 Московское время 23:55:35
 Владивостокское время 06:55:35
 Нужен совет по Эхолоту Humminbird Matrix 47 3D
Автор: Дима (91.149.172.---)
Дата:   07-05-08 07:14
Есть пару вопросов по Matrix 47 3D из США
Поиском пользовался
Не по теме не флудите
1. в стандартной комплектации крепление стационарное или съемное
2. если съемное, то есть ли в нем кассета для проводов (чтоб не отсоединять по одному, а при отсоединении/присоединении головы они подключаются автоматом
3. датчик температуры встроен в эхолот?
4. если покупать GPS и беспроводной датчик нужно дополнительно заказывать Y-кабель?
написал на www.humminbird.com
они увидели, что у меня е-маил на .ru и отправили к нормарк
там послали к минчанам
те нихрена не знают
да и с нормарком поговорил, тоже путается в показаниях
ВЛАДЕЛЬЦИ АМЕРИКАНЦЕВ - ПОМОГИТЕ
 Re: Нужен совет по Эхолоту Humminbird Matrix 47 3D
Автор: SergeiS (---.infonet.ee)
Дата:   07-05-08 07:30
1) я не совсем понимаю что значит стационарное.. врезка в панель имеется ввиду? Если так, то в комплекте идет сьемный крепеж.
2) каждый провод имеет свой наконечник, они зажимаются в кассету. Так что голова ставится/снимается легко.
3) Датчик температуры/скорости идет в комплекте отдельно от излучателя
4) Какой ГПС имеете ввиду, Хамовский? С ним в комплекте должен идти разветвитель. Если нужно, это могу уточнить.
Дата:   07-05-08 07:56
провод - удлинитель на датчик эхолота повлияет на качество?
SergejS - если можно в аську
я 424-101-655
Автор: татарин  (85.233.87.---)
Дата:   07-05-08 19:46
Так же хотелось бы поинтересоваться данный эхолот можно как нибудь русифицировать?
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   07-05-08 20:55
Если поискать в инете, то есть переделанные прошивки.
Дата:   07-05-08 21:00
Sergei S- то есть это возможно? Что значит переделанные прошивки/ перепрошивать самому что ли.
Автор: Serj (---.telecom.gomel.by)
Дата:   07-05-08 21:32
Да! Прошивать самому или в сервис-центре! А SergeiS обещал инструкцию дать пошаговую, да чего-то не дает:( Говорят, обещенное три года ждут!? ;))
Для прошивки эхолота надо:
1.Кабель Эхолот-РС
2.Программа
3.Сама прошивка
4.Бутылка хорошего КОНЬКА ;) !!!!
При удачной прошивки-замочить! При не удачной-НАПИТЬСЯ С ГОРЯ! ;)
Отправка отредактированного (07-05-08 21:33)
Автор: Pancer (---.yamoney.ru)
Дата:   08-05-08 02:08
Из спецификации следует что датчик температуры и скорости идет в комплекте. Крепление быстросъемное.
Как вариант можешь зайти в какой-нить магазин торгующий таким девайсом и все посмотреть.
Автор: Ильдус (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   08-05-08 15:14
У моего в коплекте был только датчик скорости, датчик температуры приобретается отдельно (в паспорте так написано)
Дата:   08-05-08 16:45
Если я правильно понял:
! --- В АМЕРИКАНСКОЙ ВЕРСИИ --- !
1. Датчик температуры не всторен в датчик эхолота
2. В стандарте идет легкосъемное крепление с кассетой для проводов.
А как насчет качества работы эхолота при удлинении кабеля датчика?
Автор: alexks (131.207.242.---)
Дата:   08-05-08 19:08
Дима писал:
написали уже. Всё там есть.
> датчика?
нафига? Ещё не встречал лодку, на которую нужен 47й и удлинение кабеля.
уже 120 раз сказали - европейская и американская версии отличаются только серийным номером.
Дата:   08-05-08 20:52
Дима писал:
Это бред, уж извиняйте. В комплекте идет совмещенный датчик скорости и температуры. Включите на дисплее вывод температуры, если датчик скорости/температуры подключен и будет вам счастье.
