| Московское время 16:27:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:27:13 |
Автор: AN (---.lukoil.by)
Дата: 02-05-08 21:22
Ребята, извиянюсь заранее если этот мотор обсуждался, чето через поиск ничего не нашел.
Интересует вот этот моторчик, собственно выбираю между Хондой 10 и им, пока определиться не могу.
У Мерка нравиться- управление все на ручки, "штатная" длина 381мм, на хонде почему то чуть больше, да и вес поменьше у Мерка 38/41кг, внешне Мерк смотриться более компактнее. По цене хонда чуток дороже.
Помогите определиться, спасибо.
Дата: 02-05-08 22:39
так я просто изучая ттх двух моторов нашел тока это. Про эксплутационные свойства ни гугу. Может Хонда менее шумная на малых оборотах? Может заменить там фильтры, масло на хонде удобнее? Перетаскивать опять, где более удобные ручки?
Пардон, за назойливость
Автор: мотоалекс (---.fregat-boats.ru)
Дата: 02-05-08 22:48
удобство замены фильтров и масел одинаковое, а вот стоимость обслуживания у Хонды гораздо выше. Для гашения вибраций Хонда сразу же комплектуется 4-лопастным винтом, а Мерку этого не надо. По шумности принципиальной разницы нет. Удобство управления у Меркурия однозначно в плюсе. Сервис у Мерка тоже более развит. Про вес уже было написано.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 02-05-08 23:04
AN,
Если нужна десятка, то бери Тоху-9,8. Это лучший мотор в своем классе. У Мерка лучший патнашка (М-15)! Мерк-10 - ни то ни сё!
Автор: b58 (---.249.14.136.pppoe.eltel.net)
Дата: 02-05-08 23:11
P.Ch
Ммммм, а вы Петр о чем соСССенно? Афтор о 4т....
Автор: b58 (---.249.15.186.pppoe.eltel.net)
Дата: 03-05-08 01:25
AN
При всем уважении к Хонде, Мерк легче и удобнее... Так что если наличие генератора не критично - однозначно Мерк...
