 Московское время 21:31:50
 Владивостокское время 04:31:50
 Гарантия на Сузуки?
Автор: AmirSeaWolf (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   07-05-08 19:53
Кто сталкивался с проблемой установки мотора на транец.........
Начну по порядку......
В магазине где покупался новый мотор Сузуки-175 и Сузуки-140 продавцы объяснили, что:
Если вы своими силами вешаете моторы на транец - то гарантия на моторы Автоматически пропадает.......
А если они (магазин) повешают за небольшую плату (6000 руб) - то Гарантия сохраняется........
А как в других регионах обстоят дела с гарантией при самостоятельной установке нового мотора?
Заранее Благодарен!
 Re: Гарантия на Сузуки?
Автор: CBuCT (---.rosan.com)
Дата:   07-05-08 20:33
ну вообще понятно, что компания хочет денюжков срубить за установку. Гарантия на изделие оформляется при его продаже, а не при установке. Посмотрите закон о защите прав потребителей.
Отказываются оформлять гарантию - пусть пишут бумагу .
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   07-05-08 21:22
У меня движок поскромнее, но тож Суза. Ничего и близко похожего не было. Видно у этих товарищей аппетит во время еды разыгрался не на шутку...
Автор: Грек (81.211.50.---)
Дата:   07-05-08 22:10
У меня DT 40, ничего не говорили при покупке. Может и на 15 распространяется у них которую люди снимают и ставят на лодку 8 раз в месяц :) Хотя при стоимости моторов 140 и 175 сильных я бы заплатил 6000 за установку.
Отправка отредактированного (07-05-08 22:11)
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата:   08-05-08 05:59
Грек писал:
Ага, и потом за протирку от пыли, и за заправку топливом...
Развод, Адназначна!. Мерчандайзеров доделистых- Ф ТОПКУ!
Дата:   08-05-08 11:38
Грек писал:
Так чего там устанавливать, затянуть 4-6 болтов и подсоединить два боудена, да и кабель воткнуть..........
Проще простого....................
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата:   08-05-08 13:51
если есть подъемник в гараже, или в месте где ставить будете, то однозначно сами, ну а если нет, это ж скока человек надо что бы его на транец закинуть, Мы 50-к 90кг на транец втроем ставили и один х гелькоат скололи. Хотя неизвестно что в сервисе сколят :-). Гарантия и установка чистый развод, нафига тогда в мануале буржуи пишут как ставить?
+1 CBuCT правильно пишет
Дата:   08-05-08 13:59
maxx_Самара писал:
Я в одного Тоху-60 (117 кг) вешаю руками без подъёмника.................. ты чего........
А тут 186 и 220 кг повесить в 3 чела руками не проблема........
Отправка отредактированного (08-05-08 14:00)
Автор: SergeyB (207.226.45.---)
Дата:   08-05-08 17:47
Да что вы говорите 4-6 болта прикрутить. Видали таких, кроме того, что прикрутить, надо еще правильно отстрить троса газ реверс, машинку газ-реверс перекинуть на левый борт если надо, проводку протянуть, на некоторых лодках так приходиться извернутся, подключить приборчики и т.д. и самое главное не перепутать плюсь с минусом. Еще когда установка происходит с большим количеством советников, то вообще труба, что - то да спалять или сломают или потеряют. В общем правильно было сказано выше, что при стоимости таких моторов отдать 6 тыс за установку это ерунда, чем замена покупка каких либо испорченых деталей.
Сам занимаюсь установкой моторов и знаю не по наслышке о том, что написал. Много раз приходилось все переделывать после не правильной установки.
В подтверждении моих слов могу добавить поищите поиском на этом форуме КАК УСТАНАВЛИВАТЬ МОТОР или например, ЧТО ЭТО ЗА ПРОВОДА ТОРЧАТ и т.д. и т.п. и вы увидете, что много людей не знают как правильно надо устанавливать и что куда втыкать.
Есть пословица нет дыма без огня. Поэтому продавцы защищают Вас от последствий неправильной установки и себя от лишнего гемора.
Автор: Птиц хищный (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   09-05-08 03:07
140 - безпроблено вешается, насчет гарантии загнули, по любому должна быть.
