| Московское время 20:34:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:34:09 |
Автор: Сергей2345 (---.megalan.ru)
Дата: 08-05-08 15:26
Приветствую, коллеги!
Вот обкатал новый комплект Кайман 360 и Я15. Хочу уточнить нормальная ли у меня на нем скорость.
Расклад такой: 2 чел 90 и 70 кг, бензин 20 л., надставка на транец 4 см, винт шел в комплекте, наклон мотора - вторая дырка сверху, давление баллонов по инструкции- мерил манометром, смесь 1:50 масло мотюл минералка.
Скорость по ЖПС 34 км/ч (Без надставки на транец скорость 27-28). Мне кажется маловата скорость. А у Вас как? Может есть какие секреты (кроме другого винта) как скорость увеличить или я что-то не так делаю?
Автор: b58 (---.249.14.130.pppoe.eltel.net)
Дата: 08-05-08 16:28
Скорость в принципе в допуске. То, что мы получали в два тела - 36км/ч, правда на Мерке 15, а там немного другой винт. Посмотри скорость в одного, если получиться 40 - 41 - все в порядке. Вполне возможно, что потребуеться девятый винт для двоих... Тахометр надо...
Автор: P.Ch (---.nsmaster.ru)
Дата: 08-05-08 16:30
Сергей2345,
Скажи, как ты транец на 4 см нарастил?... Ведь при таком подъёме мотора пятаки его струбцины мимо гнёзд в металлической накладке попадают?!...
Дата: 08-05-08 16:38
b58,
Если переставлять накладки, то это уже серьёзная переделка транца, а не просто дощечка под струбцину...
Саш, а правда, что у Мерк-15 самая короткая нога? С ним то проблем по наращиванию транца не возникает...
Автор: Сергей2345 (212.74.236.---)
Дата: 08-05-08 16:46
Металические накладки не переставлял, просто деревянный брусок подставил. Пятаки струбцин у меня прям под самый верх накладки встали (до ободка).
Во время хода такое ощущение, что мощность не вся расходуется, чувствуется что КПД больше. Может из-за винта? А тахометр что даст?
Дата: 08-05-08 16:56
P.Ch
Из пятнашек - да...
Сергей2345
Тахометр даст возможность померить обороты. В одно тело на Яме должно быть 5400-5500 при оптимальном винте.Вообще подбором винта стремяться приблизиться к этой цифре, причем при любой номинальной загрузке. Так что в принципе стоит иметь винт для покатушек в одно тело и винт для рыбалки...
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата: 08-05-08 17:08
Немало похожено на таком комплекте, только Яма 4-х тактная была. Как раз такая скорость была с примерно похожей загрузкой. А под мотор брусочек ~ 1,5 см. подкладывал больше не нужно было, но мотор понятно другой. Думается, что это нормальная скорость, можно конечно блох половить и еще парочку кмч получить (например обоим сесть на заднюю банку), но надо ли? Обычно это все по первому сезону владения ПВХ, потом это нах не надо, и даже брусочек перестаешь подкладывать. Все же это лодки не гоночные по большому счету, и 34 км/ч от 36 без ЖПС на глаз не ощутить.
Автор: Ли (88.147.237.---)
Дата: 08-05-08 20:16
Кайман 360 +суза 15 4т загрузка 3 чел 100+80+70кг,30 л бенза,30 кг шмурдяк,по течению 40км/ч,против течения 30км/ч по ЖПС,еще датчик эхолота висел.
Дата: 08-05-08 20:21
А с другим винтом на сколько скорость может увеличиться? Из-за 2-3 км\ч тратить 5 тыр не очень то хоца.
Что касается "Кайман 360 +суза 15 4т загрузка 3 чел 100+80+70кг,30 л бенза,30 кг шмурдяк,по течению 40км/ч,против течения 30км/ч по ЖПС,еще датчик эхолота висел", то что-то тут не так.
