 Московское время 09:45:28
 Владивостокское время 16:45:28
 Отверстия под приборы на панели П2М
Автор: mishgan (---.netis.ru)
Дата:   13-05-08 17:18
Добрый день уважаемые!
Поиск на форуме не дал нужной информации.
А вопрос вот в чем, - хочу установить на панель П2М вольтметр, указатель уровня топлива, прикуриватель, - каким образом сделать ровные отверстия на панели нужного диаметра в гаражных условиях. Патрон дрели расчинан на сверло до 12 мм.
Рыб@лOFF как то выкладывал фото, но к сожалению не было описания процесса.
 Re: Отверстия под приборы на панели П2М
Автор: ШЕВ Омск (---.sibintercom.ru)
Дата:   13-05-08 17:21
mishgan писал:
> описания процесса.
Я у себя делал обычной коронкой для дерева, хватает дырки на 2-3.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-05-08 17:23
имхо, сверло-коронка спасет отца русской демократии :)
Дата:   13-05-08 17:25
Илья-1000 писал:
Совершенно верно, тока это коронки по стеклу-кафелю, а надо взять по дереву-гипсокартону, можно поискать и по железу, но они очень дорогие.
Отправка отредактированного (13-05-08 17:25)
Автор: senin (---.static.alkar.net)
Дата:   13-05-08 17:48
Рисуешь циркулем отверстия и высверливаешь по периметру сверлом 1.5 мм - потом отламываешь ненужное и ровняешь напильником - работы 15мин.
Автор: Honder (---.ferrexpo.poltava.ua)
Дата:   13-05-08 18:25
Коронка биметаллическая по металлу у нас стоит стоит 5-7 долл. Если брать Бош у дилеров - универсальный сердечник 12-18 у.е. + коронка на конкретный диаметр 10-12 у.е. Бюджетное решение - балеринка для дерева/пластика с победитовыми резцами. Для тонких материалов вместо центрального сверла используют конус.
Дата:   13-05-08 18:27
Я тоже высверливал сверлом и ровнял напильником. Только делал это по кондуктору. Крепёжные отверстия кондуктора соответствуют крепежу прибора. Сначала в панели сверлятся отверстия под крепёж, к ним привинчивается кондуктор. Высверливается внутреннее отверстие и выглаживается напильником. Кондуктор снимается, вуаля! Т.к. я пользовался стандартными приборами диаметром 60 и 80 мм, то изготовил сразу два кондуктора. Кондуктор вытачивается из стали, лучше закалить.
Не советую сильно дырявить панель, нужны только самые необходимые приборы. Вольтметр ИМХО к ним не относится, его место у распредщитка где-нибудь.
Дата:   13-05-08 18:29
arkie писал:
+1, кроме того он "бесплатно" установлен на эхолоте :-))
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата:   13-05-08 18:38
электролобзик!
не мудрите
Дата:   13-05-08 18:43
Shpora33 писал:
> электролобзик!
> не мудрите
Да, но со специальной пилочкой для криволинейных пропилов. ИМХО достаточно хлопотно: радиусы маловаты и работать по месту не очень удобно.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   13-05-08 18:55
ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
http://necrojohnson.fannet.ru/boating/books/Obrabotka%20Metallov/Makienko_Obschi_kurs_slesarnogo_dela.djvu
Читать всем кроме arkie :)
Дата:   13-05-08 19:12
Kira писал:
Ага, страницу номер 67!
Дата:   13-05-08 19:22
все резал лобзиком
включая отверстие под горловину и сапуны
пилка действительно узкая
главное не спешить и все будет ОК
Дата:   13-05-08 19:35
Давно это было, однако. Щас бы дремелем за пять минут вырезал. Но по кондуктору :-)))))
Дата:   13-05-08 19:51
arkie писал:
Есть у меня такая машинка, в основном гравирую. А чем резать? Какой насадкой? Где бы почитать?
Дата:   13-05-08 20:39
Я такие дырьи делаю проще. Есть у меня цилиндрическая фреза. Размечаю. Обсверливаю. Выкусываю перемычки или вырезаю их такой фигней, которая называется сверло-фреза. А потом нормальной фрезой на высоких оборотах довожу до разметки. Ибо фреза стоит 50р. А хорошая балеринка под тонну.
Дата:   13-05-08 21:23
Про дремель
Автор: STALKER35 (83.69.25.---)
Дата:   14-05-08 02:09
Honder писал:
Коронка биметаллическая в АМг, как в масло. Сегодня с ее помощью врезал тах и вольтметр.
Автор: Honder (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   14-05-08 02:42
2 arkie : Спасибо, почитаю.
> Про
> дремель
Автор: siddor (87.245.141.---)
Дата:   14-05-08 05:40
Намедне делал отверстия под заливную горловину. Элементарно выфрезеровывается дрелью с обыкновенным сверлом. Только усилие надо прикладывать в нужном направлении, иначе сверло норовит уползти против часовой.
Автор: Максим Чеб. (---.ic-bresler.ru)
Дата:   14-05-08 15:39
Прошу прощения - не совсем по теме, но тоже озадачился проблемой установки тахометра ТХ-193. Установочный диаметр у него 100мм, померил высоту панели на своем П2 (рулевое штатно слева, устанавливать ТХ-шку планировал справа от рулевого), там всего 110-115 мм. При сверловке отверстия соответственно останется всего 5-7мм по краю, думается этого маловато.
Как выкручиваться??
Может кто знает аналогичные приборы с меньшим установочным??
Дата:   14-05-08 16:47
siddor писал:
> Элементарно
Как пожарный вариант сойдет (если дрель не жалко), но вместо сверла лучше взять фрезу-развертку.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.27.---)
Дата:   15-05-08 05:53
Honder писал:
> siddor писал:
> > Элементарно
> усилие
Есть ещё сверло- фреза ,"кукуруза" , "с понтом Германия"....