Автор: Ильдус (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   10-05-08 21:28
У меня ситуация такая же. Вези лодку хрен знает куда на установку. Я отказался.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.24.---)
Дата:   10-05-08 21:38
Проблема продавцом неправильно озвучена . Должно быть:
А) можем Вам Установить Ваш мотор на Вашу лодку, ценник-ХХХХХ. Все "косяки" - наши проблемы. Тока плати.
Б) Ставь Сам. Но ежели чего сломаешь/ спалишь при неправильной установке - твои проблемы, родной. Заплатишь - исправим.
Вот так , считаю, " по- взрослому" , и никак иначе...
Дата:   10-05-08 22:00
+1 федот68
А если у меня еще и дополнительные приборы, плюс эхолот, датчик повесил еще не родной... Это уже не 6 рублей, привернуть газ-реверс с тахом. Здесь в добавок к вышесказанному человек пусть сам решает, платить деньги и брать готовое (еще неизвестно как сделанное, может хорошо а может и не хорошо), или делать самому, что мне например доставляет удовольствие. Кстати, в гараже вожуся один, тоже не навижу советчиков, Считаю если что непонятно, лучше лишний раз еще прочитать если все-равно не понятно самому спросить.
 Пппппппаааааазвольте!!!!!!!!!
Автор: Бэтмэн (80.83.238.---)
Дата:   10-05-08 22:37
федот68 писал:
В легендарной "Штуке", да простит меня Мао за этот пост, надеюсь "Штука" не убавит ему "гонорары" за пиар, ;-)))))) поступили еще более "по взрослому", а именно:
Установили купленные мною у них моторы Сузуки на привезенную им мою лодку - СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО (ну вот такие странные коммерсанты - таков у них порядок и условия продажи).
И между делом, в ходе установки мотора - абсолютно бесплатно поменяли мне "потроха" датчика уровня топлива - ибо он реально "был другой системы".
Чем повергли меня в "трепетный ужас"....
Но - про непосредственно гарантию на Сузуки - очень интересное положение.
Сам я житель Хабаровска (далее по тексту Ха).
Моторы покупал во Владивостоке в "Штуке", устанавливали там же на лодку, которую построили "в хозяйстве А.Маврина".
Система продаж, на мой взгляд выглядит так:
1. Производитель - Сузуки в Японии.
2. Официальный дистрибьютор Suzuki Motor Co. во Владике - "Штука"
3. Для продажи в Ха - подряжены дилеры "Штуки" - например ООО "Техсервис", в лице своих магазинов "Муравей", как впрочем и другие фирмы.
Вроде вся схема "белая".....
Но ... об этих "дилерах" - сейчас пойдет и речь...
Чисто случайно в магазине "Муравей", как впрочем в прошлом году в "Спорт-Экстриме", - спросил про гарантийный ремонт.
На что мне в обоих местах уверенно ответили - гарантийный ремонт производится (оборони Создатель).
Но вот когда узнали, в обоих местах, что я купил моторы в "Штуке" - уточнившись!!!! сказали что гарантийного ремонта не будет - ибо моторы куплены не у них!!!!!
Врожденные скромность и вежливость - не позволили мне позвонить в саму "Штуку" и задать вопрос предметно - ведь необходимости в ремонте моих моторов Сузуки нет - и уверен, что в течении гарантийного срока не будет.
Но... осадочек остался (с)
Вопросы именно по гарантии Сузуки:
1. Разве она не "общемировая"?
2. Обязаны ли дилеры толи самой Suzuki Motor Co., то ли ее официального дистрибьютора в лице "Штуки", толи дилеров официального дистрибьютера - производить гарантийный ремонт по месту предъявления мотора с докуметами свидетельствующими о том, что именно данный мотор находится на гарантии?
Отправка отредактированного (10-05-08 22:47)
Автор: СергейНН (195.122.250.---)
Дата:   11-05-08 05:22
Покупал новый мотор DF 70 у одного дилера в Москве(отметка в доках о продаже), установил сам. На первый запуск вызвал дилера в Н.Новгороде,заплатил за вызов,масло и запуск. Запустили,поставили на гарантию, записали данные в комп. Мотор на гарантии.
