 Московское время 16:38:57
 Владивостокское время 23:38:57
 Купил ЯМАХУ -25
Автор: Олег Б (62.183.31.---)
Дата:   09-05-08 05:49
Приобрел вчера новую Ямаху .
Сегодня допустил ошибку,надеюсь незначительную.Поставил мотор в бочку,завел,работает тихо,хорошо.Проработал 15 мин,вода из мотора холодная так и идет.Решил прибавить чуток газку,как в книжке написанно и в моторе появились какие то стуки,возможно детанационные?Заглушил.Позвонил специалисту и мне ответили,что мотору НЕЛЬЗЯ давать обороты выше холостых,если он не на передаче.Объясните ,что может так подстукивать?(Масло лью в 2 раза больше,как положенно при обкатке) В" ненормальном "режиме двигатель в общей сложности работал секунд 40,пока я прислушивался и пока до меня дошло,что что то не так. Как думаете,ничего там не случилось?
 Re: Купил ЯМАХУ -25
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-05-08 06:48
Ничего там не случилось. Да и как вы, пардон, можете знать может этих стуков там должно быть и вовсе это не стуки, а так мотор работает)
 Re: Купил ЯМАХУ -25
Автор: Фёдор (87.252.227.---)
Дата:   09-05-08 07:22
/что мотору НЕЛЬЗЯ давать обороты выше холостых,если он не на передаче
Ерунда какая-то, тут на форме поройтесь, неоднократно писали как обкатывать. Ваш специалист просто Вас грузит,
 Re: Купил ЯМАХУ -25
Дата:   09-05-08 15:58
Так вот и хочу узнать,у меня же Ямаха первая,да и еще и новая.Переживаю за каждую мелочь.Если бы у меня их было несколько,а так сравнить несчем.
 Re: Купил ЯМАХУ -25
Автор: Вад (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   09-05-08 17:29
Ничего с ней не будет. Вы же не на максималке газовали? У меня Яма 25 третий сезон и всегда когда прогреваешь обороты держу больше холостых. Не прислушивайтесь особо тщательно к мотору. Если там есть дефект то он вылезет и вы ничегго с этим не сделаете. Немного побрякивать, позвякивать могут все моторы. Масло в ноге проверили? У нас был случай с сухим редуктором. К стукам это не относится. Так что берегите нервы и наслаждайтесь. В бочке обкатывать не рекомендовал бы. Только завести и проверить работоспособность.
 Re: Купил ЯМАХУ -25
Дата:   09-05-08 19:49
Спасибо Всем за советы.Обороты конечно давал не максимальные,ЧУТЬ ВЫШЕ холостых.Я думаю,что стуки всетаки были дитонационные,потому как масла же в 2 раза больше.Масло вобще снижает октановое число бензина?Может из за этого?
 Re: Купил ЯМАХУ -25
Дата:   09-05-08 20:10
От переизбытка масла вы детонацию не получите. Детонация - когда топливо взрывается от сжатия. Масло не взрывается от сжатия - т.е. детонации еще и препятствует. Более того, надо быть оч. опытным мотороведом, чтобы услышать детонацию на слух, я полсе сезона с нептуном, имея за плечами его полную капиталку и множественные полевые ремонты детонацию услышать не могу!!!
 Re: Купил ЯМАХУ -25
Дата:   09-05-08 20:32
Кныш Ник. писал:
. Более того, надо
Детонационные стуки-звуки появляются только на нагрузках, при резком газе и подобных услових. Смесь горит взрывом. На ровных оборотах вы их не услышите- потому что их нет. Так что не забивайте себе головы.
 Re: Купил ЯМАХУ -25
Дата:   10-05-08 05:38
Пороверил масло в редукторе-на полтора см ниже конт.отверстия.Наверно с учетом нагревания и расширения залито .Пробку закрутил и ниче не стал доливать.Масло пахнет трансмиссионкой.
 Re: Купил ЯМАХУ -25
Дата:   10-05-08 06:29
Олег Б писал:
> трансмиссионкой.
Долей до верхнего уровня. нет такого расширения что бы 1,5 см перекрыло. И пользуйся на здоровье!
 Re: Купил ЯМАХУ -25
Дата:   10-05-08 21:12
Спасибо Всем.
