 Московское время 19:50:51
 Владивостокское время 02:50:51
 есть проблема. купил прогресс-4 и ямаху 50 4т. руль поставил на правую сторону
Автор: igrik (92.50.209.---)
Дата:   13-05-08 19:06
есть проблема. купил прогресс-4 и ямаху 50 4т. руль поставил на правую сторону мотор установил по центру и ровно по плите. при выходе на глисер лодку начинает ложить на правый борт так что она становится не управляемой. не могу понять причину проблемы. помогите буду признателен.
 Re: есть проблема. купил прогресс-4 и ямаху 50 4т. руль поставил на правую сторо
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   13-05-08 20:34
А сколько в тебе веса? А где бак? А где аккумулятор? Не настолько велик реактивный момент винта как его расписывают. Мне хватает аккумулятора на правом борту.
Дата:   13-05-08 22:00
А поточнее - обороты, скорость? Угол между транцем и ногой?
 Re: есть проблема. купил прогресс-4 и ямаху 50 4т. руль поставил на правую сторону
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   13-05-08 22:23
igrik писал:
> при
У меня Сарепта, килеватость 8град, двигатель 60кг сдвинут вправо на 2.5см, руль слева, аккумулятор справа. Имеется три устойчивых положения глиссирования - на плоскости левой стороны днища, на плоскости правой стороны днища и, как положено, в горизонтальном положении. При такой килеватости разница в положениях незначительна. Если садится второй человек, то шмотки кладем на левый борт и картина из 3 положений не меняется.
Плита опущена на 30мм ниже днища.
Странно, что кладет на правый борт, должно быть наоборот. Во время движения пробовали сдвигаться к центру или даже влево? Может стационарный бак поперек стоит и бензин переливается к одному борту? Или под пайолами воды много?
Отправка отредактированного (13-05-08 22:28)
Автор: Вэл (193.33.120.---)
Дата:   13-05-08 23:13
Днище ровное? Киль прямой?
Еще. На Яме 50-4Т после винта идет цинковая пластинка с маленькой регулируемой "рулевой лопастью". В инструкции называется trimmer. Эта лопасть регулирует горизонтальное направление потока от винта. Если она сломана - надо менять на целую, ставить и регулировать.
 веса во мне всего 90 кг. бак стационарный стоит как раз с права. акб стоит по се
Дата:   13-05-08 23:58
веса во мне всего 90 кг. бак стационарный стоит как раз с права. акб стоит по середине. на счет угла не знаю но между мотором и транцем подлаживал клин 3-4см. по поводу пластины после винта она называется регулятор дефферента. она стои по середине. при повороте в разные стороны лодка также кренится и не управляется.
 пардон по поводу бака. глюк. стоит он с лева.
Дата:   13-05-08 23:59
Автор: alexks (131.207.242.---)
Дата:   14-05-08 00:11
igrik писал:
ровно по плите - это как? Воздух хватает?
 Re: веса во мне всего 90 кг. бак стационарный стоит как раз с права. акб стоит п
Дата:   14-05-08 01:19
Угумс... А топлива в баке сколько?
