 Московское время 02:41:44
 Владивостокское время 09:41:44
 Электрика на SUZUKI 30
Автор: Александр Lesh (195.161.7.---)
Дата:   09-04-08 20:05
Привет, купил SUZUKI 30 без дистанционки. Вот теперь ломаю голову как прицепить кнопку СТОП , вернее как понятно, а на замыкание или размыкание она работает - не понятно. Да и куда освещение контачить тоже проблема.
Может кто посоветует или выложет схему?
 Re: Электрика на SUZUKI 30
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   09-04-08 20:26
Моделька у тебя румпельная или с электростартером. есть четыре схемы - там всё зависит от модели и года выпуска.
Сам то откуда? Пока клуб делать-Суза 30, МНОГО УЖЕ НАРОДУ С ЭТИМ ОТЛИЧНЫМ МОТОРОМ
Отправка отредактированного (09-04-08 20:37)
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   09-04-08 20:28
На замыкание( замкнул на массу - заглох)
Дата:   09-04-08 20:39
У 30 не всегда так. А у 15 именно так.
Дата:   09-04-08 20:48
У меня с румпелем, кароч полностью голый мотор взял, 2007 года, сам из Якутии
Дата:   09-04-08 21:03
Мне показалось что ты из Москвы.
Суз 30 голых не представляю, у них всё что нужно на месте стоит. если можешь - звони (495) 2626892
Дата:   09-04-08 22:11
Александр Lesh ! Так тебе схема нужна на 30ку , или ты уже 15 берёшь?
Автор: Алексей Lesh (195.161.7.---)
Дата:   09-04-08 22:19
15 хочет брать Алексей Lesh, а схема нужна Александру
Дата:   14-04-08 09:36
Если есть схема - высылайте плиз...
Автор: Jeka-bad (89.207.65.---)
Дата:   14-04-08 15:45
да уж...нужен клуб..у меня тож суза 30.
Дата:   14-04-08 16:16
Так какую тебе схему - давай или описание или номер двигла, последние две цифры ничего не значат для этого дела.
Дата:   14-04-08 16:20
Для начала оформи себе нормальный профайл. А то на вопросы, кто ты, где ты, на чём ходишь под Сузой???? Ответов нет!!!.
Автор: Евгений2 (---.altaitelecom.ru)
Дата:   14-04-08 19:18
Если есть схема на DT30RS выпуска 2006 года под дистанциоонку было бы не плохо посмотреть.
А то в сети гуляют 3 гошковые варианты.
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   14-04-08 19:27
С электростартером.
Дата:   14-04-08 19:30
Только со шморгалкой
Дата:   14-04-08 19:33
В полном фуле с коммандером
Дата:   14-04-08 19:34
Это все модели 2007 года, модель DT-30. Да, ограничителя напряжения НЕТ!
Отправка отредактированного (14-04-08 19:34)
Дата:   15-04-08 10:46
Большо спасибо! Теперь разберусь...
Дата:   15-04-08 17:18
Островский! Дай какие нибуть контакты для приватного общения - аську, мыло... есть вопрос для тебя.
Дата:   15-04-08 18:48
SAV писал:
Асю в профайл запихнул...
Дата:   15-04-08 19:21
Есть у меня дистанционка от Сузы 40SR она точно такая же как у 30ки, даже разьём такой же , могу уступить за недорого.
Дата:   25-04-08 10:06
Уже сделал самоделку, все работает, кроме шморгалки есссно. :)
Автор: Сыч (---.kubinter.ru)
Дата:   07-05-08 23:20
Доброго дня.Народ а подскажите, пожалуйста, где можно взять схемы и мануал на DT-40W 1998 года рождения?
Дата:   08-05-08 01:15
Мануал тут- http://www.vodnik.1000size.ru/index.php?modul=salers&id=19
Дата:   12-05-08 20:23
Pasha а на 40 нет схемы случайно, или с 30 разницы нет?
Автор: Honder (---.ferrexpo.poltava.ua)
Дата:   13-05-08 00:26
Есть Суза ДТ-15 и желание поставить в ее корпус герметичный разъем автомобильного прикуривателя для подключения зарядных устройсств для мобилы, фары искателя и т.п.
Подскажите, плиз, можно ли обойтись без аккумулятора и что нужно установить дополнительно в эл.схему?
Автор: виталий86 (90.151.204.---)
Дата:   13-05-08 00:34
А поискать лень?
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-05-08 00:43
Если регулятор напряжения не установлен, а только выпрямительный мостик - то :
1) Мобильник не заряжать от мотора.
Фара-искатель, если не меньше 50 вт, может работать и напрямую от мотора.
Топовый огонь - если в нем лампа на 12в - она сгорает на полных оборотах. 5-10Вт - сразу, 21Вт - минут через 5, 21Вт 24В - если постоянно не носиться на полном газу - живет довольно долго.
Если используются 3 огня - то все работает нормально, особенно если лампы везде по 21Вт (но они могут поплавить рассеиватели фонарей).
При наличии постоянно подключенного аккума>40а/ч и какого-либо эл.оборудования можно не заморачиваться установкой регулятора.
Аккум на 7а/ч от УПСа можно заряжать, периодически включая и отключая его.
2) Купить и поставить регулятор напряжения (или оригинальный, или попросить Ю.Лукича)
Для зарядки мобильника все равно лучше взять хоть маленький, но аккум, даже если поставить регулятор напряжения.
Дата:   13-05-08 01:12
2 виталий86: не лень, на работе инет в напряг, а тут тема похожая... За ссылку спасибо!
2 Илья-1000 : Спасибо, а оригинальный РР совмещен с выпрямителем? И нельзя ли обойтись каким-нибудь унифицированым стабилизатором напряжения (типа того же выпрямителя 50А 1000В? Хотелось бы обойтись без АКБ, можно ли заменить конденсатором большой емкости, чтобы спрятать все это хозяйство под колпак?
