| Московское время 23:16:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:16:34 |
Автор: sawa (212.83.2.---)
Дата: 07-05-08 21:00
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста - как правильно отключить автомикс на 40 VEOS?
Было два случая отказа (или плохой работы) сего устройства при низкой температуре воздуха - около 0 град.С. Температуру воды не мерил, примерно градусов 12-14. Масло было залито правильное.
Случилось это сразу после обкатки. Первый раз вышел на чистом бензине. Во время обкатки, как и положено бодяжил бензин и заливал в бачок. В бачке масло вроде бы нормально уходило, что говорило о работе автомикса. НО, в первый же раз на чистом бензине мотор явно застучал, благо до клина дело не дошло. Забодяжил бензин - пошел дальше. Попробовал снова на чистом - тоже самое. Теперь боюсь еще раз пробовать при нормальной температуре. Уж больно жалко мотор - классный аппарат, очень радует. Вот думаю отключить автомикс и лить масло в бензин.
Автор: Михалычь (80.254.107.---)
Дата: 07-05-08 22:29
Я просто перестал лить масло в бачёк, и тупо бадяжу масло в бак с бензином.
Мож я чё не так делаю???
Дата: 07-05-08 22:46
О, точно, на полном идёшь идёшь, а потом он сам раз...........и сбавляет чутка, потом опять наберает, итак постоянно!
А чё делать тады? рассказывайте!
Автор: МПВ (80.252.156.---)
Дата: 07-05-08 23:08
Прикольно: сначала завидуешь людям которые не мешают масло, а льют чистый , потом листаешь за доп. опцию "оил", а потом енту доп опцию отключаешь и довольный опять мешаешь бензин. В чем прикол?
Дата: 07-05-08 23:28
Михалычь писал:
> бак с бензином.
Ну, во-первых - тогда надо обманывать мозги, иначе metrolog (---.snpa.ru) правильно сказал ... ;
во-вторых - насос без масла убьешь;
и в-третьих - через масляные форсунки в карбы будет идти лишний воздух.
Это по первым прикидкам.
Дата: 07-05-08 23:37
muratik писал:
> может по гарантии микс наладить?
Оно бы хорошо по гарантии. Тока гарантия кончилась в 1996 г. Мотор 10 лет лежал в упаковке. Думаю, что дело не в наладке микса.
Масло из бачка уходило нормально. А тут вдруг раз и стопорнуло. Подозреваю, что устройство это глючное. Слышал много нареканий на этот счет. Все говорят, что отключают. Вот и хочется узнать как грамотно это сделать. Скажет кто нибудь что нибудь толковое?
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-05-08 23:38
Напрашивается самый простой вариант: раз микс глючит, то разводить вручную 1:100 - 1:120, но в микс тоже заливать масло.
То есть получится, что пока он работает, пропорция масла не будет слишком велика, и пока будет глючить - мотор сразу не помрет.
Отправка отредактированного (07-05-08 23:39)
Автор: Юрий Лукич (77.35.38.---)
Дата: 08-05-08 00:00
sawa писал:
> VEOS?
В "ПОИСК" -тема часто поднимается, информации хватит для самостоятельного "тюнинга".
Автор: чемпи (---.russib.ru)
Дата: 08-05-08 00:12
Вот,у кореша такая же ситуация.Мотор глючит,микс не работает.Ямаха 96 года.Просил совета,читаю.И что бодяжить масло вместе с заливкой в бачок?Не Крутовато,по расходу?В Поиске кто смотрел?Я еще не лазил,просто на тему напоролся.По ходу,к Лукичу -вопрос задавать надо!
Автор: hoteka (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 08-05-08 00:32
А кто эксперементально проверял работу микса? В смысле пропорции масло бензин. У меня на М50 в среднем 1:80. Хожу в 3/4 газа 3800 об/мин. И интересно регулируется ли автомикс? Делал кто то такую операцию?
Автор: metrolog (---.snpa.ru)
Дата: 08-05-08 14:16
Да одназначно, МИКС нужно отремонтировать, а в бензин добавлять немного масляка чисто для безопасности от клина....
но МИКС отказать не могет в принципе...если конечно не воздушная пробка или грязи наплюхать....
Автор: EvgenN (---.opera-mini.net)
Дата: 10-05-08 14:17
Правильно отключить автомикс надо так: снимаем масляный бак,вынимаем из него датчик уровня и фиксируем поплавок в верхнем положении,отсоединяем тягу карб-микс, снимаем масляный насос,вынимаем из него валик...
Дата: 10-05-08 14:53
...Отсоединяем шланги и ставим заглушки на микс и карбы,ставим насос на место.Глушим шланг бак-микс.Бак можно поставить на место,как нз для масла,можно убрать совсем. Вроде все.
Удачи!
Автор: Андрей 555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата: 11-05-08 05:48
Я перед началом сезона работу микса проверяю так: бодяжу масло в баке и скатываю пару канистр. Если в бачке убавилось то значит работает. Примерно расход получается 1:75-100 отключать микс не собираюсь, говно туда не лью, уж очень с ним удобно получается
