 Московское время 15:32:35
 Владивостокское время 22:32:35
 Ответы ГИМС
Автор: Барракуда (80.73.72.---)
Дата:   09-05-08 09:04
ВСЕХ С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
А теперь моя проблема. Вот и до нас добрался ГИМС.
Обыскал инет в поисках билетов ГИМС с ответами, но безуспешно.
Может кто подскажет где их можно взять.
А то билеты есть, а где учить ответы на эти вопросы.
И ещё. у меня в лодке К5м2 полностью спилено и убрано заднее сиденье,
а спереди сделана самодельная сплошная скамья.
Вот думаю может ли это повлиять на ход техосмотра.
 Re: Ответы ГИМС
Автор: AVFR (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   09-05-08 15:51
motolodka.ru/download/download.htm
 Re: Ответы ГИМС
Дата:   09-05-08 16:09
Кое какие ответы я накопал. Но там тоже только вопросы, а
ответов нет. Некоторые ответы можно найдти в "Правилах
плавания по ВВП" А всех ответов всё-же нет.
Но это уже кое-что.
 Re: Ответы ГИМС
Дата:   09-05-08 17:40
Да и ещё, посоветуйте каким должен быть якорь?
У нас он вообще не нужен, но как сказали должен быть обязательно.
Какой минемум по размерам можно сделать?
 Re: Ответы ГИМС
Дата:   09-05-08 17:44
Конструкция и размеры-по собственному желанию,а вот вес якоря для конкретного судна чётко указан в "Судовом",у меня на П-4 -5.5 кг. ............
 Re: Ответы ГИМС
Дата:   09-05-08 22:17
У меня в "Судовом" написано якорь с тросом и всё.
Кстати трос, это натуральный тонкий тросик нужно ставить,
или капроновый фал проканает?
 Re: Ответы ГИМС
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   10-05-08 00:45
Капроновый "проканает". Важно усилие разрыва, а материал любой "дружащий" с водой.
 Re: Ответы ГИМС
Дата:   10-05-08 07:27
Это уже гуд.
Вот проканает ли что сидла заднего нет. В нём ведь был блок
плавучести. И где всё-же достать ответы на эти билеты, чтоб их.
 Re: Ответы ГИМС
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   10-05-08 07:51
Проканает и без блока.
И какая тебе разница в якоре, если он тебе не нужен? Сделай кошку 5-7 кил и показывай, кому интересно
 Re: Ответы ГИМС
Дата:   10-05-08 22:19
Если без блока проканает это хорошо. Хотя везде играет роль
человеческий фактор.
А насчёт якоря я думаю сделать кг. на 3. Они что его вешать будут?
 Re: Ответы ГИМС
Дата:   11-05-08 10:46
Ответы на билеты???
 Re: Ответы ГИМС
Автор: Ratnik (91.143.52.---)
Дата:   11-05-08 15:09
Здесь были ссылки на выложенные ответы ( цветные билеты с отметкой правильного варианта) восплоьзуйся поиском, название темы точно не помню, но поспмыслу понятно, возможно сдача на права...
 Re: Ответы ГИМС
Автор: Василич (78.132.155.---)
Дата:   11-05-08 20:16
Барракуда , по регионам разные варианты сдачи экзаменов - есть компьютерный экзаменатор и несколько видов * бумажных* билетов. В твоей деревне какой в моде ?
 Re: Ответы ГИМС
Автор: Барракуда. (80.73.72.---)
Дата:   12-05-08 09:32
В моей деревне бумажный вариант. А вот какой я не в курсе.
В принцепе у них много схожего.
У нас ГИМСа не было 18 лет. А вот появился и в этом году всех
подгребает. Вот я и задаю много разных, и как некоторые наверно
считают , глупых вопросов.
 Re: Ответы ГИМС
Автор: Константин Новосиб (---.nvcom.ru)
Дата:   12-05-08 13:14
У меня, так же отсутствует задняя сидушка.
1. Прикоепил вертикальные стойки(уголок) к нему горизонтальные под наклоном и на нах ставлю при необходимости съёмную заднюю седушку. ОЧЕНЬ удобно. Когда на рыбалку, седушку убераю, получается большой кокпит. Когда друзей катаю, ставлю седушку.
2. Шпангоут, на котором крепилась вертикальная стенка блока плавучести под родной седушкой надо усилить дополнительно уголком(я пустил под сланями). Т.к. у меня через два года появились трешены на шпангоуте.
3. Я корь должен быть 5 кг.
