| Московское время 17:14:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:14:33 |
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 01-05-08 01:39
Здравствуйте, Форумчане.
У меня опять вопрос.
Имею жесткий выносной транец на катере «Амур-М» для двигателя «Ветерок-12».
«Ветерок-12» нужен для тралинговки и в качестве резервного двигателя.
Так вот, скажу, что постоянно ставить и снимать – большие неудобства, но приходится еще и потому, что не входит катер в гараж при установленной конструкции.
Есть ли у кого-нибудь фото или чертеж СКЛАДНЫХ конструкций (выносного транца)???
Еще подумываю поменять «Ветерок-12» на «Япономотор» 3-5 л.с. Стоит ли ???
Хотя «Ветерок» работает не плохо (тьфу-тьфу-тьфу).
С уважением, Елена, Мурманск.
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 01-05-08 04:47
Лена,на Баджере есть такой.......
Но денег стоит... :-(
Отправка отредактированного (01-05-08 04:48)
Дата: 01-05-08 05:18
STORM писал:
Да, я знаю. В Москве, в Питере есть они... до 30 кг - 3200рб. стоят.
Это у нас в портовом городе ни хренА нет... аж обидно даже! (Извините, вырвалось, ну просто нет слов)...
И потом, на сколько он (выносной транец) выступают от кормы в сложенном состоянии?
Ворота гаража упираются в перо руля (при максимальном повороте руля).
Елена, Мурманск.
Дата: 01-05-08 05:22
Ну по размерам я не знаю,а выписать с того же Баджера-элементарно ..........
Дата: 01-05-08 05:26
STORM писал:
Выписать то можно, а вдруг поставив не смогу ворота закрыть. И получится опять та же "котовасия": ставишь транец - спускаешь на воду, ставишь в гараж - снимаешь транец.
Елена.
Автор: Василич (78.132.155.---)
Дата: 01-05-08 05:56
Самодельную штуковину наподобие баджеровской (не такую блестючую и нерегулируемую) сделать не сложно. Нужно всего навсего наличие знакомого рукодельного мужика...
Дата: 01-05-08 06:00
Василич писал:
Василич, Василич Чертеж надобно. У меня дома ремонт, так я ремонтникам показала бы чертеж (они вроде с руками) - сделают.
Если не они, так "сварные" знакомые тоже есть.
Елена, Мурманск.
Дата: 01-05-08 06:08
Совсем точный чертеж не получится , т.к. у меня нет ни Амура , ни Ветерка. Попробую нацарапать *принцип устройства*, а делать надо уже по месту.
Дата: 01-05-08 06:18
А то к ремонтникам подходила, попыталась на словах объяснить, а они мне:
- Чертеж или набросок.
Хотите, скажу по секрету, какой у них девиз?
Делай все по чертежу, и не будет пи..... (ой!).
Елена, Мурманск.
Автор: Василич (78.132.149.---)
Дата: 01-05-08 07:21
На здоровьичко ! Не обязательно делать именно такой , вариантов может быть куча.. У этого толщина в сложенном виде должна быть профиль + фанера. Только где нарисована *шайба*, ее надо сделать потолще, что бы при складывании ничего не цепляло.
Кстати , с Первомаем! Уже 0.22.
Автор: Antonio (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 01-05-08 07:55
У меня самодельный складной доп транец для Я4. То, что присылал STORM не годится, румпель упрется в корму. После праздников сброшу на мыло фотки.
Автор: Дмитрий С (90.151.6.---)
Дата: 03-05-08 01:54
есть вариант складного транца, применялся на яхтах Т3, в сложенном состоянии за кормой ничего нет. кто-то спёр, вчера его искал, ещё такую штуку можно посмотреть в каталоге ОСКУЛАТИ, но добыть сложно.
если транец выносной, то румпель где и управлять как? сидя на моторном отсеке, а может ворота у гаража на 0.5 метра вынести?
Дата: 03-05-08 02:00
Дмитрий С писал:
Нет, ворота вынести вперед - сложно.
Надо пол удлинять, кровлю, и т.д. ...
Здесь писали, что вышлют фотки, посмотрю....
А между кормой и воротами - 30 см (1мая померила).
Елена, Мурманск.
