| Московское время 00:09:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:09:33 |
Автор: Пантелей (---.dvgd.ru)
Дата: 12-05-08 17:11
Подскажите, кто знает, после обкатки открыл крышку и увидел, что по колпаку изнутри резбрызгано масло и под карбюратором тоже всё в масле, что это за ерунда? Это из-за большого количества масла в смеси? Масло 1:25 как и должно быть.......
Это у всех так или у меня с мотором косяк?
Автор: PKValerich (80.92.96.---)
Дата: 12-05-08 17:38
У меня после обкатки Тох 18 под колпаком было абсолютно чисто, как из магазина, впрочем как и после всего прошлого сезона.
Автор: Паша_Днепр (---.static.alkar.net)
Дата: 12-05-08 17:39
Может грушей перекачал, и через воздухарь пошло...
у меня на первой хонде так было в районе воздухаря, но на работе мотора за весь срок эксплуатации не сказалось ни разу... этот моторчик и сейчас исправно без всяких сервисных обслуг пашет моему товарищу))),просмотри внимательно прокладки если на стыках нигде не пробило то точно через воздушку поперло.
Отправка отредактированного (12-05-08 17:42)
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 12-05-08 17:41
Купил Тох-18 неделю назад новый. На данный момент он сожрал два бака. Под колпаком сухо и чисто, ну так же как на фото у PKValerich.
Дата: 12-05-08 17:47
А то что перекачал, это может быть....помню что то булькнуло когда качал......
Дата: 12-05-08 17:51
Это горючка через воздухан вылилась получается? Такое возможно?
Дата: 12-05-08 18:01
при заводке у меня выброс происходил, я спецово колпак снял и заводил для проверки. но масло только на крышке мотора оставалось. и еще если жиклер забивался то у хонды в карбе есть какое то аварийное отверстие из него бенз шел, пока жиклер сам по себе не прочистился, я уж было расстроился вниз по речке на 20 км сплавился, с тех пор заправляюсь только в проверенных местах и фильтра топливные меняю своевременно)).
открой колпак покачай грушей и заведи без колпака.
Автор: motofisher (81.255.164.---)
Дата: 12-05-08 18:13
Еще перед тем как класть мотор в горизонтальное положение, например для перевозки в багажнке авто, нужно ему дать поработать со снятым шлангом бензобака пока не заглохнет, чтобы он выработал топливо из карбюратора. Если этого не сделать, то топливо из карба вытечет и под колпаком будет как вы описали.
