 Московское время 22:29:38
 Владивостокское время 05:29:38
 как приделать були ???
Автор: Kosta (---.catv.ext.ru)
Дата:   29-04-08 08:08
доброго здоровечка всем...,
решил переделать Борей, а конкретно хочу увеличить ширину кормы и уровнять ее с серединой катера, разница 30 см. между самой широкой частью и кормой, вот и решил пришпандорить что то похожее на були..., но вот вопрос каккой из трех вариантов самый правильный, я тут попытался изобразить чертежик..., основная задача данной переделки избавиться от дикой волны которую борей выдавливает из под себя, а то на скорости 60 км/ч рыбаков на берегах Оки смывает, нехорошо как-то, думаю после переделки и скорость прибавится и выход на глист полегше будет..., хотелось Вашего мнения..., заранее всех благодарю..
Отправка отредактированного (29-04-08 08:19)
 Re: как приделать були ???
Дата:   29-04-08 09:27
2.
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   29-04-08 13:28
Есть люди по форуму которым такая волна в удовольствие
правда занятие у них не рыбалка
Автор: федот68( Калуга) (89.179.26.---)
Дата:   29-04-08 15:47
Svan писал:
Ну почему не рыбалка? Рыбалка! Да ещё какая!, тока живец больно крупный, да и рыбы,что на таких клюют у нас не водятся.
Так и получается тренировка - как со спиннингом в бассейне....
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата:   29-04-08 16:06
После разгрома белых отправили Чапая с Петькой в Африку, коммунизьм в чёрных умах взращивать. Через годик приезжает комиссия и видит, что Петька валяется под пальмой, а в поле трудятся негры.
- Что ж ты, Петька, тут рабсто развёл, брал бы пример с Василия Ивановича - он вот культурно развлекает товарищей негров, на водных лыжах катает.
- Нет, это он крокодила на живца ловит.
Автор: Дмитрий С (90.151.6.---)
Дата:   29-04-08 20:52
№ 1 не правильно, делайте угол как брызгоотбойник, реданы пойдут.
вам удовольствия и управляемости добавится, а вот на берегу?...
килеватость не меняется, но реданы эффект дадут, дерзайте и удачи.
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   30-04-08 00:25
2
Но поверхность должна быть отогнута на концах булей вниз на угол 4 град. Ну типа как в варианте 3.
Общая килеватость при этом уменьшится.
Отправка отредактированного (30-04-08 00:30)
Дата:   30-04-08 04:39
огромное спасибо всем ..., но назревает вопрос..., какой из вариантов булей делает катер более устойчивым на поворотах ( на разумных скоростях конечно) и еще прирост скорости (по физике) с каким из вариантов геометрии булей будет максимальным...
Автор: Сашок 33 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   30-04-08 09:44
Були прирост скорости не дадут а вот остойчивости добавят конкретно особенно на разворотах. Ябы сделал так как у Южанки(Метле), если сделать как на рисунке 1 ефект будет отрицательный за счет повышеия трения об воду, например на метле на глисе були воды вообще не касаются, на корпусе немного подняты относительно днища. Так что делать були для остойчивости а реданы уменьшат брызгообразование и увеличат подьемную силу что уменьшит смачиваемую поверхность днища и соответственно скорость судна. В принцыпе можно сделать как на Немане 2 , на конце днища до кормы два уголка, поиграться с длинной и шириной уголка, чтобы мощность мотора согласовать с корпусом для получения лучшего КПД
