 Московское время 09:56:35
 Владивостокское время 16:56:35
 Датчики уровня топлива - usa и eu - непонятки
Автор: Гошарий (84.204.252.---)
Дата:   04-05-08 23:03
Всем привет!
встроенный бак 130 литров. в нём 2 датчика, оба - наследство от предыдущих владельцев.
Тот что на болтах - VDO - течет со страшной силой, это и явилось причиной вскрытия палубы. Течет не из под прокладки а сквозь корпус датчика, там колечко такое есть... Он подключен к стандартному сузуковскому показометру.
еще есть и второй датчик - фото позже. Это датчик WEMA, он не был никуда подключен, но, судя по всему - рабочий. и весьма грамотно вкручен.
на полном баке датчик VDO выдаёт 14 Ом, а датчик WEMA - 180 Ом. Полазав по интернету, нашли 2 стандарта датчиков - наш (10 (полный)-180) и америкосный (240-33 ом причем 240 это полный).
Вопрос 1: где купить показометр американского стандарту кроме как в усе?
Вопрос 2: Калибруется ли датчик WEMA?
Вопрос 3: как правильнее заглушить отверстие от датчика VDO?
 Re: Датчики уровня топлива - usa и eu - непонятки
Дата:   04-05-08 23:04
wema
Автор: Дмитрий С (90.151.6.---)
Дата:   05-05-08 00:14
а прибор какой на панели?
схема работает по +, или -
есть лампочка резерва? вряд-ли.
решение есть пиши.
Автор: Гошарий (---.users.mns.ru)
Дата:   05-05-08 02:17
Дмитрий С писал:
++ стандартный узуковский показометр
не знаю, не успел поинтересоватья
+++лампочка в приборе есть, провода от датчика к показометру - два.
> решение есть пиши.
был у дилера сузуковского - те сказали что согласно какой-то доке, европоказометр отличается от уса-показометра доболниельным блочком который называется "150 ом адаптер". Только черт его знает, где он.
а у тебя какие мысли были?
Дата:   05-05-08 06:25
http://www.megazip.ru/outboard/suzuki/m262/5568-265403.html
поз. 12 - вроде он
