 Московское время 13:54:56
 Владивостокское время 20:54:56
 Казанка 5 м 4 Сузука 50 ДФ L
Автор: Ratnik (217.22.163.---)
Дата:   04-05-08 17:08
Пара вопросов: Приобретен новый комплект, лед у нас еще не сошел, идет подготовка к спуску на воду.
1. Какой винт посоветуете, штатно идет 15, имеет ли смысл до начала навигации взять в качестве запасного 16? Понятно, что лучше подбирать по тахометру, но без запасного винта выходить не очень хочется, а деньги выбрасывать нет желания, поэтому может быть, у кого нибуть есть опыт?
2. Кто нибудь еще реализовывал подобную хрень как на фото, для избежание проблем при наскакиванию на мели и свободной откидке матора, интересуют отзывы и смысл с этим заморачиваться, испортить тримм тоже не хочется
Отправка отредактированного (04-05-08 17:11)
 Re: Казанка 5 м 4 Сузука 50 ДФ L
Автор: Mavr (195.189.80.---)
Дата:   04-05-08 19:59
В качестве запасного или даже основного надо взять 14 винт. Сам хожу на 14 винте. С не большой загрузкой получаю 6000 оборотов.
Автор: ВР (---.aist.net.ru)
Дата:   05-05-08 05:12
Пользуюсь два сезона таким же комплектом. На штатном винте четверых пассажиров и их груз выводит на глиссирование легко. Один + 25 литров бензина + барахло 30кг. на тахометре 6200 оборотов, мотор при этом полностью поджат. При изменение угла с помощью трима достигал паспортных 6500 оборотов.
Автор: Филин (---.reus.ru)
Дата:   05-05-08 16:58
Возьми еще 15 стальной Нью Сатурн. Он и скорсти добавит на 1-2 км и по тяге не уступает родному. А 16 будет тяжеловат для мотора, кубиков у него маловато.
Дата:   05-05-08 18:47
Стальной неоправданно дорог для этого комплекта, мне кажется...
А вот исходя из поста ВР, вроде бы и смотриться 16 винт на легке, и обороты должны быть поменьше и скорость повыше, или я не прав?
Автор: ВР (81.28.162.---)
Дата:   07-05-08 01:29
Веорятно обороты не будут соответствовать паспортным. Прибавка скорости на 1-2 км не существенна.
