| Московское время 13:24:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:24:20 |
Автор: Сергей__Самара (---.transtelecom.net)
Дата: 09-05-08 16:41
Предстоит спуск лодки с прицепа(раньше никогда прицепом не пользовался).
Во время спуска прицеп заезжает в воду. При этом фонари прицепа погружаются в воду. Фонари не герметичные - попадет вода.
Наверное будет "КЗ", погорят предохранители в машине.
Кто как выходит из положения?
Автор: siddor (87.245.141.---)
Дата: 09-05-08 16:44
При спуске надо фишку выдернуть из фаркопа, т.е. отключить прицеп. Так рекомендуют производители. А пока будешь кататься фонари просохнут и кз не будет.
Дата: 09-05-08 16:50
То что во время спуска выдернуть разъем это понятно.
Но мне после спуска телегу нужно сразу увозить в гараж.
Как быть? Срочно разбирать и просушивать фонари?
Автор: komu (---.krsn.ru)
Дата: 09-05-08 16:58
уж сколько раз делаю по инструкции никаких проблем.
siddor, они конечно просохнут ,но когда катер опять на телегу затаскивать они же опять намокнут :) предлагешь ждать пока опять просохнут ? :)
По мне так они быстрее разбиваются чем перегорают :) у меня после 3 т.км. правый вдребезги, камушком с наших автобанов :)
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата: 09-05-08 17:04
Кз не будет.....
Неоднократно заезжал в воду ,забывая отключить розетку,ничего не горело.
но контакты в фонарях окисливаются на раз....
Автор: Вад (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 09-05-08 17:16
А если герметиком все промазать? Мне тоже надо будет прицепом пользоваться.
Автор: VadimLV (81.198.206.---)
Дата: 09-05-08 18:11
Пользуюсь - и успешно уже давно. Есть специальна консистентная смазка для электроконтактов. ( дорогая , но тюбика хватает навсегда.) . Смазываешь все контакты на разъёмах и в гнёздах ламп. Смазка гуще, чем обычная. От температуры не плывёт ( заявлено до 200 0С) водой не смывается. Механических воздействий тут нет. Рекомендую.
Автор: Alexdar (---.fregat.net)
Дата: 09-05-08 18:30
федот68 писал:
> Лучше дырок насверлить, шоп вода сливалась быстрее, и контакты
> помазать хоть солидолом.
Самое правильное решение.
Автор: seaman (90.188.205.---)
Дата: 09-05-08 18:50
Проблема которой нет у пользователей прицепов к катерам "Томь".
У этих прицепов фонари просто отцепляются перед спуском на воду, а потом прицепляются и никакого купания.
В общем посмотрите как сделано у ребят и сделайте по подобию - никаких проблем потом не будет.
Автор: tosik (---.149.10.72.misp.ru)
Дата: 09-05-08 19:43
О чем речь? Фонарь для моего прицепа стоит 115р за штуку. Хватает на три года купания. Поменял и всё!
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 09-05-08 19:44
Федот +5,самое древнее,изящное решение.Но фишечку вытягивать тоже не забывать.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата: 10-05-08 03:18
АЛ Ш писал:
> федот68 писал:
> солидол влагу впитывает
Ну тогда смазку спец. от Вадима Л В .
Фишка в том ,что как не уплотняй, вода дырочку найдёт. А вот выливаться не очань хочет. Проще ей в этом помочь, чем сочинять съёмные фонари.... Доп. защита контактов - больше для очистки совести , на сезон - другой и так хватит( в пресной воде)...
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата: 11-05-08 04:52
Если у Вас там 220в то конечно коротнет, а при 12В надо еще постараться. Накрайняк дырку просверли (для успокоения души). С включенными (т.е. нагретыми лампочками) может лампа крякнуть. А так ничего не будет. У нас браки колят рыбу с подводными фонорями сделаными из обычной фары без стекла. Главное под водой включать чтоб лампа не нагрелась. Если на воздухе а потом в воду то крякнет. И лампочки стоят не то что в стопах\габаритах а с головного света.
