| Московское время 11:54:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:54:26 |
Автор: P.S.P. (---.donpac.ru)
Дата: 02-05-08 23:21
Спрашивал не так давно у уважаемых форумчан, по поводу поднятия и усиления транца на П 4, ответы конечно были, но ничего конкретного. Попробую рассказать по шагово мою работу по этому вопросу....Может кому это и пригодиться.
Снял имеющуюся накладку из дюраля 4мм, растяжки, все зачистил, посмотрел состояние доски, все в норме, раскрутил болты, которыми крепяться косынки к транцу.......
Дата: 02-05-08 23:35
Из водостойкой 10-ти мм. фанеры вырезал четыре полоски на всю ширину листа по 11см, три вырезал по форме транца, одну оставил прямоугольной. Все это склеил клеем по дереву и оставил на ночь со струбцинами.....
Дата: 02-05-08 23:39
Из обрезков нарезал и склеил такие клинья и вставил их внутрь транцевой накладки, получилось единое целое.....
Дата: 02-05-08 23:46
Установил на место наружнюю накладку, установил дополнительные растяжки из прута на 12мм, на которые вставил подогнанные точно по размеру металлические трубки, они основательно добавят жесткости все конструкции
