 Московское время 02:34:18
 Владивостокское время 09:34:18
 Для чего к винту приклеена шайба?
Автор: Aleks_P (---.interline.ru)
Дата:   29-04-08 06:40
Снял сегодня c Ямы винт и от него отвалилась шайба, которая расположена со стороны редуктора. Шайба была приклеена какой-то липкой гадостью, типа клея, но не капитально, а так в одно место капнули. Вот теперь думаю, клеить ее что-ли обратно, хотя совершенно непонятно нафига это нужно :)
 Re: Для чего к винту приклеена шайба?
Автор: Antonio (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   29-04-08 06:48
Я тоже сегодня на Яме винт менял. На 4-ке. То же шайба упала, но она ни чем не была приклеена. Может на смазке залипла? Я так поставил
Дата:   29-04-08 06:54
Antonio писал:
> поставил
Да вроде не смазка, уж сильно липкое, какой-то невысыхающий клей. Не думаю, что случайно туда попала. Может конечно просто винты откуда то с другого места поставляются и так удобней транспортировать в комплекте.
Дата:   29-04-08 07:03
Не надо клеить,просто так установлена (можно смазкой помазать)...
Отправка отредактированного (29-04-08 07:05)
Автор: федот68( Калуга) (89.179.31.---)
Шайба приклеена для удобства монтажа( сам так часто делаю в труднодоступных местах) А зачем она там-ХЗ.
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-04-08 08:09
Шайба капролоновая или мягкого металла?
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата:   29-04-08 18:26
федот68 писал:
Шайба для защиты сальника гребного вала при наматывании всякага...
Дата:   29-04-08 20:08
Пит писал:
Шайба обычная металлическая расположена между винтом и редуктором.
Дата:   29-04-08 20:20
Судя по картинке STORMа, шайба задаёт положение винта на оси ГВ. Без шайбы винт переместится ближе к редуктору, что может быть не хорошо. Лучше её оставить и не терять. Для того она и была приклеена.
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Вы блин чего - упорную шайбу никогда не видели? Или консистентную смазку? Без того и другого ходить по воде не рекомендуется. :-)))))
Дата:   29-04-08 22:18
Владимир Матяж писал:
Шайбу видели, смазку тоже. Вопрос в другом - зачем эта шайба к винту прилепливается? Спереди винта тоже шайба есть и она ни чем не прилеплена. Кто-то ведь при производстве мотора выполняет эту операцию - капает на шайбу липкую фигню и прикладывает к винту. Любая липкая фигня и труд стоят денег, значит не спроста лепят.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   30-04-08 00:13
дабляхамуха. Смазка залипла. На эту шайбу упор винта приходится. И гайкой прижимается. Возьми солидола и смажь две пластинки. Оставь на пару месяцев под прессом. Хрен потом разлепишь.
