| Московское время 20:32:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:32:05 |
Автор: Aleks_P (---.interline.ru)
Дата: 05-05-08 00:52
Неоднократно тут встречал высказывания, что проворачивать коленвал нужно дергая за веревку, а за винт нельзя. Вот никак не могу въехать почему же нельзя. У меня винт руками прекрасно вращается в обе стороны (двухтактный мотор). Даже на самолетах раньше моторы за винт запускали :) Понятно, что из соображений техники безопасности при полном карбюраторе и включенной электрике винт лучше не крутить, вдруг еще заведется :)
Автор: р91-62 (---.wplus.net)
Дата: 05-05-08 00:57
Рабочее колесо помпы крутится только в одну сторону, по ходу вращения мотора, в обратную сторону оно загибает лопасти и рвется. Не экспериментируй, не надо
Дата: 05-05-08 01:00
Если на включённой вперёд передаче крутить винт в правильном направлении, то он будет проскальзывать (со щелчками) по храповой муфте редуктора, движение на коленвал передаваться не будет.
Крутить в противоположном направлении нельзя, т.к. можно завернуть лопасти крыльчатки помпы. При запуске мотора такая крыльчатка быстро сгорит.
Вот так, примерно. Могут быть отличия, в зависимости от конструкции редктора конкретного мотора.
Автор: Kochegar (---.mynewsat.com.au)
Дата: 05-05-08 01:01
Тут один нюанс. Когда против хода, то ( в российских славных моторах, а насчёт импортных не знаю) лопасти крыльчатки водяной помпы конструктивно заранее загнуты по ходу . И если вращать против хода, то эта крыльчатка может необратимо деформироваться.
Дата: 05-05-08 05:58
arkie писал:
> будет.
Странно, но у меня на Яме винт вращается без щелчков и проскальзывания в обеих направлениях.
Крыльчатка тоже пока не сгорела.
Автор: Славянский шкаф (---.fire.at-mr.tc-exe.ru)
Дата: 05-05-08 06:09
Aleks_P писал:
не всё сразу)))
Автор: ДедМазай (---.adsl.kis.ru)
Дата: 05-05-08 16:34
Kochegar писал:
> Тут один нюанс. лопасти крыльчатки водяной помпы конструктивно заранее загнуты по ходу .
Так это с какой скоростью надо вращать???? Явно не руками.
