 Московское время 22:54:40
 Владивостокское время 05:54:40
 регулировка холостого хода у Хонды-20
Автор: Серега.Медведково (213.33.186.---)
Дата:   12-05-08 18:14
У меня сей моторчик еще в коробке.Так вот много раз натыкался на сообщения что порой необходимо подрегулировать холостой ход.Вопрос--где тот винт находится на карбе?Вдруг пригодится..
 Re: регулировка холостого хода у Хонды-20
Автор: Паша_Днепр (---.static.alkar.net)
Дата:   12-05-08 18:23
заведете тогда и посмотрите.
винт действительно на карбе)))
только этого делать не придется я Вас уверяю.
он на холостых шепчет тихо тихо и переключается мягко-мягко...
удачной обкатки Вам и пожалуйста не мешайте ему работать, заводские настройки там чудные. недаром собирается только в Японии)))
Дата:   12-05-08 18:26
Спасибо! Я так на всякий...конечно же если все нормально то я и не сунусь.
Автор: H20 (---.88.Doronin.xxline.net)
Дата:   12-05-08 18:28
Серега.Медведково
Приветствую! Будет желание пообщаться по Хонде, свяжись со мной по личке.
Дата:   12-05-08 18:33
Н20
Хорошо,Спасибо.Если в процессе появятся вопросы то я к Вам
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   13-05-08 00:39
Там ничего регулировать не надо, У меня Х20, пока ничего не регулировал.
Автор: Олег Б (62.183.31.---)
Дата:   13-05-08 04:03
Я чета не могу успокоится насчет своей новой Ямахи.При добавлении оборотов выше холостых,мотор работает неровно,да еще и стуки какие то.Неужели при ходе с винтом на воде будет все гладко???? Яма 25.
Отправка отредактированного (13-05-08 04:05)
Автор: DoctorZlo (80.234.118.---)
Дата:   13-05-08 04:21
Олег Б писал:
> гладко???? Яма 25.
на воде должно быть ништяк все!!! ....если доживет он до воды...зачем насухую то движок молотить?
Дата:   13-05-08 04:47
Та нет,ну не на сухую.В бочке с водой,на нейтралке.
Автор: furman (91.197.188.---)
Дата:   13-05-08 05:50
А наша Хонда-15 что-то здорово вибрирует на малых оборотах...
Дата:   13-05-08 17:55
furman писал:
Какой бензин льёшь?
Автор: Леша,СПб (---.pdmi.ras.ru)
Дата:   13-05-08 20:09
Только, мужики,
не торопитесь регулировать обороты, смесь и т.п. Скорее всего причина в какой-то ерунде - бензин (качество, марка), засоренность фильтра и т.п. и т.д. Настройки обычно не требуют вмешательства, тем более на новых моторах.
