| Московское время 09:45:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:45:04 |
Автор: Ser-jio (---.138.artcoms.ru)
Дата: 12-05-08 19:20
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Приобрел лодку корсар CMB 360 и мотор Suzuki DF 15 S. При установке двигателя на транец, обнаружил,что расстояние между нижней точкой транца и антикавитационной плитой составляет 60 мм. По рекомендации производителя мотора это расстояние должно составлять 0 - 25 мм. Поднять мотор возможно лишь примерно на 20 - 25 мм, т.к. если поднимать выше, транец кончится........ и закрепить двигатель будет совсем невозможно.
Резюмируя все вышесказанное, возник вопрос: как отразится подобная установка мотора на движении лодки и можно ли с этим как-либо бороться?
Заранее благодарю.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-05-08 19:25
Поднять на максимально возможную высоту без переделки транца, поставить реечку и оставить так.
Теоретически потеряется 1-2 км/ч, зато гарантированно не будет прохвата воздуха в поворотах.
У меня стоит вровень с днищем - иногда прохватывает воздух при быстрых поворотах на волнах..
Автор: balu63 (---.dialup.samtel.ru)
Расстояние должно быть примерно 20мм ,если поставить глубже ,то упадет скорость,если выше-винт будет глотать воздух.Транец надо переделывать.Удачи!
Автор: balu63 (88.200.254.---)
Дата: 12-05-08 21:58
запасись фанерой и наращивай по высоте.На форуме много примеров усиления транца.Можно оттуда почерпнуть.Главное не сделсть его толще хвата струпцины,а то налазить не будет
