 Московское время 16:38:54
 Владивостокское время 23:38:54
 Рулевка не туда рулит
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата:   12-05-08 01:33
Подсоединил сегодня рулевую, все рулит, хорошо, но не в ту сторону в которую надо! Времени уж не было, но я предполагаю нужно редуктор открывать и переставлять местами трос, верно ли я думаю? Это получается моторы не все одинаковы что ли?
Кто сталкивался с этим?
 Re: Рулевка не туда рулит
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   12-05-08 01:44
Тут два варианта:
1. Если редуктор позволяет переставить трос в другое отверстие, то сделать это - редуктор открывать не надо.
2. Если нет, то проложить трос по другому борту и переставить на другую сторону кочергу на моторе. Это если длины троса хватит.
А моторы все одинаковые.
Отправка отредактированного (12-05-08 01:44)
Дата:   12-05-08 02:08
Ух ты! Рулевка Т85. установлена на лодке при ее изготовлении, трос по правому борту проложен, перекинуть его точно не получится. А как узнать позволяет ли редуктор переставить трос?? И почему редуктор не ткрывать? Или если даже и открою внутри ничего не переставлю?
Получается если моторы одинаковые, редукторы могут быть левые или правые?
Отправка отредактированного (12-05-08 02:08)
Дата:   12-05-08 02:14
Ага, посмотрел по инет магазинам..... на фотках наоборот троса торчат, не как у меня.
Задам вопрос иначе. Как их переставить на редукторе Т85
Дата:   12-05-08 02:31
1. Вывернуть винт, фиксирующий штур-трос в корпусе редуктора.
2. Выдернуть белую пластмассовую трубку, в которую выходит из редуктора свободный конец штур-троса.
3. Вращая рулевое колесо, вытащить штур-трос из редуктора.
4. Заправить штуртрос в то отверстие, где ранее была белая пластмассовая трубка.
5. Вращая рулевое колесо, заправить до упора штур-трос в редуктор и зафиксировать его винтом.
6. На свободный конец штур-троса надеть белую пластмассовую трубку и с силой вставить ее в редуктор.
7. Насладиться содеянным.
Отправка отредактированного (12-05-08 02:36)
Дата:   12-05-08 02:32
Буржуйские рулёвки как правило расчитаны на правостороннию установку,но некоторые можно ставить и слева. Так что в данном
случае ж.порукие сборщики просто вставили трос не в то отверстие.......
Отсоеденить трос от мотора и редуктора и переставить его в другое отверстие.......ФСЁ!!! :-)
Автор: Казантип (90.188.127.---)
Дата:   12-05-08 02:34
У редуктора две дырки - одна на вход, другая на выход.
1. Вынь трос из редуктора с помощью вращения рулевого вала.
2. переставь пластиковый вкладыш белого цвета с выхода на вход (для этого надо открутить два болтика, которыми он зафиксирован)
3. Теперь выход и вход на редукторе поменялись местами - пихай трос в редуктор и рули туда куда надо.
Разбирать сам редуктор не надо.
Всю эту опперацию можно проделать даже не снимая редуктор.
Трос останется по тому же борту - на котором был и раньше.
Дата:   12-05-08 02:40
Спасибо за советы! Это если я правильно понял, трос не достаточно будет отсоединить просто от кочерги, его нужно будет вынимать из направляющей мотора???
Тогда караул!!! мотор уже на болтах и герметике!
Дата:   12-05-08 02:41
Не нужно ничего вынимать из мотора - все вышесказанное делается на редукторе. Если, конечно, там достаточно места, чтобы вынуть и вставить достаточно жесткий трос. Если нет, то придется повозиться - вероятно, легче будет открутить редуктор от корпуса лодки и проделывать все эти манипуляции со снятым редуктором и уже потом, вставив трос правильно, прикрутить на место редуктор.
Отправка отредактированного (12-05-08 02:47)
Дата:   12-05-08 02:44
Все понял, спасибо большое.
Дата:   12-05-08 02:45
При не снятом редукторе может не хватить хода троса что бы он вышел из редуктора. Тогда или снимать редуктор или отсоединять трос от мотора.............
Дата:   12-05-08 02:53
если не хватит конечно сниму редуктор, вариантов нет.
