 Московское время 11:43:10
 Владивостокское время 18:43:10
 Первый Неман под 23м Нептуном лыжника вытянет?
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.2.---)
Дата:   06-05-08 23:41
Сам понимаю, что лодка не для этого, но всё же? Совсем идиотская идея или "можно попробовать"? Подскажите плз...
Отправка отредактированного (06-05-08 23:42)
 Re: Первый Неман под 23м Нептуном лыжника вытянет?
Дата:   07-05-08 00:03
ИМХО, от лодки зависит только скорость и устойчивость. А способность вытянуть зависит исключительно от тяги на швартовах мотора.
Автор: БЛИНОF (---.inarnet.ru)
Дата:   07-05-08 01:32
Попробовать можно, но желательно с опытным воднолыжником, ему главное встать (т.е. самому себя вытянуть, уходя вправо или влево, тем самым придавая ускорения больше чем у лодки), тащить будешь в 2/3 газа, не больше (скорости 30-35 км/ч хваит). Если получится, то можно и с новичками осваиваться. Небольшая стойка не помешает, облегчает выход лыжника. Лыжи использовать для новичков, т.е. широкие.
Удачи.
Автор: LAPA (Дубна) (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   07-05-08 02:59
спасибо. а то, что лодка совсем маленькая не страшно?
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата:   07-05-08 03:41
Лапа спрсите у Паши с укринского фрума, у него был такой комплект
Дата:   07-05-08 04:59
пардон у Паши обь 1 перепутал сорри а в принципе чем меньше лодка - тоем больше ее тяга на одной мощности но есть проблема с инерцией ленгкого коррпуса которая может быть полезной при старте лыжника
Автор: xz (89.208.9.---)
Дата:   07-05-08 06:37
метла с Н23 не вытянула,во мне 85 кг,лыжи см 15 шириной,хотя ино 30 выдергивает меня пулей,на чемпиона не претендую,но опыта достаточно,хотя если б были лыжи пошире то может бы и выдернула,по ощущениям не хватает чуть чуть
