| Московское время 16:27:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:27:10 |
Автор: IVANM (---.stbur.ru)
Дата: 07-05-08 21:14
Здравствуйте всем! Хотелось бы узнать в чем разница между моторами YMAHA-25 и YMAHA-30 при абсолютно равных характеристиках. Возможно ли 25 довести до 30. И что для этого нужно?
Дата: 08-05-08 17:02
Судя из этой инструкции. То получается разница в карбюратоной системе и системе зажигания. Цилиндры, и поршневая абсолютно идеинтичны. Так, что же тогда дорого в замене карбюратора и системы зажигания. Все равно они гораздо дешевле стоят. Чем продать мотор, а потом купить новый.
Автор: adm (---.petroset.ru)
Дата: 08-05-08 17:21
А еще до кучи головку цил. и резонатор .Степень сжатия то разная...
Автор: IVANMEL (---.stbur.ru)
Дата: 09-05-08 01:30
Взгляни инструкция головка цилиндров то одна что у 25 что у
30, а также блок цилиндров=
Автор: АлексейП (---.rosprint.net)
Дата: 09-05-08 01:58
Заинтересовался этим вопросом, посмотрел весь каталог. Итак, у Ямахи 25-ки и 30-ки разное:
- Наклейки на колпаке :)
- Головка блока цилиндров
- Свечи
- Пластинчатый клапан на впуске
- Главный жиклер
- Какая-то маленькая деталька в системе зажигания (не знаю, как тут правильно перевести "cap"), видимо ограничивает опережение.
Вроде всё. Корпус карбюратора похоже, одинаковый. Так что самая затратная часть - это головка блока цилиндров. Но вроде получается не очень дорогая переделка.
PS. Лично купил сразу 30-ку :)
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 09-05-08 02:41
Дорогая переделка,дорогая.Поверь.Хотел сначала взять Тох-25 вместо 30,потом мне вразумительно обьяснили сколько и что стоит,вразумился,и купил 30-ку.Хотя соблазн имел место быть нешуточный.
Автор: Птиц хищный (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 09-05-08 02:45
Кроме как кушать бенза больше, ничего после переделки не произойдет.
Дата: 09-05-08 03:27
По моему это страх перед импортной техникой. И лишное звучание по ушам менеджеров или продавцов такой техники.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 09-05-08 11:47
INDI писал:
Как раз у Тохи 25 достаточно всего-лишь расширить дыру в прокладке под карбюратором.