Дата: 03-05-08 22:47
Елена, Мурманск. писал:
и всё-таки, как сидеть за румпелем?
у папани такая же проблема, правда ему дистанцию можно прилепить.
выше вы писали, что возможно приобретение вражеского ПЛМ
так вот, бывают у них с длинючей ногой, тогда просто кронштейн по левой стороне амура, и управлять легче, а если удлинитель, то по правой стороне, и вы в кокпите, и длина не прибавляется ни на см.
Ищите во Владике, эти не обманут.
с уважением.
Дата: 04-05-08 01:33
Дмитрий С писал:
> ни на см.
> с уважением.
То, что с длинной ногой Иномотор - это, конечно..., но в основном хочу Иномотор, что бы БЫЛ... Да и "дергать" легче, чем "Ветерок".
Хотя у меня "Ветерок" максимум со 2-ой попытки заводится (тьфу, тьфу, тьфу).
Елена, Мурманск.
Дата: 04-05-08 04:45
> > Спасибо.
> "Ветерок".
> тьфу, тьфу).
> Елена, Мурманск.
вы не поняли меня, вернее на вопрос не ответили.
1 вопрос управления...
жена моя спрашивает; кто подсказал , тот пусть и думает
наверное это ответ на женскую логику, не обижайтесь.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата: 04-05-08 05:36
Лена! Мож не в тему, Но: недавно тут же обсуждался транец на яхту класса "Нева"( если память не изменяет) . Енто ОНО!!!
Дата: 05-05-08 01:37
А…. это Вы у меня спрашиваете, как управлять ПЛМ на «Амуре», а я подумала, что это Ваши рассуждения в слух (женская логика).
На «Амуре-М» крепится ПЛМ твердо, т.е. не поворачивается.
Для траллингования плохонько, конечно, но справляется перо руля.
Иногда приходится подруливать веслом. Меня это устраивает.
В качестве аварийного мотора (выход из строя главного двигателя) ветерок использовать не приходилось. Но, если вдруг когда-нибудь придется, то можно удлинить метра на 2 румпель (сделав соединение толстым резиновым шлангом). Если к этому заранее подготавливаться, то можно сделать в корме диагональную прорезь сантиметров 25 в длину, и на пластине соединить трос, подходящий к перу руля и к ПЛМ.
Это один из способов, но он мне не зачем, поэтому у меня такого нет.
Елена, Мурманск.
Дата: 05-05-08 01:39
федот68 писал:
Дайте ссылочку, если Вас это не затруднит, или название темы.
Хотя бы примерно, что искать.
Елена, Мурманск.
Дата: 05-05-08 13:48
федот68 писал:
> Ссылка:Ссылка.
Во,блин,скопировал вместе со словом "Ссылка" интерессная ерунда открывается.... :-)
З.Ы. Ещё не проснулся с утра... :-)
Отправка отредактированного (05-05-08 13:51)
Дата: 06-05-08 03:39
Спасибо, федот68, за ссылку.
Посмотрела.
Что самодельный, что фирменный выносной транец, для меня не подходит. (Сложенное состояние очень далеко выступает относительно кормы).
Елена, Мурманск.
Дата: 06-05-08 05:36
А мож извратиться по принципу таких яхт . И присобачить моторчег к горизонтальной поверхности( палубе ,чи крышке моторного отсека), соответственным образом усиленной? Габарит"вверх" в Вашем случае - пофиг...
Автор: Antonio (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 06-05-08 06:29
Лена, проверь почту. Сбросил фотки. Будут вопросы - задавай.
Дата: 06-05-08 07:20
Antonio писал:
Проверила...Спасибо.
Простая и понятная конструкция.
Пока, вроде, вопросов нет.
Елена, Мурманск.
Автор: Рома 33 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 11-05-08 06:30
А вот нам невсе понятно!! Между прочим.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.31.---)
Дата: 11-05-08 06:47
Лена! Увидел в соседней ветке фотографии Вашего"Амура" в гараже. А может проще немножко ворота/стены подвинуть? да и дешевле ,похоже, обойдётся...
Дата: 11-05-08 07:11
федот68 писал:
Нет, гараж из бревна - кругляка, увеличивать размеры строения сложно.
Что - нибудь придумаю.
Елена, Мурманск.
