 Московское время 08:17:39
 Владивостокское время 15:17:39
 Винты HUSTLER от Turning Point, Солар, Сейл,или родной Ямаховский?
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   12-05-08 22:02
Вчера утоп винт 11\13 G,вместе со всеми втулками,который у меня стоит на комплекте Крым+Я40 4т.У нас в продаже имеются перечисленные выше модели,естественно по разной цене,Сейла дешевле всего (все алюминий).Читал отзывы Ивана о винтах RASCAL от Turning Point,присматриваюсь к нему, (на сороковку идет модель HUSTLER ),они по цене солара, что народ посоветует ставить? (HUSTLER есть на 14.или заказывать 13-й?.
Родной 13-й на комплекте .когда один.и почти пустая лодка. раскручивался до 5920, при 6000 допустимых)
Отправка отредактированного (12-05-08 22:11)
 Re: Винты HUSTLER от Turning Point, Солар, Сейл,или родной Ямаховский?
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   13-05-08 00:05
Ну здрасьте-пжалста!Серег,это где ж тебе так свезло?
Дата:   13-05-08 02:18
Да на Речище ,хороше что недалеко ,и много людев на воде,дотянули.
Еще раз смотрел ряд винтов HUSTLER .По размерам точного аналога Ямаховского,который у меня стоял 11,1/8х13 нет, по ряду идут 10,1/8х13,и 10,3/8х14. Думаю,так как диаметр винта меньше, лучше взять на 14,незнаю правильно ли?Как может измениться поведение лодки.кто как думает?
Автор: AmirSeaWolf (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   13-05-08 11:59
Ser-g писал:
Правильно думаешь................... обороты смотреть надо на 14-ом.......
на 13-ом перекрут будет точно................
Удачи....................
Автор: Казантип (90.188.208.---)
Дата:   13-05-08 12:54
Баджер называет винты Раскал и Хастлер - высокопроизводительными, я согласен с ними - эти винты имеют больший КПД чем родные. Когда мы после штатного Тохатсовского 13" винта поставили Раскаловский( от Турнинг Пойнт), то сразу заметили прирост тяги и скорости. Хастлеровские винты - практитчески то же самое что и Раскал (по характеристикам), разница в устройстве втулки.
Дата:   13-05-08 15:23
Спасибо за ответы.еще смущает тот момент,что Хастлер производства Тайвань,а не америкоза,или разницы нет?,ведь Солас тоже Тайвань.Винт второй генерации,в чем разница с первой не понял
Успехов
Дата:   13-05-08 16:22
Ser-g писал:
Мои "Раскалы" производства Малайзии.
Какая, по большому счету, разница?
Есть американская фирма, проектирует винты, производство размещает в третьих странах.
Это и есть глобализация, никуда не деться.
И если малазийский винт получился на 10% лучше японского при втрое меньшей цене,
так почему бы им не пользоваться?
Дата:   14-05-08 04:04
Не поверите.но я сегодня нашел свой винт.Звонит с утра мой друг.и я ему сетую на свою беду.А он говорит.что у него сын занимаеться аквалангом,и если есть на чем выехать ,и я могу заправить баллоны.то он может поискать.Звоню пожарникам.баллоны заправляем.беру своего надувастика и Сузу 2.2(после зимы завелась со второго рывка.продолжаю восхищаться этим моторчегом)Через 15минут на месте.И после 30 минут ныряния .он находит мой винт,на 3.5 метрах глубины, при видимости вытянутой руки,и весенней течке,при том что ширина пролива в этом месте метров 60.и место где я его потерял,я помнил приблизительно+- 20 метров.Пью коньяк,писаю горячим кипятком,заказал родной ямаховский винт в запас со всеми втулками,как не странно.он оказался дешевле всех остальных(Сейл не в счет).С комплектом втулок 89 евро.при том что Солас без ничего стоит 107евро..(правда мне его заказали диллеры Ямахи- мои друзья без никаких своих накруток)
Отправка отредактированного (14-05-08 04:13)
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата:   14-05-08 04:15
Респект товарищу твоему и сыну его.
Больше винты не теряй! :-)))