4. Отсутствие блока плавучести у нас не влияет. т.к. отметки Т.О. ГИМС ставит в кабинетах. Не смотря на лодки и снаряжение.
 Re: Ответы ГИМС
Автор: Федя Батарейкин (81.169.224.---)
Дата:   12-05-08 14:03
Коллеги, подскажите, плз. Тут в эти выходные наш ГИМС начал наезжать на наших местных ребят, плавающих на надувнушке <225 кг на тему необходимости спасжилетов. Был послан, т.к. лодка не является маломерным судном. Но не успокоился, продолжил портить нервы.
Насколько помню, в законодательстве насчет таких плавсредств ничего не говорится. Я ошибаюсь? Или может что-то новое в этом сезоне появилось?
 Re: Ответы ГИМС
Дата:   12-05-08 14:07
Федя Батарейкин писал:
> Я ошибаюсь?
Ошибаешься. Это маломерное судно, не подлежащее регистрации и постановке на учет.
Но его водитель обязан выполнять все правила, в том числе и в отношении наличия спасжилетов по числу пассажиров.
 Re: Ответы ГИМС
Автор: Федя Батарейкин (---.rnd.cbr.ru)
Дата:   12-05-08 16:13
Ткни пожалуйста пальцем в документ.
Пока я курю правила пользования маломерными судами
1. Настоящие Правила устанавливают единый порядок пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации и распространяются на принадлежащие юридическим и физическим лицам:
самоходные суда внутреннего плавания и иные плавучие объекты вместимостью менее 80 тонн с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт или с подвесными моторами независимо от мощности, водные мотоциклы (гидроциклы) и несамоходные суда вместимостью менее 80 тонн (кроме пассажирских, наливных, военных, прогулочных парусных и спортивных судов, судов смешанного (река-море) плавания, а также принадлежащих физическим лицам гребных лодок грузоподъемностью менее 100 килограммов, байдарок - менее 150 килограммов и надувных безмоторных судов - менее 225 килограммов), эксплуатируемые во внутренних водах;
Иначе может случиться, что и на надувном матрсе от INTEX скоро придется в спасжилете плавать :)
 Re: Ответы ГИМС
Автор: Василич (78.132.148.---)
Дата:   12-05-08 17:47
2 Барракуда : много пользительного по экзаменам есть на *Малой верфи* - Ссылка.
А про компьютерный тренажер тоже было - Ссылка.
 Re: Ответы ГИМС
Дата:   12-05-08 18:03
2 Федя Батарейкин - посмотри пункт 1.1.3 - написан конечно непонятно (как все наши законы) , но под эту ситуацию при желании подходит. Плюс в обязанности ГИМС входит обеспечение безопасности граждан на воде ВООБЩЕ , независимо от плавсредства. Так что спорить в такой ситуации смысла нет , при желании инспектора найдут законный способ испортить отдых на воде :-(
 Re: Ответы ГИМС
Дата:   12-05-08 18:23
а что это за документ?
И вопрос не в том чтоб спорить, а в том, чтоб понять на что опирается данное требование?
C маломерными судами все понятно - есть судовой, в него вписано все что должно быть на борту, нравится это или нет. У меня на надувнушке вписали спасжилеты, спасательный круг, конец Александрова. Нафига одновременно и круг и конец непонятно, ну да Бог с ним.
А что должно быть на борту надувнушки <225 - не написано нигде, как я понимаю.
Завтра дядя Вася из ГИМС скажет что кроме жилета еще должен быть черпак, багор, конец Александрова, фонарь - тоже в магазин за всем этим бежать? Фигня какая-то.
 Re: Ответы ГИМС
Дата:   12-05-08 18:45
Вот обложка от докУмента , всего около 50 страниц (много чего интересного). Черпаки , концы и прочие веревки конечно никчему , а поповоду отсутствия жилетов инспектор скажет - *опасно*, и этого будет достаточно , хоть в суд подавай , он будет прав.
А так можно сесть в ванну и х.ярить на ней через Волгу всех посылая.
У нас прошлой осенью один браконьер утоп , кувыркнувшись с резинки , сразу все кинулись жилеты покупать :-/
P.S. Требование основывается на безопасности.
Почитай в клубном тему *Берегите себя*....
Отправка отредактированного (12-05-08 18:52)
 Re: Ответы ГИМС
Дата:   13-05-08 14:19
Василич дал тут выше пару ссылок.
Вот спасибо так спасибо!!!!
Исчерпывающяя информация!!!
Всем УДАЧИ!
