 Московское время 05:35:06
 Владивостокское время 12:35:06
 Расход топлива Хонда 5 л.с
Автор: AlexMPivovarov (---.93.84.66.108.telecom.mogilev.by)
Дата:   07-05-08 16:28
Задумал небольшой водный переход.
Да вот задача, продумать, сколько нужно топлива.
Бак 12 литров.
Маршрут 100 км.
Речушка небольшая, особо не разгонишься Кайман 285s+ два седока + багаж.
Порекомендуйте, как расчитать расход?
 Re: Расход топлива Хонда 5 л.с
Автор: Донской (---.aaanet.ru)
Дата:   07-05-08 17:11
Максимальный расченый расход примерно 1,17 л. в час, но при указанной загрузке вряд ли лодка будет глиссировать, а в водоизмещающем режиме нет смысла давить полную тапку, в половину - 2/3 газа расход уменьшиться на 30-40% (700-800 мл). Таким образом при скорости 10-12 км/ч расход составит 6-8 литров. Опять же ветер, скорость течения, по идее штатного бака должно хватить, но если места глухие я бы пятилитровочку прихватил.
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   07-05-08 17:44
Надо еще знать скорость течения. При скорости на обратной дороге 10-12 км/ч относительно воды, и скорости течения приближающейся к тем же 10-12 км/ч, расход будет стремиться к бесконечности.
Дата:   07-05-08 19:16
Скорость течения напр. реки Дон в среднем 1 км/ч, человек передвигается со скоростью 3-5 км/ч, если река течет 10-12 км/ч там в пору заниматься рафтингом а не на Каймане под мотором ходить.
Автор: AlexMPivovarov (93.84.68.---)
Дата:   07-05-08 21:21
Спасибо всем. Ситуацию понял.
