| Московское время 17:34:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:34:06 |
Автор: DENSAR (88.147.143.---)
Дата: 05-05-08 20:19
Добрый день господа! Подскажите, имеем комплект К5М3 и Сузуки ДТ40, при резком сбросе газа от двигателя идут звонкие металлические щелчки ( только при сбросе), в остальном все нормально. Может у кого какие идеи есть????? Мотор только 15 часов отходил.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 05-05-08 20:40
Ничего страшного,это так устроено на многих моторах. Есле вы на своем моторе(заглушенном) включите передний ход и покрутите руками винт то будут точно такие же щелчки. Когда вы резко сбрасываете обороты,набегающий поток крутит винт.
Дата: 05-05-08 20:46
Спасибо за предположение, но уж очень громкие и звонкие щелчки. После Н-23 просто страшно, на нептуне с таким же звуком сыпались иглы из подшипников коленвала.
Дата: 05-05-08 21:05
Щелчки случайные, никакого постоянства нет. Если плавно (очень плавно) сбрасывать обороты, то их может и вообще небыть. Голову в выходные сломал. Бензин 95, масло Тотал Нептуна оутборд, щелчки как будто из поддона идут.
Дата: 05-05-08 21:07
И еще вопрос, если у Сузуки сброс избыточного давления смеси из картера (как когда то на Москве было сделано)? При клапанной системе вроде бы должно быть
Дата: 05-05-08 21:09
На Москва была система рециркуляции масла из нижнего в верхний картер.
Дата: 05-05-08 21:12
ИМХО Аралин Макс правильно ответил. Это может быть особенностью данного типа мотора, в отличие от Нептуна, например.
Дата: 06-05-08 16:15
Короче я понял - забить на этот звук. Тогда еще вопрос - какие обороты холостого хода у данной модели двигателя????? И если у кого был опыт эксплуатации - то каков часовой расход топлива на данном комплекте???
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 06-05-08 20:15
Да этот блуждающий звон и у 30 и у 40 Суз известен. Болтается какой то стопорок в подвеске - посмотри , что у тебя на подвеске люфит или болтается. Было уже про это . Мне тож на нервы действовал...
Автор: Сыр (82.140.85.---)
Дата: 06-05-08 20:21
У меня на ДТ-4 та же фигня, причину искал, так и не нашел. Звякает значит работает.
Автор: Denchik (---.mosgortrans.com)
Дата: 06-05-08 20:24
А вот я где то в мануале видел, что газ прибавлять и сбрасывать нужно только плавно. Если эти щелчки то, что я себе представил, то это не хорошо - это могут стучать именно детали поршень палец шатун или что то в этом роде. Я такое слышал когда на ветерке и нептуне резко газ сбрасывал. На своей сузе 30 я такого не допускаю и вам не рекомендую.
Мое мнение сугубо личное и на истину не претендует.
Дата: 06-05-08 20:33
Звон у Сузы внешний! Однозначно. Резонансные явления. А про газульку точно, нужно очень плавно прибавлять и сбрасывать ещё плавнее, Вода! Это не то что газульку у моцыка крутить!
Дата: 07-05-08 18:45
Спасибо господа, успокоили. А вот плавно сбрасывать иногда не получается - как увидел бревно поперек протоки, так..... . А звук точно не из подвески, из под колпака. Завтра опять буду искать, во время обкатки и сразу после - его небыло. Есть подозрение - переход на 1 цилиндр на какое-то время сразу после резкого сброса газа. Так как в этот момент сваливаешься в водоизмещающий режим, то этот переход не чувствуется. Вот какие мысли возникли. И кто-нить знает обороты холостого хода этой сузы???? В МАНУАЛЕ нет на эту тему ничего.
