на 13,но у меня же стоял 13!!! а в рекламе СОЛАСА "наши винты самые лучшие,даже лучше родных",вот подумал я и решил что надо родной 12".Хотя корешок на тохе 18 ездит и ненарадуеться на 4х лопастном соласе,хотя 4х лопастной сделан нормально лопасти все ровные,а у меня что на 11",что на 12" толщина лопастей разная,кромки некоторые острые ,некоторые не очень,я уж не говорю про балансировку,как она может быть если две лопасти толщиной 4мм,а одна 2мм,опять же когда я погнул родной винт(достаточно сильно)я его выпрямил топором на пеньке,а при попытке выпрямить солас(угол загиба в два раза меньше относительно родного) у него открошился кусок,вот после этого я с соласом завязал
Отправка отредактированного (14-05-08 01:04)
Автор: Гошарий. (---.users.mns.ru)
Дата:   14-05-08 03:10
xz
солосов откатал штук 5 разных, и люмень и нержу.
Вас, друг мой, не в ту степь понесло, мягко говоря.
Дата:   14-05-08 03:39
Ну с дуру можно и х...вост сломать:)
