 Московское время 16:34:51
 Владивостокское время 23:34:51
 Строю лодку на даче... есть вопросы
Автор: Arx (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   01-05-08 09:18
Вот за неделю смастерил лодочку... хорошенькую...
Цель: отдых на воде... каталово, тягалово надувного круга, улыбки и радость друзей.
Длина 3.3 метра, ширина 1.6 на миделе по верхней точке борта.
Вопрос 1: сам транец высотой 38 см, плюс 6мм толщина днища... принципиальны ли эти 6 мм??? оставить как есть или выпиливать 6мм из моего красивого транца?
Вопрос 2: думаю над выбором бензобака... как лучше один большой во всю ширину лодки (лежать будет под рецессом) или 2 отдельных немного меньшей объемности...???
Вопрос 3: как взвесить лодку с наименьшими трудо и мыслезатратами? на глазок представляю, но хочется точных данных.
Вопрос 4: какой мотор лучше заказывать? думаю над 4х тактной ямахой 25 лс. (67 кг кажется) или 15 лс (45 кг кажется) под дистанционку... длина 3.3 ширина 1.6... вес не знаю... надо тянуть круг, банан и все такое...
Вопрос 5: хочу поставить 2 аккумулятора... первый 50-60 мАч для заводки мотора, второй 100 мАч для музыки, освещения и т.д. сам вопрос состоит в том куда их ставить на корму или в нос??? весят они прилично... я думаю в нос для противовеса мотору... но не повредит ли это ходовым качествам?
Уважаемые знатоки :) лодка будет готова в ближайшие дни... ответы нужны срочно :) фотки уже есть и еще будут... выложу завтра а то щас поздно уже возиться
Заранее спасибо за ответы (если будут)
 Re: Строю лодку на даче... есть вопросы
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   01-05-08 09:58
Arx писал:
Ничего не выпиливать до испытаний.
А лучше сразу заготовь дубовую рейку толщиной 2 см - 90%, что придется наращивать высоту транца.
Если один большой - то обязательно с несколькими перегородками,
чтобы бензин не переливался, и лодка не кувыркнулась.
Пара бытовых напольных весов - это самое простое.
Ну, а совершенству предела нет...
67 кг при такой длине - однозначно грабли. Дельфинирование обеспечено.
Советую двухтактный нетяжелый мотор 25 сил.
На такую небольшую лодку такие здоровые аккумуляторы - грабли по-любому.
44 ач на запуск - а про музыку лучше забыть. Или довольствоваться такой же АКБ.
Да не за что.
Дата:   01-05-08 16:40
ПО:
1- Иван точно говорит.
2- как тягать то бум один бак? Два легких практичнее.
3 Так и вешали, хватило одних напольных/бытовых.
4 Попробывать бы перед покупкой на чужом ПМ. 15-ки если хватит - много плюсов.
5 Чушь. Один на все - за глаза. Куда тулить - время покажет.
На здоровье, а вот без фоток выходить нехорошо, а-я-яй... Ждемс :)
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   02-05-08 04:53
5- если только для покатушек (без троллинга), т.е. будет постоянная зарядка АКБ , то действительно для всех дел хватит от 45А/ч, но я бы поставил от 60-66 А/ч, как буферный, будет меньше выкипать.
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата:   02-05-08 06:07
Это шутка такая?????
Дата:   02-05-08 07:22
Бензобак будет как стационарный...но обычный пластиковый или 2 пластиковых ( к этому склюняюсь) что продают в моремане с горловинами на палубе тоже из моремана хромированые красивые :) предусмотрю конечно место для обслуживания бензобаков... вынуть вставить, поменять фильтра и т.д.
фотки выложил на свой сервак.
со временем буду заполнять... я решил на даче тусануть до конца майских.... а это еще 2 недели... за 2 недели закончу... вопросов еще будет море конечно... но в основном по отделке.... это я ещ ни разу не делал....
например: чем отделовать изнутри? что класть на пол фанерный обмазаный эпоксидкой? что-то нескользящее...что? чтобы и красиво и функционально.
сидухи я сам сделаю тут вопросов нет... поролон 10 см толщины еще с прошлого лета лежит.
еще будет вопрос с ветровым стеклом... из чего делать? хочу гнутый красивый... видел в москве фирмочка гнет пластик по твоим размерам... может у них закажу.... прямые угловатые не хочу
Автор: Алексей Гомель (---.184.245.207.server.by)
Дата:   02-05-08 07:23
Да что то не стыкуется.
За неделю смастерил... когда все копья ломают ещё на этапе проектов.
И вдруг вопросы какие то детские. И длина 3,3 м при ширине 1,6 как то настораживает. И ещё музыку туда тулить? 2 аккумулятора?
Шутник! Фото корабля в студию!
Дата:   02-05-08 07:38
еще принципиальный вопрос: усиливать транец... ну на отлом када там будет висеть 60 кг веса прюс реактивная тяга и т.д. и т.п.
