| Московское время 19:08:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:08:19 |
Автор: Aleks_P (---.interline.ru)
Дата: 29-04-08 06:50
Запускал сегодня в бочке Яму-3 и обнаружил, что с закрытым колпаком в воде образуется намного больше копоти, чем с открытым. На самом колпаке обнаружил под карбюратором только две дырочки диаметром миллиметра три, через которые по видимому и засасывается воздух. Создается впечтление, что при больших оборотах мотору не хватает воздуха и смесь получается переобогащенной. Вот теперь и думаю, то ли увеличить эти дырки, то ли так специально сделано.
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 29-04-08 08:07
А обороты какие? Падают или увеличиваются? Вопрос, мож и прост, но тянет за собой большую думку.
Дата: 29-04-08 15:51
Про обороты ничего сказать точно не могу, но субъективно на низких оборотах двигатель устойчивей работает. Сейчас повнимательней колпак изучил - в нем четыре дырочки внизу, каждая диаметром около 3 мм. Площадь воздуховода карбюратора во много раз больше. Черной копоти при закрытом колпаке в бочке плавает намного больше.
Кстати, может кто знает, для чего на ноге повыше редуктора большая пластиковая заглушка диаметром сантиметров пять, она какая-то у меня негерметичная и при работе из нее пузыри идут?
