| Московское время 06:03:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:03:47 |
Автор: Чук (217.78.188.---)
Дата: 13-05-08 03:04
Нептуну у меня более десяти лет, два года назад сделал капремонт (полетели ролики нижней головки шатуна), поставил новый коленвал, поршневую, подшипники и т.д. и т.п. Обкатал как положено проработал он примерно 120 часов и опять та же канитель (полетел коленвал). Лил 92 бензин с маслом Mobil TC-W3 пропорция 40:1, хожу на Крыме вдвоем, винт стоит белый грузовой. Прошу совета, что может быть не так:
1 Перекручивает мотор? (тахометра нет, но на полный газ не хожу)
2 Следствие поджатия головки блока (поджимал сразу после покупки мотора)
3 Некачественные запчасти (коленвал)
или что-то еще?
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата: 13-05-08 03:19
Так он ведь на 76-80 должен работать!! В Инструкции ведь написано
Протяжку правильно делал так и надо. Часом не спалил ли ты подшипники на 92-ом?
Автор: LAPA (Дубна) (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата: 13-05-08 03:43
может и спалил, но по агентурным даннымЯ как-то разговорился с дядькой, торгующем у Крота, предварительно оставив у него изрядную сумму. И,. что называется, "спелись". Он и поведал, что современные коленки- лом. Я лично забил на идею чинить, надо искать старые, часто почти нехоженные моторы. Не могли они все рассосаться с совковых времен...
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 13-05-08 04:06
Ключевые слова: "на Крыме" и "белый грузовой".
Мотор явно перекручивал, а Нептун этого не любит, особенно при малой подаче масла (неполный газ). Белый винт годится только для буксировки, ходить на нём нормально нельзя. Даже на Прогрессе межремонтный срок сокращается вдвое-втрое, если юзать белый винт, а на Крыме и подавно.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата: 13-05-08 04:15
LAPA (Дубна) писал:
Главное -начни активно искать, а там,глядишь, и парень (шо на облаке ножками болтает) подгонит тебе "конфетку" - как мне ,например , вчера( снова"Моська")...
Дата: 13-05-08 05:29
Под фразой поджал мотор я имел ввиду увеличение степени сжатия (фрезеровал головку блока чтобы перейти на 92 бензин)
Мой мотор 95г. выпуска, из той серии когда только возобновили производство, а коленвал все равно полетел.
Дата: 13-05-08 05:38
Чук писал:
Во-во ,самое гуано...
Дата: 13-05-08 05:44
Тогда ПАРДОН! Снимаю все замечания
Дата: 13-05-08 06:13
Не согласен. Когда мотор был куплен, я его разобрал на предмет устранения недостатков и приятно был удивлен качеством изготовления каналы гильз совпадали, литье было вполне удовлетворительным, посадки и зазоры в норме. И он проработал 10 лет.
Я согласен с arkie скорее всего на моторесурс повлиял перекрут. Но меня все же гложет вопрос, а если я пережал движок это могло повлиять?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 13-05-08 17:13
У тебя банальный перекрут на грузовом винте. Ставь зеленый на 1-2 человека и красный на 3-4.
Дата: 13-05-08 17:14
Нет. При пережатии у тебя вылезла бы куча других проблем. С детонацией, незапуском горячего. С калильным зажиганием.
Автор: Боря (195.34.196.---)
Дата: 13-05-08 18:07
arkie писал:
Полностью согласен с arkie
В давние времена пользовал такой комплект и белым винтом пользовался только при загрузке - 4чел+ шмотки на 2-3 дня.
С зеленым винтом я даже лыжника тягал.
Дата: 13-05-08 18:10
Чук писал:
по-любому перекрут, сколько бы ты газа не давал...
Автор: Чук (---.JACKPOT.212.5.77.128.0xfffffff0.macomnet.net)
Дата: 13-05-08 18:29
Спасибо за ответы, а качеству колена можно доверять, а то сегодня хотел ехать покупать.
Дата: 13-05-08 18:32
А какие есть ещё варианты? Искать старый, нулёвый, завёрнутый в промасленную бумажку?
Дата: 13-05-08 19:30
Магазина "Крот" больше нет (раньше все покупалось там), теперь есть павильон на тушинском рынке и вот в инете нарыл: Ссылка.
цена колена отличается на 1,5т и там и там говорят что заводское, а гарантию давать никто не хочет. Может кто сталкивался с этими конторами? Где брать то?
