| Московское время 05:45:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:45:37 |
Автор: SergS (213.154.176.---)
Дата: 12-05-08 18:27
Здравствуйте уважаемые водомоторники отзовитесь у кого такой комплект, помогите найти золотую середину
уровень кавитационной плиты (КП) на комплекте Прогресс 4 и Хонда 50 длинная нога
Пришло время вешать мотор, усилил и поднял транец
На П4 есть киль 2 см. Вместе с килем высота получилась ровно 510 мм. В мануале (да и сам измерял ) от верха струбцины до низа КП 521 мм. Т.е. если я установлю то КП получиться на 1 см. ниже киля. Изначально так и хотел поставить
Некоторые так и рекомендуют, кто то рекомендует вровень с килем. Ездил к умельцам местным, они говорят что на П4 все моторы вешаем вровень с килем и никаких проблем нет (откуда они это могут знать они же не ездят на этих комплектах)
Но с точки зрения физики киль полюбому вносит возмущение, но чем больше заглубление мотора , тем больше потеря скорости. Поэтому ваши мнения. хочеться установить и чтоб больше не сверлить дыр в транце, а то их и так более чем.
Автор: balu63 (88.200.254.---)
Дата: 12-05-08 21:46
Я думаю что ничего менять не надо!Оставь на 1см ниже и все будет ОК.выше будет в поворотах воздух глотать
Автор: Serj (---.telecom.gomel.by)
Дата: 12-05-08 21:50
У меня от днища до кромки транца 510 мм. В суботу обкатывал, полет нормальный, Подхват был при положении мотора посередине,между средним и верхним положением (по прибору трима). На среднем положении появлялся дельфин, между средним и нижнем, посередине, ДЕЛЬФИН пропадал, скорость 48 км/
ч, обороты 5500, загрузка 3 чела.
Автор: alexks (131.207.242.---)
Дата: 12-05-08 21:55
Вешай как есть и пробуй. А зачем новые дыры сверлить, вроде как на всех моторах 4-5 оверстий, которыми высоту регулировать можна.
Дата: 12-05-08 22:16
если поднять по дырам расстояние м.д. ними 1,5 см а поднять м.б. нужно будет на 1 см или вообще на 5 мм
Дата: 12-05-08 22:25
SergS писал:
Такая точность утюгу не нужна. ИМХО.
Дата: 12-05-08 22:34
Да ну это П2 утюг а 4 более менее конечно с сильвером фоксом не сравнить но по соотношению цена/качество мне кажеться самая нормальная лодка большая, удобная, остойчивость впорядке из советских лодок проще всех найти искал Москву 2 но увы Казанка 5м4 новая вообще пипец у знакомого по ямой 50 на сезон хватило плохо склепана, да прогресс и побольше будет чуток
Дата: 12-05-08 22:38
Ну у меня тожа П4. Утюг он и есть. Хотя для рыбалки по речкам и небольшим озёрам самое оно :-)
