 Московское время 23:17:14
 Владивостокское время 06:17:14
 И снова про тахометры. Качество Faria.
Автор: Antoncam (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   05-05-08 07:10
Осознав, что нет большого желания платить денег за фирменный ямаховский тахометр, озаботился приобретением альтернативного. Благо информации по проблемам с флексами на форуме достаточно, стал всматриватся на изделия с названием "Faria". Информации о его использовании мало, да и плохих отзывов не нашел.
Поделитесь, были ли негативные моменты в его использовании?
 Re: И снова про тахометры. Качество Faria.
Автор: Б.А.М. (---.dip.t-dialin.net)
Дата:   05-05-08 08:47
У самого стоит Faria, не знаю как подключить, их ставят многие производители на свои лодки.
На немецком форуме их рекомендуют, есть очень красивенькие.
Дата:   05-05-08 08:54
Antoncam писал:
Это абсолютно тот же "Флекс", только с другой лэйбочкой.
Соответственно и проблемы те же.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   05-05-08 10:53
Мужики, а объясните начинающему, никак понять не могу - почему никто цифровые тахометры не использует в водномоторах?
Они же блин во-первых удобнее, а во-вторых, самое главное - ОНИ ВРАТЬ НЕ УМЕЮТ. В отличие от стрелочных.
Да и стоят сущие копейки.
И размером радуют.
И лепить их мона куда угодно...
Я вот например вчера только мотор купил дык сразу поехал в ларёк за тахометром... ну и подключил его вечером тоже вчера... вроде работать должен, но пока не заводил ;)
может я чего не понимаю? нафик парится со стрелочными угрёбищем? объясните, что-ли...
Дата:   05-05-08 11:10
Smolnyj писал:
Отчего же, кое-кто использует.
Плохо читаются показания при ярком свете.
Цифровое отображение информации хуже, чем стрелочное, при контроле параметра "вполглаза",
когда боковым зрением наблюдается положение стрелки, а не считывается само значение.
Врать цифровые умеют очень хорошо, когда параметры входного
сигнала не соотсетствуют возможностям входного формирователя.
Те, что стоят копейки, как раз и грешат вышеперечисленными недостатками.
Плюс еще не у каждого устанавливается нужный коэффициент деления для разного цисла цилиндров,
плюс еще далеко не у каждого установленный коэффициент сохраняется после выключения питания.
> И размером радуют.
Порой геморрой по креплению этой коробочки превышает сложности вырезания круглой дырки под стрелочник...
Поздравляю. Марку тахометра - в студию.
А ты в курсе, что ему нужно стабильное питание,
которое твой мотор в базовой румпельной модификации не обеспечивает?
Автор: sabatyr (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   05-05-08 12:33
А автомобильные как, например от буса IVECO, там сразу целый блок идёт?
Дата:   05-05-08 13:36
sabatyr писал:
Пробовать надо.
Учтите, что ЛЮБОЙ автомобильный тахометр рассчитывался на параметры
входного сигнала, отличные от сигнала катушки освещения ПЛМ.
Повезет - будет показывать, не повезет - не будет.
Все проблемы, конечно, решаемы, но потребуется либо вмешательство в схему самого прибора,
либо изготовление согласующей приставки. И то, и другое требует некоторых знаний и подготовки.
Дата:   05-05-08 14:25
>Иван
Согласен, это есть. Идеально ставить ЖК экран.
Угу, известный факт. Но не думаю, что на воде это будет актуально - не те условия.
>>параметры входного сигнала не соотсетствуют
Для того, чтобы ТАК подключить цифровой тах - надо иметь ОЧЕНЬ кривые руки. Ну просто ОЧЕНЬ кривые.
Ни фига подобного. Отечественные ТХ-ххх которые в любом ларьке по двадцать баксов - ни фига не грешат. Единственный минус - нет пересчёта на три цилиндра.
Вот-вот, я об этом. На три горшка нет коэффициента. Но это в общем-то не проблема - умножаем на два и пишем в тахе 6.
Эта проблема есть. Буду её решать на днях. Решается довольно простой переделкой таха.
Странно... я вот например совершенно не представляю, куда мона впихнуть стрелочник ежели мотор без ДУ. Цифровику же с первого взгляда два места присмотрел.
А ежели с ДУ - то и стрелка и цифра без проблем ложна втыкаться.
Ну я как всегда пожадничал и взял два - один умеет мерять УЗС и вольтаж, а второй вольтаж не умеет, но зато умеет мерять температуру(есть выносной датчик). ТХ-517 и ТХ-319Т соответственно.
Пока на обкатку - поставил тот, который вольтаж меряет. А потом наверное буду мудрить термометр куданить в жо... всмысле в контрольку ;)))
Не совсем верно. Рекомендую разобрать тах и глянуть на схему - всё сразу станет понятно.
Ну а выпрямитель спаять - у меня ушло минут десять. правда ещё полчаса дабы вставить его внутрь собственно мотора ;)
В обчем, сегодня наверное попытаюсь обкатать всё это дело...
Дата:   05-05-08 14:29
>>рассчитывался на параметры входного сигнала,
Вот как раз таки и ни фига подобного. Стрелочник - да, он жёстко привязан к электронике авто. А вот цифровику глубоко пофигу, он сожрёт и корректно обсчитает сигнал абсолютно любой формы, амплитуды и скважности.
Да, и собсно мну не понял - зачем брать сигнал с катушки освещения, когда есть катушка зажигания? это может быть оправдано разве что в трёхгоршковой версии двигателя...
Дата:   05-05-08 14:40
Smolnyj писал:
ТХ-319t у меня есть, но внутрь лезть лениво.
Неужели я там увижу стабилизатор, рассчитанный на 200 вольт входного напряжения?
Очень сомневаюсь.
Ты не поленись перед подключением тахометра замерить
напряжение после выпрямителя на фильтрующем кондере.
Дата:   05-05-08 14:43
Smolnyj писал:
На чем основано столь смелое утверждение?
1. Чтобы не вмешиваться в работу системы зажигания.
2. Чтобы прицепится к штатному выходу на тахометр на пульте ДУ.
Автор: ЛМЛ (81.3.162.---)
Дата:   05-05-08 18:36
Не знаю про какие проблеммы подключения вы говроите, купил такой тахометр и подключил как написано в инстркции к Ямахе как написано на форуме, вроде все работает.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   05-05-08 18:49
Еще один недостаток: мой БК-03 прожил недолгую и неяркую жизнь до первого дождя. :-(
Резюме. Цифровик хорош как оперативное средство при проведении экспериментов с винтами, загрузкой лодки и т.д.
Как постоянный прибор стрелочный лучше.