Я ходил на своем комплекте с загрузкой 90+70+75+70 скорость без течения 12-14 км\я да и то с трудом.
Дата: 08-05-08 20:42
Ли писал:
Т.е. скорость при нагрузке 27 кг. на 1 л/с, фактически близкой к предельному значению для глиссирования получилась 35 км/ч.
Не верю (С)
Дата: 08-05-08 22:04
Вот и я не верю. Конечно, не хочется человека обижать, но я тоже так хочу:) Дело, думаю, не 4-х тактнике.
Гуру водномоторства, так все-таки: большое увеличение скорости даст другой винт в моем случае?
Автор: b58 (---.249.10.172.pppoe.eltel.net)
Дата: 08-05-08 22:07
Пару км получишь, дальше гарантировать сложно....
Автор: Андрей Цветков (---.ln.rinet.ru)
Дата: 08-05-08 22:16
Скажите, уважаемый, я правильно понимаю, что на 15 яму идет штатный винт 9,25х9д. Редукция у Я15 2.08. Правильно? макс обороты 5500. Правильно? Так откуда должна взяться скорость в 40-42 км/ч? По расчетам 36,2. макс. Как так?b58 писал:
> Тахометр надо...
Дата: 08-05-08 22:33
У меня на винте написано 9 1\2, я так понимаю это не 10-й винт?
Дата: 09-05-08 01:28
Андрей Цветков
Так то Эндуро... для коммерческой эксплуатации.
Сергей2345
На Я15 штатно идет 9,25 на 10...
Автор: willy (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 09-05-08 04:01
У меня винт был с завода 11. Упаковка не вскрытая, заклейка заводская. Так что видно по всякому комплектуют. А скорость у Ли это просто - Даст ист фантастишн. Такая яма у меня на винте 12 в один фэйс выдавала 39,7 по течению (2км\ч). На 11 винте и того меньше. Троих примерно 70 60 75кг ни 11 ни 12 винты на глист подымать не хочуть ни в якому рази. Хоч тресни.
Дата: 10-05-08 15:19
У меня 15 FHS тоже была с 11 шагом винта- так мне ее товарищ мой вообще из Японии привез( занимается профессионально доставкой авто) - есть все доки и растаможка, что из Японии, а не Китая. А шеф привез такую же Яму из Китая - там стоял винт с 9 шагом. И инструмент-ЗИП немного другой.
Автор: b58 (---.112.28.33.pppoe.eltel.net)
Дата: 10-05-08 15:24
Сергей (27RUS)
Если интересно, могу в легкую выяснить с каким винтом Яма поставляеться ОФИЦИАЛЬНО в Россию.
Дата: 10-05-08 15:31
Саша!
Если можешь - выясни. Но у меня там не чисто 11 шаг, а 11 и толи одна четвертая, толи одна вторая дюйма - завтра точно посмотрю во втором гараже, где автобус стоит. Я его пока снял, чтобы Яму на обкатке разгрузить, поставил Расскаловский на 10".
Дата: 10-05-08 15:36
Сергей (27RUS)
Сегодня и выясню, у нас Праздник корюшки, будут и дилеры Ямахи..
Дата: 10-05-08 16:04
b58 писал:
Ого! Есть такой праздник?
И где вы ее ловите - в ФЗ?
Иль это название тусовки?
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 10-05-08 17:25
Кайман 360 + С-15 DT, винт 10". На пятом часу обкатки кратковрененно давал полный газ. Загрузка 2 человека (100+70), ~ 20л, бензина + еще кг 15 скраба. Транец +25мм. Мотор на задней дырке. Течения нет, ветра нет. Я на задней банке, сын на передней. Скорость 36,8км/ч.Обороты 5440.
Оба на задней банке - 37,2 км/час. Оброты 5450.
Скорость стабильно установившаяся по GPS ~ 30 сек.
В одного еще не пробовал.
Отправка отредактированного (10-05-08 17:36)
