 Московское время 21:56:44
 Владивостокское время 04:56:44
 Свечи на Нептун25 (котовая болезнь) :)
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-05-08 17:37
От нечего делать решил поэкспериментировать со свечками на Нептун25 :)
Кто какие пользовал - расскажите - по калильному числу какие из них наиболее близки к СИ12РТ? И по субъективным ощущениям - с какими мотор работает лучше?
Пока расматриваю варианты:
NGK BR7HS
NGK BR6H
Brisk N17C
Brisk Super 17
Brisk Super 15
А может есть какие-нибудь иридиевые, платиновые или трех-четырехэлектродные? :))
А с зазоом кто-нибудь игрался? Или 0,6 - оптимально?
В принципе, и на штатных хорошо работает, нагар светло-коричневый, не дайте помереть со скуки :))
 Re: Свечи на Нептун25 (котовая болезнь) :)
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-05-08 17:45
NGK BR7HS - зе вери бест!!! Лучше штатных, эт точно.
По зазору - тошлько на си12 зазор 0,6 на нжк должон быть 1 мм.
Дата:   13-05-08 17:47
А где брать? В Экзисте не левые? Или где еще? В Кэмпе например?
При зазоре 1мм трансформаторы не пробивает?
Отправка отредактированного (13-05-08 17:56)
Автор: Александр(Видное) (---.radiomayak.ru)
Дата:   13-05-08 18:02
Попробуй Bosch Super 4 WR78 с короткой юбкой, четырехэлектродные, продаются комплектом 4 шт, мне нравятся, только резисторы из колпаков убери.
Дата:   13-05-08 18:04
А это интересно.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   13-05-08 18:53
Лучшие свечи на отечественные моторы СИ12РТ до 83-го года со знаком качества.
Вот в мОсквы вместо А11 или а А17 имеет смысл что-то другое поставить.
Автор: Григорий Б. (213.80.149.---)
Дата:   13-05-08 19:08
Илья, а как же Моська, что ей не займешься? Или будет слишком весело:))))
Дата:   13-05-08 19:11
Kira писал:
> поставить.
А можно поподробнее? Я год назад А17 закрутил, вроде работают, даж на нагар не смотрел... Для интересу, какие есть смысл ставить?
Дата:   13-05-08 19:14
Григорий Б. писал:
> весело:))))
+++Моська теперь живет у ЗлоАлекса.
Я окончательно убедился, что к ремонту и восстановлению потерял всяческий интерес. Даже лень в Волгу поставить какой-нибудь твердотельный мп3-двд плеер, так диски и таскаю с собой :(
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Дата:   13-05-08 20:00
BR6HS - чуть погрячее BR7HS. Пользовал конкретно "шестерку", и троллинг и движение и заводка - все было супер. Брал в Царе в Экстриме(в Велходе ломят цену).
Дата:   13-05-08 20:07
Ага, значит мне больше холодная 7ка подойдет, поскольку мотор почти постоянно работает с полной нагрузкой.
Дата:   13-05-08 21:34
Илья-1000 писал:
Понятно:). Значит Н25 и вправду хороший мотор, раз дает возможность не находиться в инженерно-конструкторском тонусе:)).
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   13-05-08 22:27
После того, как СИ12РТ НОВЫХ выбросил с десяток, поставил 6_й номер от НЖК. После этого жизнь приобрела совершенно другой характер. Тролом не занимаюсь, только переходы на 3/4 и максималке. Мотор эксплуатировался вплоть до морозов, заводился с трех-четырех рывков при легком минусе. Правда кроме свечей было выполнено еще ряд действий...
В то же время у тестя си-12рт 80 г.в. Если в двух словах - см. пост Киры.
Автор: illa59 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   14-05-08 07:06
Не вдаваясь в подробности верхний НЖК 7 нижний НЖК 6 лучшего варианта нет. Нижний цилиндр работает не в том режиме что верхний.
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   14-05-08 19:30
Ребята, на всякий случай хочу напомнить, что электрическое сопротивление и возможность правильног пробоя зазора в свече (искры) не зависит от фирмы изготовителя. А зависит от конкретного зажигания на конкретном моторе. Поэтому, не смотрите на существующий зазор в именитых свечах, а сразу выставляйте зазор рекомендуемый произвоодителем мотора, вернее производителем зажигания.
Дата:   14-05-08 19:43
Энди Крым В-30 Моск писал:
+1
Дата:   14-05-08 19:45
Pasha писал:
> ...поставил 6_й
> характер. ... Мотор ...заводился
+++Хм..мне и двух рывков многовато :))
Интересную штуку заметил: Если заправляюсь в день поездки - запуск только с первого рывка. Если недели 2 постоит смесь - то со второго...Логичного объяснения так и не придумал :)
ЗЫ: А после хода на полном газу на "6" - нет калильного зажигания?
ЗЗЫ: Если не секрет, какие действия? Прямо заинтриговал :))
А то кроме оклейки колпака и полировки винтов ничего в голову не приходит :))
Автор: AntonSmr (88.200.235.---)
Дата:   15-05-08 03:24
Brisk 15 и 17 не то, слишком горячие, 14 надо. 17 бриск, это то же, что нжк 5, детонация на полных будет обеспечена...
http://www.autodealer.ru/sp-online/?sp=20#c26
