 Московское время 09:57:03
 Владивостокское время 16:57:03
 Замена масла в стационаре
Автор: A_C (---.sarepta.ru)
Дата:   07-05-08 15:37
В двигателе (Mercruiser) предусмотрена замена масла через отверстие для щупа с помощью насоса. Насоса у меня нет. Катер на трейлере. Можно ли слить масло открутив сливной болт и трюмную пробку. Масло вытечет в трюм а через сливное отверстие наружу. Понятно что вымажется моторный остсек, но его все равно нужно мыть. Возможен ли такой способ?
 Re: Замена масла в стационаре
Автор: СергейНН (217.71.163.---)
Дата:   07-05-08 21:30
Если не влом чистить трюм от старого масла,то возможно.
Автор: Алексей_М (85.112.39.---)
Дата:   07-05-08 23:07
Из Москвича на Амуре отсасываю масло через отверстие для щупа масла. Использую штатный Амуровский насос для откачки сланевой воды (наподобие ручного опрыскивателя). На наконечник насоса одеваю короткий (8-10 сМ) силиконовый шланг, к которому подсоединяю дюралевую трубку, по диаметру входящую в отверстие для щупа.
Одномоментно забираю 450-500 мЛ масла со дна (трубка шкрябает по дну картера).
Конечно, сопротивление при втягивании масла в подобный шприц большое, из-за малого сечения трубки и шланга, но забираю практически все масло. В отсеке чисто (будто бы не Москвич, а Меркрузер...)
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата:   08-05-08 00:22
не далее как позавчера менял масло на меркрузере спец из "франкарди ", на аналогичный вопрос ответил , что сливной пробки из картера не предусмотренно.
а вкачестве насоса для откачки подходит обычный малярный для побелки, меняется только тубка на всасывание. также в магазинах различной автомобильной трехомудии имеются насосы для откачки месел.
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата:   08-05-08 01:13
ВО-ВО ! И я себе купил за смешные деньги путний насос! Закачивает сразу из картера в канистру через клапан. Объём 6 литров. Шланги и переходники в комплекте! ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ! И стоит в 3 раза дешевле чем фирмовый!! 800 руб.
