 Московское время 02:20:57
 Владивостокское время 09:20:57
 Пескоструить?
Автор: EEE (ICEY) (---.246.33.213.static.che.sovintel.ru)
Дата:   30-04-08 05:40
Смотрел читал поиск, так и не понял АМГ можно пескоструить или лучше не надо?
лодка Москва-2, один слой автомобильной краски.
заранее благодарен за советы=)
 Re: Пескоструить?
Автор: вик (---.express.net.ua)
Дата:   30-04-08 06:02
смывкой надежней
 Re: Пескоструить?
Автор: sabatyr (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   30-04-08 07:12
Один слой, конечно смывкой, у меня семь и то никакой пескоструйки..., она легко отойдет, а на местах клёпки слегка щёткой на болгарке.
 Re: Пескоструить?
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   30-04-08 07:23
EEE (ICEY) писал:
> лучше не надо?
Можно. Но только каким то специальным мелким мелким кварцевым песком. Ценник сразу становится неподъемным.
 Re: Пескоструить?
Автор: FLexxx (86.110.161.---)
Дата:   30-04-08 16:01
А простыим, просеенным песком не сутьба!!!
 Re: Пескоструить?
Дата:   30-04-08 16:05
sabatyr писал:
> щёткой на болгарке.
А почему ни какой пескостуйки то???
А вы не боитесь, что потом ваша смывка, доконца с корпуса так и не смоется и новая краска плохо ляжет??
 Re: Пескоструить?
Автор: немановод (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   30-04-08 16:41
Видел результат пескоструя ВПЕЧАТЛЕН очень хорошо и идеальночито!!! У меня тоже Амг, и не могу определиться пескоструить или смывать. Смывка боюсь не смоется до конца, а щетка не весде подлезет.
 Re: Пескоструить?
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-04-08 16:59
Здарорва!
Буржуи рекомендуют и шкурку специальную для зачистки и оксид алюминиия (?) для пескоструя. Но это дорого, согласен.
Я видел, как фигачили сухим, речным песком. По стали - было совсем некашерно, только матовал. Тарелку люминивую, старую катушку для спининга - замечательное матовое покрытие. Наверное, если применить фанатизм, можно пробить и дыру в АМГ.
Думаю, что от болгарки больше вреда, особенно клепкам, да зачистные круги, время - будет золотое.
Смывка - деньги, время, здоровье, природе киздец.
Совет.
Отпескоструить всю лодку и ТУТ ЖЕ, смахнув (сдув) всю пыль зафигачить барьерным грунтом, прокрашивая углы кисточкой, а ровности - валиком. После просушки, отвези лодку в стойло и там спокойно (читай инструкцию по следующему слою), накатать еще слоя три - четыре. Да и внутри - тоже.
Года через четыре - пять, в благодарность, покатаешь с детьми:)
Встретимся на воде
Андрей
 Re: Пескоструить?
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата:   30-04-08 17:07
А ещё есть пескоструйная насадка на"Кёрхер" .Сам не пользовал,тока рекламу видел. Главный плюс - пыль не летит.
 Re: Пескоструить?
Автор: Rexi (82.112.9.---)
Дата:   30-04-08 17:10
Чем можно снять краску если нет возможности отпескоструить:-( Лодка ОКа-4(дюраль) заводская краска 74-года + краска НЦ сверху(2года).. если шкуркой можно.. то какой?
 Re: Пескоструить?
Дата:   30-04-08 18:09
Дюраль - смывкой. Тем более НЦ - хоть ацетоном.
 Re: Пескоструить?
Дата:   30-04-08 18:32
марку смывки можно? ни разу не смывал
 Re: Пескоструить?
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   30-04-08 21:37
Body 700 оболденная смывка.
намазал, накрыл клеенкой, так эфективнее, через 10 мин шпателем снимаешь набухшую краску или керхером если есть.
 Re: Пескоструить?
Дата:   30-04-08 21:52
Благодарю. посмотрел отзывы по смывке.. норм.. а красить чем лодку лучше?(не понравилась НЦ).. желательно в балончиках
 Re: Пескоструить?
