 Московское время 18:03:38
 Владивостокское время 01:03:38
 Фрегат 390 + Mercury 15M
Автор: AnglerD (---.nat.telix.ru)
Дата:   11-05-08 03:35
Захотел прикупить Фрегат М390.
Перечитал массу инетовско-форумного материала, считал по разным формулам (вес лодки с загрузкой-мощность ПЛМ), звонил в магазин, но так и не понял, выведет ли эту лодку с загрузкой 2 чел + вещей кг 40-50 на глис мерк 15 (двухтактный)? За скоростью не гонюсь, главное, чтобы мотора хватило для выхода на глис с вышеуказанной загрузкой. Заранее благодарю за помощь.
 Re: Фрегат 390 + Mercury 15M
Автор: мотоалекс (---.users.mns.ru)
Дата:   11-05-08 05:52
Судя обильным ответам :о) никто кроме меня здесь помочь не сможет.
Интересующая Вас модель, абсолютно легко и непринужденно выведет такой вес на глиссирование. Лично катал М-390 только с фальшбортом под разными моторами и с М15 тоже. Вдвоем с таким замечательным моторчиком ( без регулировок, контрольных навесок и штатным винтом) скорость составила 33.5 км/ч, а вчетвером 27.5 км/ч, правда выход был при помощи небольшого смещения на нос одного из пассажиров. При этом в Неве было небольшое волнение, местами ( около Дворцового моста) до 0.7 м. Если интересно, то под Мерком 30 и 4 человека на борту ( один из них В58) максимальная скорость 39.7 км/ч. Если есть еще вопросы, то задавайте: либо здесь, либо в почту.
С уважением.
Дата:   11-05-08 06:02
мотоалекс
Благодарю за отзыв по существу. А то, честное слово, уже голову сломал в поисках и вычислениях :)).
С уважением.
Дата:   11-05-08 06:13
Всегда рад помочь чем могу. Тем более по Фрегатам здесь никто ничего толкового и основательного, при этом подтвержденного фактами рассказать не может.