думаю к последнему шпангоуту притянуть несколькими рейками свурху под зашивкой и несколькими рейками на эпоксидке ессно к последнему шпангоуту по днищу. достаточно ли этого?
последний шпангоут еще не готов... завтра (точнее седня) сделаю и вклею вместе с транцем. и начну палубу зашивать... уже почти все готово... завтра новые фотки доложу
от вас жду дельных советов... чтобы никакую мелочь не забыть :)
ага вспомнил про мелочь но важную... в носовой части должен быть рым для крепления крюка лебедки на трейлере... хочу туда положить толстенький брусок, вклеить и в нем уже сверлить дырки под рым... (надо в мореман смататься за мелочами: утки, рымы, бензобаки) пральна ли я думаю про рым? рым думаю поставить на форштевне... в нижних планках (днище) на фотке завтра покажу где ближе к носу. пральна ли или я чо-то не учел?
Дата:   02-05-08 07:55
ту Алексей Гомель:
корпус на проволоке я выпилил и скрутил в конце августа прошлого года... за неделю пока сижу на даче забросив работу сделал шпангоуты, вклеил стрингеры, вынул скрепки предварительно стыки проклеил немного.
стеклоткань закупил прошлым летом 10 метров... мало, куплю еще.
детские вопросы задаю в дет саде. а я задаю вопросы по делу. есть что сказать говорите, а хрень тут не надо лить.
2 Иван: нос лодки будет зашит палубой... я думаю вес на нос удет конкретно... плюс там под палубой большой рундук для палаток, продуктов и т.д.
музыка полюбаса... ничо сложного тут нет... был бы аккумуль нормальный.... хотелось бы чтобы вечером у костра на берегу еще и музыка была
Дата:   02-05-08 08:06
забыл добавить... лодка 2х местная.... палуба, сидения, за сидениями небольшой рундук и подмоторный отсек... все... лодка для отдыха... для покатушек и тягания надувных кругов....
Автор: Алексей Гомель (---.beloil.by)
Дата:   02-05-08 16:21
Ну видишь, всёж не за 1 неделю. И закончена будет не в ближайшие дни. Я сам лодку делал с фанеры, так на работы после работы ушло более 2 месяцев.
А вопросы детские :) ты уж извини. Просто гений, который делает лодки за 10 дней не задает таких вопросов. Обычным людям вроде меня - простительно. Ты не обижайся. Выложил фотки, раздвинул границы недели и всё стало на свои места.
Хочу пожелать удачи и терпения. Всёже лодка в таких размерах кажется большой, пока на берегу или в гараже. Не усложняй всё лишними аккумуляторами и кучей баков. Мотор выбирай полегче весом, чтоб корму не притопить. Перед покупкой мотора уточни в инспекции, какую максимальную мощность тебе туда разрешат. Мне кажется что 20 л.с. максимум.
 Re: Arx
Автор: mОсквиch (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-05-08 20:08
"... видел в москве фирмочка гнет пластик по твоим размерам ..." - адрес "фирмочки" не сообщишь?
Автор: Дмитрий С (90.151.6.---)
Дата:   04-05-08 00:45
Arx писал:
> данных.
15 кобыл хорошо для рыбалки и т.д., а вот банан и т.д.
перевернуться не боитесь?, транцевые плиты хорошо, где фото,
но если честно, вам это надо на таких размерениях?
Автор: Заяц Сергей (213.24.153.---)
Дата:   04-05-08 11:19
Arx писал:
> и музыка была
Уважаемый Arx !
Ваша замечательная музыка, особенно в вечерней тишине, разносится довольно далеко и буквально "серпом по я..ам" весьма многочисленным любителям звуков природных (комары, лягушки, цикады и т.п.).
Подумайте об этом.
Автор: Александр Волков (---.russib.ru)
Дата:   04-05-08 13:29
Тут на форуме многие что построили и успешно. Думаю, что если Вы живете не в глухой деревне и знаете слово ГИМС, то будут проблемы с регистрацией. Хлипковата лодка для 25. Сам недавно спустил Сомика. Длина около 4 метров. Мое мнение что 15 сил для этой лодки оптимально.
Посмотрел Ваши фото . До окончания работ как до Киева от Красноярска ползком. Мой Вам совет - закончите лодку. Укрепите все швы, сделайте прочный транец и тд. А потом решайте что туда монтировать.
 Нда... так это только начало(+)
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата:   04-05-08 18:38
только подготовительные работы провел......
мы "корабль" :) 5.5 на 2.3 за неделю работы после работы с шашлыками и водкой до такого состояния довели... Радость и оптимизм в организмах ликовали :))))))))))))))
Начали 30 ноября... Пробный спуск 30 апреля, окончательный - только в июне....
Главное чтоб руки не опустились :)))))
Пахать и пахать еще :)
Мотор можешь после оклейки заказывать, не раньше :)
Как раз пока шпаклевать, красить, пока сиденья, музыка баки и т.д. ставиться будут, а так же дельные вещи - мотор придет, и еще ждать воды будет :)))