Дата:   30-04-08 22:02
если с балончиков то по краману очень бъет. ИМХО
а так полно инфы и способов покраски здесь на сайте, сам еще точно не определился каким из способов :) пока только смываю краску, но карсить точно буду акриловыми красками, с грунтами пока напряг, нет в наличии у нас пока.
 Re: Пескоструить?
Дата:   30-04-08 23:21
Амг пескоструить можно
Видал какую то передачу (америкосовскую), там вертолет (металл Ди-16 или чето похожее на заклепках) переделывали под автомобиль. Так вот его пескоструили содой, типа сода мягче и не так выгрызает металл.
 Re: Пескоструить?
Дата:   30-04-08 23:23
Забыл написать.
Вся эта бадяга можно или нет привязана к плакировочному слою. Так вот на Ди16 он сделан искуственно а на АМГ он появляется сам. Вся разница
Отправка отредактированного (30-04-08 23:24)
 Re: Пескоструить?
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.93.---)
Дата:   30-04-08 23:47
Как это "сам"? Я правильно понимаю суть плакирующего слоя? Это нанесенный тончайший слой чистого алюминия, который инертней других металлов в составе сплава, легче поддающихся коррозии?
 Re: Пескоструить?
Автор: STALKER35 (---.visp.ru)
Дата:   30-04-08 23:51
Yurik писал:
Есть еще варианты, например, дробленая скорлупа грецкого ореха, только бюджет того родстера был под 2 мульта ам. денег.:-)
Амг и дюраль немного разные вещи. Пескоструил Крыма и Прог4. Крым только в цветмет и годится. Прог -нормально почти. Главное, подобрать минимальное давление воздуха, при котором пескоструй еще может работать.
 Re: Пескоструить?
Дата:   30-04-08 23:52
Пескоструйка резко снижает коррозионную стойкость ЛЮБОГО металла. Поэтому сразу после пескоструйки нужно грунтовать, буквально в течение 2 часов - тут Лакировка прав на 100%. Поэтому в промышленности (авиационной) ал. сплавы не пескоструят - только сталь и титановые сплавы.
 Re: Пескоструить?
Дата:   30-04-08 23:55
Наоборот, чистый алюминий работает как анод по отношению к сплаву и разрушается быстрее.
 Re: Пескоструить?
Автор: ник палыч (195.112.235.---)
Дата:   01-05-08 00:22
>Смотрел читал поиск, так и не понял АМГ можно пескоструить или ?>лучше не надо?
песочить можно всё, амг , дюральку, чёрн, цв.
зани маюсь хим и антикор защитой мк 9 лет.
опесочка мк это самый эффективный способ подготоки поверхности. т.к снимает всё до живого металла.
для этого нужно:
1 воздух
2 абразив нужной фракции
3 пескоструйный аппарат
4 спец . .................................................................................
на своём катере решил попробовать разную химию.
хорошо и эф-но работает body 700
 Re: Пескоструить?
Автор: Андрей_ (195.112.125.---)
Дата:   04-05-08 09:20
arkie писал:
А авиационной промышленности используются дюрали - сплавы алюминий+медь+немножко. Готовая гальваническая пара. Отличаются высокой прочностью и никакой коррозионной стойкостью. Поэтому плакируются - покрываются тонким слоем чистого Al. Пескоструить нельзя из-за плакировки. Да и не только пескоструить, ничем царапать нельзя. Только смывками и никаких щеток.
Сплавы АМг имееют прочность ниже, но высокую коррозионную стойкость. Поэтому не плакируется. Незачем. Пескоструить перед покраской не только можно, но и нужно. Получается замечательная шероховатая поверхность, за которую отлично цепляется краска.
Коррозионная стойкость не снижается, просто металл очень хорошо очищается от любых загрязнений и тут же начинает окисляться. Быстрее загрунтуете - меньше успеет окислиться, лучше будет держаться краска.
