 Московское время 03:04:29
 Владивостокское время 10:04:29
 Во, какую хрень,
Автор: Sergey KS (211.137.37.---)
Дата:   02-05-08 17:32
делают в г.Вэйфане, в 90 км от того места, где я был.
Отгрузка от 5 штук.
perfect appearance , low fuel consumption, high efficiency, low noises, slight tremor, easy starting, get to the level of international exhaust emission.
Our engine have been largely used in motorboat.
Type: Twain cylinder, Two-Stroke, Water cooling
Bore: 81mm
Displacement: 700cc
Max HP:67kw/6500rpm
Fuel : Unleaded gasoline
Staring method: Eletricity starter
Net weight: 50KG
Dimension:670*520*460mm
boat engineboat engine
67 квт,это около 100 лс при весе 50 кг?
 Re: Во, какую хрень,
Дата:   02-05-08 18:13
Нашел, фото побольше.Настоящий двигатель, с редуктором. На сайте компании, те же цифры-50 кг
67 кв. Или для 6500 оборотов,это нормальный двухтактник ????
Автор: K_Konstantin (82.116.9.---)
Дата:   02-05-08 18:19
Дайте ссылку на сайт, пожалуйста?
Дата:   02-05-08 18:35
wflonglite.com/cp-e.aspx?classflag=1&classid=78
Пожалуйста
В шандуне, все не по детски.
Мерседес ,вот, делают. Янтай-ПэнЙан, сплошная промзона
Дата:   02-05-08 18:41
Про , вот это даже писать лень. От 2500 рублей-0.8 квт
до 8000-за 4квт, когда,это же китайское во Владике 75 000
Автор: Colonel (81.200.218.---)
Дата:   02-05-08 18:47
Сергей, да не трави ты душу, ценники там божеские да вот только доставка кусачая. Я вот себе надувастик под мотор так и не подобрал, в размерениях 2.8-3.0 метра
Отправка отредактированного (02-05-08 18:48)
Дата:   03-05-08 00:18
Может, кому и такая ссылка пойдет?zjjddq.en.alibaba.com/product/200111906/204584973/Marine_Gearbox/Marine_Gearbox.html
Да, фиг, его знает, сейчас, если основная работа сдвинется,
все решим.... А про лодку, ты так и не вышел.
А сейчас, я их нарыл вживую,не в Суньке.
А до Суньки, почта Китая - копейки.
Но, несколько, позже....
Дата:   03-05-08 04:05
Сергей, жду любой информации, телефон и мыло в профайле рабочие, или маякни свой телефон-я позвоню.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   03-05-08 08:19
Sergey KS писал:
> Отгрузка от 5 штук.
> Bore: 81mm
> Displacement: 700cc
> Max HP:67kw/6500rpm
> Net weight: 50KG
Если я правильно понял, то диаметр поршня 81мм, объем 700 кубов.
Снять 100 л/с с 700 кубового движка (без потери ресурса) сложновато будет.
Автор: Tachila (---.catv.ext.ru)
Дата:   03-05-08 08:56
> кубов.
> сложновато будет.
у большинства гидроциклов так снимается.
с 950 кубов снимается 130 сил. но и ресурс у них небольшой.
Дата:   03-05-08 09:15
Если, сейчас бетонный завод получиться там купить (тьфу, три раза), я проеду погляжу. Основная продукция завода- двигатели
газогокосилок.бензопилы и т.д
Дата:   03-05-08 09:22
Хорошо, после девятого .
Автор: jeeet (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   03-05-08 15:52
Так, точности ради: 67 кВт -- это 91 л.с.. И, скорее всего, без потерь на навесное оборудование (генератор, помпа охлаждения и т.д.), т.е. это реальные 80 л.с. будут. Вот по этому и сравнивать стоит.
P.S. А данных по расходу нет? А то как бы весь выигрыш от малой массы запас топлива не "съел".
Дата:   03-05-08 17:40
Tachila писал:
О том и речь. Чудес не бывает. В формуле 1 "снимают" и поболее, но только на одну гонку.
Автор: Влад121 (193.33.122.---)
Дата:   04-05-08 17:58
Я думаю нормально там все с ресурсом. На снегоходах с 600 кубов снимают 120 лошадок и нормально бегают без поломок.
Автор: Сергей - Я (82.200.22.---)
Дата:   04-05-08 18:13
а снегоход и катер это разные вещи совершенно, у нас нагрузка на валу ОГО какая. и хватит ли крутящего момента у этого движка.
сомневаюсь
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   05-05-08 03:24
Все реально если есть настроенный выхлоп. Выхлоп на фото красным, этакая загогулина. Прогнозирую 500 моточасов на хорошем масле. Не более.
