 Московское время 06:39:40
 Владивостокское время 13:39:40
 Достался Ветерок 12 Есть вопросы
Автор: Филимон (85.30.223.---)
Дата:   05-05-08 14:59
Здравствуйте,форумчане.
На днях отдали Ветерок 12. Сразу появились вопросы:
1. Сильно ли снизится мощность из-за того что на нем стоит карб от 8???
2.Что это за фигня на корпусе редуктора(мож её лучше снять?)
3.Что надо заменить перед первым выездом если мотор 3 года стоял в сарае???
Заранее спасибо за ответы!!
 Re: Достался Ветерок 12 Есть вопросы
Дата:   05-05-08 15:00
И ещё
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата:   05-05-08 15:28
1. Почитай здесь Ссылка.
тема #2604
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   05-05-08 18:22
Карбюратор действительно от В8, мощность упадет, на среднем ходу не заметно, а на малых оборотах и на полном газу будет нехорошо. Лучше поменять.
Штуцер на ноге скорее всего для подключения воды при заводке без бочки, особо мешать не должен.
Перед выездом на воду заменить масло в редукторе, ппочистить свечи, топливный насос и карбюратор, почистить контакты.
И по-возможности завести в бочке с водой.
Автор: Инд (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   05-05-08 19:30
Гребной винт по моему стоит от В 8М (скоростной) , если будете менять карб-р , винт тоже надо заменить.
Дата:   05-05-08 22:58
Вот фотка винтов(который стоит на моторе это был на В12,а тот что просто одет-этот стоял у меня на В8.
Дата:   05-05-08 23:18
Вродебы шаг у них разный. Как вам кажется??? Ветроводы!! Откликнитесь!!!
Дата:   05-05-08 23:52
Филимон писал:
Сложно спутать винты от 8-го и 12-го. Винт от 12-го намного крупнее, толще и жирнее. :-) А если эти два винта, что на твоей фотке, похожи, значит они оба от В-8.
Дата:   06-05-08 00:39
Ты его заведи сначала, затем будешь с винтами играться.
И подберешь себе то что тебе необходимо.
Дата:   06-05-08 05:33
Какие это винты и от какого матора???
Дата:   06-05-08 09:00
Оба этих винта 12-е, насколько можно судить по этим не вполне удачным снимкам.
Автор: DVS (---.209.147.103.87.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   06-05-08 15:01
Винт слева В-12,справа В-8.
Автор: Rex (62.106.126.---)
Дата:   06-05-08 16:10
Филимон писал:
Диаметр замерь.
