| Московское время 11:48:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:48:25 |
Автор: Морис Крым+Т40 (89.109.217.---)
Дата: 05-05-08 00:25
Привет водоплавающим!
На Ахтубе был дообкатан свежепостроенный комплект Крым+Тохатсу 40. Как и ожидалось, штатный винт 11 дюймов дает значительный перекрут, мгновенно уходя за 6000, край не искал. При максимальных оборотах 5800 скорость составляет 46 кмч.
Предвидя это, был запасливо прикуплен винт 13 дюймов, правда Солас. Настораживал его большой диаметр и, видимо, не зря. Испытания показали, что с ним лодка развивает те же 45 кмч, только при 4800 оборотах. Полный абзац!!!! Это при том, что предыдущий Тох 30 на штатном винте 13 до обрезки выкручивал 5200...5300! Я понимал, что другой винт даст другие параметры, но не настолько же!
Проблема в том, что покупать Солас с меньшим шагом не вариант, обрезать тоже, слишком много.
Возникают следующие вопросы:
Кто что может посоветовать?
Кто подбирал винт на такой комплект и какие получил результаты?
У кого из Москвы и Подмосковья есть винты не Солас 12...14 дюймов на попробовать?
Иван Георгиевич, как тебе понравились винты со сменными лопастями, которые ты купил (забыл название)?
И последнее, поменяю или продам недорого винты Тох 40 11дюймов и для него же Солас 14.
Дата: 05-05-08 00:29
По дороге была встреча в Волгограде с Водяным. Привет!
Дата: 05-05-08 00:32
Странная история! Вставляю файл, например 160 кб, а получается 30..40! Во как!
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 05-05-08 10:38
Морис Крым+Т40 писал:
Один из них, с шагом 13, довольно неплохо подошел в качестве более эффективной замены
фирменному ямаховскому 13-му винту. Оставил его себе для нагрузок от 2-х чел с барахлом.
11-й винт для "Радуги" слишком легкий, я его продал владельцу менее скоростной лодки.
Подробности здесь: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=469110&t=469110 .
У меня осталась потребность в скоростном винте для 1-2 чел при малой загрузке.
Штатный 14-дюймовый откровенно сопливый, лопасти гнутся от плавающей соломы,
он неоднократно правленный и в этом сезоне прогнозируемо сдохнет.
Мучительно ищу замену, но выбор, увы, невелик...
Дата: 06-05-08 02:08
Иван, я понял, что винты приемлимые, я заказал втулку и 13 дюймовый винт Хастлер. Дальше будем посмотреть!
Автор: Sergio (---.vizit-net.com)
Дата: 06-05-08 02:43
У меня та же проблема с подбором винта на Крым только двиг Ямаха 40veos Редуктор 1.85 штатный винт 13. С 5 чел на боту 5500 , если один вообще странно 5600. Понимаю что вроде оптимально но хочу попробовать 14 или 15, какие мысли будут у сообщества?
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 06-05-08 03:06
У меня на комплекте Крым + Ямаха 40 4Т на 13 м родном винте вдвоем + нормально барахла обороты на максималке 5900,скорость по жпсу -52,5 км/Ч по очень слабому течению.
Успехов
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 06-05-08 03:07
Привет! А что за проблема обрезать по диаметру Соласовский винт?
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата: 06-05-08 03:13
Ser-g писал:
> Морис,лодки у нас как с одного выводка:))))
Афигеть! Каждый год приезжаю к вам и стою имено на этом месте....
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 06-05-08 03:33
У меня Сарепта + Tohatsu M40C - скорость со штатным винтом с загрузкой 1 чел 46.5-47. С 2мя - 44-45. С 4-мя 37-39. Но корпус весит 300кг +АКБ+встроенный бензобак из нержавейки+барахло 20-25кг. С 6-ю на глиссер не вышли. Сегодня купил Solas Amita4 11.6x10, попробовать смогу только через месяц. И
Если покупать более скоростной винт, то надо смотреть Michigan Match 10.6x11.7" или 10.3x12.7" или Michigan Vertex 10-3/8x12" или 10-3/8х13.
Дата: 06-05-08 04:01
Ну да,заход в Речище,А в этом году собираешься? маякни,к приходу ушицы с воткой наварим :)))
Успехов
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 06-05-08 16:19
Водяной писал:
> винт?
Поддерживаю!
Подрезать по диаметру винт на пару-тройку миллиметров, прокатиться - померить обороты, при необходимиости повторить обрезание. И будет счастье!
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата: 06-05-08 17:25
есть винт 12 Ямаха, я тебе его как то уже предлагал :)), но на твою 30-ку он не пошел. На попробовать велкам :)
Дата: 07-05-08 01:52
Водяному- слишком большой недокрут. Я подрезал винт на тох 30 на 10 мм по диаметру, дало прибавку в 200...300 оборотов. А тут цельная тыща!
КСР- Мичиганы вроде из нержи, мне хочется бюджетней обойтись. Тем более, непонятно сколько придется перепробовать...
Сер-ж, да ты плагиатор, оказывается! Или я? Ты в каком году красил? Будем в суде авторские права отстаивать!:))))
Александр, привет! На Тох 30 шлицы не подошли, а на Теперешний подходят! Дай напопробовать, плз.! Мой тел. 8926-296-92-28.
И все таки в Баджере заказал Хастлер 10 1/2 x 13!
Желающие недорого приобрести винты Тох 11 и Солас 13 могут записываться!
