| Московское время 10:39:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:39:02 |
Автор: metrolog (80.234.4.---)
Дата: 07-05-08 01:00
Надумал сделать небольшую светодиодную люстру: шест а на нем несколько ярких диодов, вставить в уключину, противоположного удочкам борта...колокольчики видно и так в лодке видно где прикором, где черви...мож кто соображал че нить такое..поделитесь
Дата: 07-05-08 01:23
Про налобник базару нет ...червячка поправить или леску распутать вещь бесспорно нужная, но я про другое ... неприятно же друг на друга светить, когда беседуешь....а клотик сцука так же кому нить прямо в глаза светит
Автор: alexks (131.207.242.---)
Дата: 07-05-08 01:29
Автомобильная переноска 12В, которая с лампой дневного света, рулит. Потребление 0.5А.
Дата: 07-05-08 01:39
Переноска согласен..под машиной рулит..тока в лодке её куды присабачишь..магнитить некуда, а в борту толка мало..да и выключателя в ней нету..если брякнется, то хана свету..короче с прошел все от палафона в борту и до газового фонаря...хрень..надо что б свет как в полнолунье был...не яркий и сверху
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 07-05-08 01:41
А просто налобный светодиодный фонарик не катит? Сейчас их в продаже великое множество всяких. Я весь прошлый сезон с таким отловил, у меня фонарик на 8 светодиодов, можно включать одновременно 2, 4 или все 8. Ночью, чтоб червячка насадить, и 2-х достаточно.
Во, пока писал, уже всё разжевали. И пост удалить нельзя. :-(
Отправка отредактированного (07-05-08 01:43)
Автор: center (80.92.200.---)
Дата: 07-05-08 02:35
У меня друг из налобного фонарика 21 светодиод сделал нам в лодку штатную подсветку теперь вся лодка освещается.......можно и ночью наливать не промахнешся (шутка) дальше говорит сделаем по всему периметру лодки подсветку из светодиодов.
Автор: Valera1 (---.static.alkar.net)
Дата: 07-05-08 02:54
на радиорынках продают от 2 уе круглые плоские светодиодные люстры с различным режимом работы (типа походные для палатки).
я себе взял газовый баллон на 5 литров и стеклянный фонарь с сеткой горящей + открутил и комфорку накрутил, получается печка. думаю каталитическую грелку прикупить осенью под тентом хорошо будет.
Дата: 07-05-08 03:00
в клев обычно жарко даже под мокрым снегом с ветером :)
однако хорошая грелка буит кстати..вот тока вопрос про свет..осенью как в жопке-темно
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-05-08 03:14
Так "светильник автотуриста" обсуждаем.
вот он:
бывает "01" - с одной лампой и "04" - с двумя.
С тыльной стороны очень удобный крбчок. Можно повесить и на борт лодки, и в палатке.
Кстати, один из моиз налобных фонариков отстегивается от рехзинки и может примагничиваться (правда, в лодке это не поможет...хотя, если к уключине...)
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата: 07-05-08 05:12
Илья-1000 писал:
У Вас стальные весла???
Автор: Вадим_Ка (88.200.239.---)
Дата: 07-05-08 05:42
_________________________________
не все понял: в фонаре редуктор уже стоит газовый?
А грелка каталитическая это прозрачная такая, где палочку внутри ломаешь и она твердеет и греется? Или в нее керосин наливаешь и она греется?
Поясните, пожалуйста про печку, уж больно нужная весч...
Автор: Petrovich (91.192.112.---)
Дата: 07-05-08 05:49
metrolog писал:
> такое..поделитесь
А топовый фонарь уже не рассматривается?;))
Автор: metrolog (---.snpa.ru)
Дата: 07-05-08 15:09
Топовый одному ил рыбаков в глаза светит или наоборот, кем то закрывается и тень на поллодки
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата: 07-05-08 15:22
Я светодиодами заменил лампу освещения салона авто, багажника и бардачка. Ставь по 3 штуки последовательно, так меньше жрёт.
Автор: hoteka (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 07-05-08 19:44
>Valera1
>я себе взял газовый баллон на 5 литров и стеклянный фонарь с >сеткой горящей + открутил и комфорку накрутил, получается печка.
Классная вещь, юзаю 3-й год, осенью под тентом греет не хуже батареи, ночью за столом освещает пол острова. Недостатки: сетки на одну, две ночёвки, со временем лопается стеклянная колба.
Автор: slava41 (---.211.ru)
Дата: 08-05-08 04:05
светодиодов по больше тоже делал такую штуку только в корпус фонаря на квадратной батареи всю зиму использовал для освещения гаража в день минут по 20 и батарейка еще не сдохла
Дата: 08-05-08 04:08
samands писал:
+++Нет. Оси весел обычно везде стальные. Хотя...стальное или чугунное весло как средство общения с рыбнадзором...что-то в этом есть :)))))))
Но это мне не нало, я светильник на леер могу повесить при необходимости
Автор: Эдвард, Днепропетровск (78.25.12.---)
Дата: 08-05-08 08:19
alexks писал:
Эта та, которая с крючком? У меня такая. Заточил под прикуриватель. Идеальнейшая вещь! На ночной рыбалке показала очень убедительные результаты. Но её, честно говоря, многовато. Поэтому, время от времени я её выключаю и включаю башенный фонарь (налобный то есть). Двухрежимный, немного великоватый, на 4-х АА батарейках. Работает в режимах 3 светодиода или 1 криптоновая лампа. Шик! + для дальнего света использую обычный фонарь со здоровым отражателем 1 500 000 чего-то (навалом в автомагазинах) с 6В аккумом внутри. В принципе, всё. Этого хватает.
Дата: 08-05-08 08:28
metrolog писал:
> присабачишь..
Я вешаю на стекло. Можно извернуться прицепить к топовому огню, если оный есть.
ЕСТЬ. Прямо на ручке очень симпатичный красный выключатель.
Если с 5м на бетон, то может быть. Лампа в пластиковой прозрачной колбе, достаточно эластичной. Вес очень мал. Ну, и продумать надо меры, чтобы не уронить. В любом случае, на лодке, вышедшей на ночь, на мой взгляд, должно быть не меньше 3-х источников освещения. Альтернатива типа "жучок" никогда не помеха.
> короче с
Давно хочу себе организовать несколько светодиодов в борту. Думаю, лишним не будет.
> и до газового
> и сверху
Ну тады короткоколенная телескопическая удочка без хлыста тебе будет самое то. Только, опять же упираемся в крепление. Не вижу смысла.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата: 08-05-08 08:37
А у нас появились светодиодные фонарики "на бутылку"(так в инструкции и нарисовано/зафотано) 24 светодиода, 4 АА батарейки. Света "на стол"- завались... Заявлено 20 часов работы. Мне с декабря(НГ в лесу , майские, куча ремонтов под машинами) пока хватает 1го к-та.
