 Московское время 02:44:04
 Владивостокское время 09:44:04
 Подключение тахометра.
Автор: Aleks_P (---.interline.ru)
Дата:   09-05-08 06:27
Решил подключить к Яме-3 автомобильный тахометр. Один конец к земле, второй к катушке. Питание от аккумулятора. В результате ни фига не работает. Если отключит катушку зажигания, то он считает, хотя импульсы и маленькие по амплитуде. Стоит подключить катушку, которая имеет очень низкое сопротивление, то даже стрелка вольтметра перестает дергаться. Ток повидимому через катушку идет, но напряжение на ней мизерное. Вот думаю что делать, то ли какой-нибудь усилитель дополнительно ставить, то ли где то схему найти, чтобы к высоковольтному прицепиться. Может кто с такой проблемой сталкивался?
Кстати , что за черна коробочка висит рядом с катушкой зажигания, к которой идут 4 провода от магнето?
 Re: Подключение тахометра.
Дата:   09-05-08 08:00
Проблема решилась подключением тахометра к кнопке остановки двигателя.
Автор: Alexdar (---.fregat.net)
Дата:   09-05-08 09:08
Да да да... этот провод (кнопки), как правило, идет на "низкую" обмотку катушки - самое место подключения таха :-)
