| Московское время 12:06:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:06:12 |
Автор: rus31 (82.151.112.---)
Дата: 08-05-08 00:13
Доброго всем времени!!!
Обь-м,
сколько надо пены,пенопласта в каком количестве,куда его эфективней уложить для непотопляемости лодки (в бортах уже стоит штатний пенопласт который достался в месте с лодкой).
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 08-05-08 00:31
Штатный был еще и в носовом рундуке(на полу).Если все сохранилось и оно живое-то зачем еще?
Дата: 08-05-08 16:40
Я решился на переделку лодки
1.у меня мотор 91кг(яма55)
2.выреза верх носа и делаю проход чтобы можно было ходить по всей лодки для удобства в рыбалки да загрузка выгрузка становится удобней,а так как зная что обьяха по волне себя ведет
не очень хорошо,вот и решил повысить плавучесть.
хотя волны у нас большой нету
Автор: Banzay (---.23.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 08-05-08 18:31
Пихай куда сможешь , хуже не будет. Чтоб развеять сомнения можно провести испытания примерно такие.
Дата: 08-05-08 18:34
Что то фотки не цепляются :-(
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 08-05-08 19:38
Длят экономии места рекомендую под пайолы ( их тогда нужно закрепить) вульгарные пластиковые бутылки или канистры по конфигурации между шпангоутами в сетке от оовощей чтоб не гремели - дешево, технологично и не намокает. в нос по бокам от прохода гимнастические мячи есть толстокожие (таке с рожками-ручками) низкого давления литров есть и на 60 - они могут несколько принять форму места где размещаются, но тягучесть материала плохая. В конце концов разрезанные на части камеры колес грузовика с завулканизироваными торцами. Мы как то имхо зря не практикуем мягкие отсеки плавучести, которые в конце концов нетрудно изготовить примерной требуемой конфигурации из пластичных матералов или тех же автокамер с толстой прочной резиной. их можно размещать под планширем к примеру, под пайолами без главной пенопластовой проблемы - гигроскопичности
Дата: 08-05-08 20:07
На сколько мантажная пена поглощяет в себя воду если ей проклеить стыки между пеноплексом в бортах,ведь там постоянно или почти постоянно сухо.
Автор: Banzay (---.36.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 09-05-08 01:14
rus31 писал:
> А где мотор????
Испытаня на непотопляемость это ты со своим мотором проводи. Лучше, что мотор был импортный - после неудачи будет , что внукам в старости рассказывать :-)) В лодке мальчонка кг.90 весит, так , что с запасом всё сделано и испытано. А так то мотор там Тоха 9.8 живёт.
