 Московское время 17:32:02
 Владивостокское время 00:32:02
 Как накачать авиационное колесо?
Автор: М765 (---.rosprint.net)
Дата:   05-05-08 11:40
вместе с лодкой досталась телега под нее, на ней по всей видимости колеса от какой-то авиационной техники - спущенные практически в ноль. Как их накачать кто-нидь знает? Там нипеля какие то другие или даже сам сосок. Вообщем не получается туда подлезть обычным автомобильным насосом.
 Re: Как накачать авиационное колесо?
Автор: Дмитрий Бибиревский (217.10.38.---)
Дата:   05-05-08 17:40
Это к Иванычу...
Иваныч,ты как колёса на самолёте накачивал? ;-)
Автор: иваныч (194.62.23.---)
Дата:   06-05-08 02:37
Да всё там, примитивно ! На моих лайнерах и "кукурузниках" были обычные нипеля. Только утоплены сильнее в нутрь. А качали от баллона со спёртым воздухом. А вот на военных там действительно проблемы с золотничком и сам сосок другой, но тут я пасс...и врать не буду.
Дата:   06-05-08 09:25
Так чем качнуть то?? Или мож попытаться камеру поменять?
Автор: Читатель  (---.cdma.bwc.ru)
Дата:   06-05-08 12:41
С баллона дунуть - кислород , азот, водород))). Если без редуктора - порвет вообще.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   06-05-08 15:09
Так может просто переходник сделать?
Автор: федот68( Калуга) (89.179.26.---)
Дата:   06-05-08 16:15
Неплохой вариант наконечника для подкачки колёс - наконечник от "грузового" манометра. - его не надо крепить на золотнике, тока Держать...Да и двусторонний он - мож подойдёт?
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   07-05-08 01:25
на военных самоподкачка, как на газ66, найди самолет и будет тебе счастье))))))
Автор: Горох (90.151.5.---)
Дата:   07-05-08 01:44
Мне такая телега досталась. большие колеса с обычными нипелями, а маленькое типа "дутик" непонятно с какими. Выбросил в пропасть.
Дата:   07-05-08 04:16
В авиации всё не как у людей,колёса с нестандартными нипелями,прожектора с нестандартным напряжением,электрооборудование тоже,да и частота тока другая.
Может специально так задумано,чтоб не разворовали?
Дата:   07-05-08 14:46
Дмитрий Бибиревский писал:
Агаблин...
У нас в Шкотовском районе еще задолго до перестройки неудачно сели на брюхо в поле два военных самолета, транспорт и штурмовик. Все живы, но машины восстановлению не подлежали.
Так местные их вмиг на запчасти разобрали, потом кто насос притуливал к колодцу, кто еще каку хрень.
А голые корпуса валялись лет 10, пока не всплыла тема сдачи цветмета,
вот тогда их и продал японцам местный генерал авиации.
Дата:   07-05-08 16:29
Ну тут грех было отказаться от такого подарка свыше....
Автор: swim /Togliatti/ (81.211.50.---)
Дата:   07-05-08 17:18
На военных самолетах три напряжения - 27 (постоянное), 115 (переменное), и 208 (переменное). Причем одно переменное, насколько помнится 100 Гц, а второе 1000 Гц. Так что применить авиационные насосы на гражданке - это не простая задача.
А то что бросили корпуса в поле и вовсе удивительно. Мы свои упавшие истребители в свое время вывозили полностью, до винтика. Ну, разве только за исключением одного, которого так и не смогли найти...
Дата:   07-05-08 17:46
То, что на 27В, хорошо работает от 24В. Для дизелистов подходит.
